Победа над штатным брелком! - Страница 18
  1. #341
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Сергей_EU4LMC Посмотреть сообщение
    сначала справа, а вдруг антенна чуть отгнила или так что ешё, мали ли, всякое м
    Вопрос не праздный, Сергей, люк в твоей машине есть???
  2. #342
    Pointer Аватар для Сергей_EU4LMC
    Беларусь _(гродно)
    Здрасте, да есть
    Passat B5, 1999, МКПП, AHL, 1.6, газ/бензин.
  3. #343
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Здрасте, да есть
    Начинай с дренажей люка, их 4-е. два в передних стойках, резиновые писюна чуть ниже верхних петель дверей, диаметр сантиметра полтора, сплюснутые снизу. там из корыта, в котором стоит люк, по углам штуцеры. на низ трубки, которые идут к дренажам. По ним вода с пылью стекает через дренажи. Когда я сплюснул плоскую часть писюна (раздвинул ему "ножки", из него вылезла какашка диаметром около сантиметра и длиной 1, 5 см., а потом вытекло с полтора литра воды. Не пытайся снимать эти писюны, сорвешь с них трбку и получишь удовольствие со снятием обивки. потолка салона
  4. #344
    Беларусь _(гродно)
    Увы не понял вас где связь между дренажами и антенной, поясните так сказать к чему клоните.
  5. #345
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Связь прямая. При забитых дренажах избыток воды в корыте люка стекает вниз по передним... стойкам, где стоит антенна и ей приходится туго. Зарастает коростой.
  6. #346
    Беларусь _(гродно)
    Ах вот оно чё, значит тем более надо отщёлкнуть пластик и глянуть кто там живёт, значит воспользуюсь вашим советом в ближайшее время.
  7. #347
    Беларусь _(гродно)
    Название: 0-02-05-1b662db1fbb1f1f52db9605a296ca630b59f2f129804064def435cd380db6274_f90b920a8d467dfb.jpg
Размер: 199.0 КбНазвание: 0-02-05-9d2782a8b0dbcec6e655935fbca70df18156a917ba87f69795ad0c67e5562459_90b832ec7314461f.jpg
Размер: 167.2 КбНазвание: 0-02-05-326ee6c6e0a5d13261ea90ae391e2c7d41633ce670b53c5c19ce0352b84a2d03_c6e4527d61f39c0d.jpg
Размер: 182.5 КбНазвание: 0-02-05-df2c602f9f42c58656b3ebac64d7928ede7dcb97bb55b27e64468d1e71e84f47_e861363574959c5e.jpg
Размер: 56.9 КбНазвание: s-l500.jpg
    Всем здрасте, был немного занят, глянул дренажы как вы ded_491 сказали, и заодно разобрал и проверил пол весь, так как варили пороги, всё чисто, как будто и не было там воды, также проверил антенну, её длину и как устроена, поправил и отодвинул на сколько возможно от железа, и действительно стало срабатывать чётче, но всё равно возле тех месть где пожарная сигнализация с антенной и машины с 2-ух сторонней связью, брелок не берёт. Заказал новый ключ с Али, пока жду, посмотрим что получиться по дальности, но и возможно если не поможет, попробую антенну на 433 с Али на лобовое стекло, чуть отодвинув её подальше от железа. Вот такие мысли по работе над брелком.
  8. #348
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Зря ты это сделал.
  9. #349
    Беларусь _(гродно)
    пишите понятней, что не так сделал, где исправить мой косяк
  10. #350
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Когда антенна стояла на своем штатном месте, между ней и стойой была паразитная емкость, причем распределенная по длине антенны. Все это приводит к измененям параметров антенны и согласование ее с фидером и приемником, изменяет и диаграмму направленности антенны. Ой там еще куча факторов, которые могут влить на устойчивую работу ДУ пассата.....
  11. #351
    Беларусь _(гродно)
    ничего не понятно, нарисуйте график, я вас не понимаю, зависимость ксв и т.д.
  12. #352
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ой Сергей, похоже мы с тобой говорим на разных языках. Почти уверен, что ты говоришь с позиции обладателс КСВ-метра,роисходят а я с позиции понимающего процессы, которые процессы, которые происходят в системе Антенна, фидер и приемник сигнала. Ты просишь то, что дать тебе без параметров антенны, фидера и приемника сигналов построить невозможно, а главное там предстоят сложнейшие вычисления на базе избранных глав высшей арифметики (математики). Чтобы не лезть в теорию, отвечу коротко, Я Яндексе забил вопрос"ксв в радиотехнике что это".Он выдла мне ссылки, в которых было штук пять на видео с Рутуба, а последняя с Ютуба.Я я скопировал ссылку и решил посмотреть как она работает,в адресную строку , результат был другой сссылки на Ютуб уже не было. Ладно. У меня нет время, проблемы сыпятся с катострафической скростью. Сегодня получил удар пучком арматуры, когда объезжал грузовечок. Замена лобового......... хрен с ним, после ссылок на видео есть статьи по вопросу "ксв в радиотехнике что это" почитай, это будет полезно.. потом продолжим. вот ссылка без Ютуба
    https://yandex.by/search/?clid=9582&...t=1760548212.1
  13. #353
    Беларусь _(гродно)
    я сделаю проще, выниму антенну и отодвину её в сторону и так поезжу, и заодно пришёл брелок с али, привежу его к машине (если получиться) и гляну по дальности что вышло, и тогда после всех тестов и проделанных работ буду знать кто виноват в проблеме которую мы все обсуждаем в данной ветке.
  14. #354
    Беларусь _(гродно)
    Всем здрасте, ну что-ж работа проделана, выводы сделаны, какой же вердикт у меня получился в нашей ветке по вопросу, что мы здесь все обсуждаем. Итак рассказываю: ключ который пришёл с Али не заработал, я и сам пытался его прописать обычным способом и через васю диагноста, выдавал ошибку недостоверного сигнала или что-то в этом роде, когда не получилось у меня, я пошёл к специалистам у нас в городе, которых на каждом углу как грибов, вердикт в общем и целом был один, из китая ключи им тащят все подряд и ничего работать не будет, они мне на пальцах объясняли почему так, здесь описывать весь диалог не буду, стал переписываться с китайцем типа чё за херня, дали телефон ключника и через ватсап я с ним пообщался, довольно лаяльно отнёсся он к моим вопросам и сообщил что все ключи шьют у них только прорамматором XTOOL X100 PAD2, ну что-ж значит не судьба, пусть лежит на память. Но что же я в итоге сделал, по нашей проблеме, которую мы все обсуждаем в данной ветке на целых 18 страниц. Взял ноут, васю диагноста и просто удалил все ошибки, удалил ключи и переписал свой старый ключ, и о чудо он заработал и перестал глючить, дальность конечно маловата но возле машины теперь открывает нормально и без глюков, видно что передатчик потерял мощность, я об этом писал что ключ излучает очень тихий и слабый сигнал. Прошить между прочим новый ключ но купив у наших в городе спецов стоит 53$ к слову, посему работу по ключу считаю завершённой, если у кого ещё остались вопросы то отвечу, а так всем спасибо за советы и предложения, фото прилаживаю.
  15. #355
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Ссылку на сайт, на сраницу, с которой купил брелок можешь выложить???
  16. #356
    Беларусь _(гродно)
  17. #357
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Этот брелок не для пассата. посмотри по твоей ссылке для каких машин, Пассата там нет.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5499388
    Почитай тут по подбору ключа. покупать надо по децимальному номеру. Если у тебя брелок родной, можно располовинить его и там увидеть номер. я когда-то выкладывал фот своего разобранного, но пока не нашел.
    поковырялся на Али, нашел пока только плату для моего Пассата, рейтинг продавца всего 3,3 но и цена смешная, можно рискнуть. Всего 10 бр и 1.5бр доставка.
  18. #358
    Беларусь _(гродно)
    Да всё там правильно скорее всего, я всё проверил вдоль и поперёк и проверил почти всех продавцов, у всех одно и тоже почти, они просто по разному пишут, и с продавцом переписывался и скидывал все свои фото ему. Блок Комфорта у меня: 1J0 959 799 J, так для информации, может он виноват, а номер что набит в ключе 5FA 007 680. Напомню ещё раз, что большое количество спецов в гродно сказали что его даже прошить нельзя так как там стоит вообще левый микроконтроллер. Поэтому как вы говорите для пассата он или нет, уже не имеет смысла, если не брелок а туфта. Я где-то помню читал что знающие люди меняли микросхему + танцы с бубнами внутри нового ключа что-б к машине его прописать и сообщали что эти ключи на али херня ещё та, я ещё подумал зачем это надо, теперь думаю что какая-то проблема есть. Вот такая для вас ded_491 информация.
  19. #359
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    К
    Кто-то хорошо поколупался с твоим БК до тебя. Под непонятный брелок подогнали БК. Теперь, перед тобой дилемма, покупать б\у 1J0 959 799 J, или программатор под непонятный ключ. таки Пассатов как у нас с тобой живых осталось мало, а на разборках много. и что возьмет в голове продавана верх - срубить бабла побольше или скорей избавиться от неходового товара, сказать тредно, но посмотреть наличие и цены можно.
    А с одним ключом это не жизнь, по себе знаю.
  20. #360
    Беларусь _(гродно)
    Название: 0-02-05-3d2a99bc826c95b08c536acc9e5c2533eb40152ac9fd3114510b48f13da8b8de_91e0be9429ab064b.jpg
    Во во и я том, да ничего, мне тут друзья порекомендовали и сказали, чего ты с ним напрягаешься, купи себе модуль центрального замка универсального и постав в параллель заводскому и всё, я зашёл на озон и нашёл от 8$ попроще дизайн и до 15$ (фото прилагаю) если брать посимпатичнее, почитал на драйве чё и как, думаю если прям сильно будет напрягать старый брелок, то куплю и поставлю Ц/З и проблема будет решена. Озон и Вальберис наше всё.
    А ключа у меня 2, один с кнопками а один без
Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
