Печка дует теплым НО
    Россия, Москва, CАО
    По умолчанию Печка дует теплым НО
    Печка дует теплым НО..дует когда "газуешь" т.е. температура О.Ж. 91-93 всегда после прогрева (по климотронику в режиме диагностики - смотрим группу 7-8 (температура входящего воздуха в салон 45-48 градусов С)это при 2000 оборотов и выше , а вот при Х.Х сразу падает на 10-15 градусов. Образно говоря когда едешь тепло -стоишь в пробке прохладно. Куда копать? помпу меняли 30-40 т.км назад вместе с ремнём ГРМ....
    VW Passat B5.5, 2002, AWT, 150л.с, МКПП кожа рожа и т.д. -продан
    VW Passat B7, 2012, 1,8TSI, 152л.с, CDAB, МКПП, кожи нет, а рожа осталась
    Москва м.Речной вокзал
    меня на тайоте такая херня была, так и продал ее)))
    Получено: 11
    похоже на малый уровень антифриза(завоздушенность) или засранный радиатор печки, что его только на оборотах пробивает. а датчик скорее всего врёт. трубки то горячие? руками щупал их?
    30 регион
    блин у меня в один один такая же проблема !! а ообще это уже обсуждалось https://passatworld.ru/showthread.php?t=175041 или в поиске поищи. скоррее бы уже потеплело !!!!!
    Россия, Москва, CАО
    Спасибо за ссылку, будем изучать...
    Passat Аватар для Никита B5+
    Москва ВАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от asasha Посмотреть сообщение
    (по климотронику в режиме диагностики - смотрим группу 7-8 (45-48 градусов С)
    А почему 7 8 когда температура двигателя в 45???Мож я чё то не понял.
    На термостат похоже...у меня почти также,едешь грется быстро,остановишься температура падает,с включённой печкой на всю...потом целый день держит в норме...
    AUDI A4 1.6 ,ADP механика,седанчик чёрный --ПРОДАН VW Passat 1.8 T, AWT механика,сарайчик=)--ПРОДАН
    VW Passat 1.8 T, BZB автомат 6 ст. седанчик ,шоколадный=)
    Россия, Москва, CАО
    Никита B5+, в диагностическом режиме климатроника в 7,8 группах температура не двигателя, а входящего воздуха в салон (от печки) 7 (низ) 8 (верх)
    а температура двигателя (охолождающей жидкости) действительно в 45 группе там у меня как и положено около 93градусов (на прогретой)
    asasha, я думаю, что температура на холостых должна падать.
    Ведь расход антифриза зависит от оборотов, т.к. помпа сидит на грме.
    производительность теплообменника (печки) зависит от температуры и расхода антифриза.
    Россия, Москва, CАО
    datsyuk79, наверное должна, но не на 10 градусов -как мне кажется. А посмотрите как у вас?
  1. Кондиционер дует теплым.
    от .Карел. в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 28.06.2011, 18:42
  2. Печка дует только на больших оборотах
    от fenomen999 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 05.09.2010, 21:31
  3. Клима дует теплым воздухом на LO*...
    от MepxaT в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 16.07.2010, 14:10
  4. Климат не дует теплым воздухом
    от B_blobby в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.10.2009, 10:36
  5. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 02.03.2008, 13:12
