Победа над штатным брелком! - Страница 17
  1. #321
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Цитата Сообщение от Сергей_EU4LMC Посмотреть сообщение
    транзисторам smd я знаю, их я сразу прозванил,
    Это конечно хорошо, но лучше посмотреть на них импульсы.На моей схеме,если не ошибается мой склероз, Т1 формирует импульс REZ - резет (сброс), для холодного старта контроллера. Еще один транзистор в твоем брелке может быть инвертером, следующий моделятор, с которого импульсы подаются на генератор несущей, модулируя по амплитуде частоту 433 мгГц. амплитуда импульсов равна напряжению на выходе диодной сборки, это пачки импульсов команды той кнопки, которая нажата.
    поздно, я спать.
  2. #322
    Pointer Аватар для Сергей_EU4LMC
    Беларусь _(гродно)
    По поводу схем пересмотрел внимательно и что получается: ваше фото с микрухой ZC42 очень похожа на мой брелок, все ноги совпадают, только у вас выход 11 нога а у меня 3-я. А выходной каскад на ваш увы не похож, в моём брелке он очень схож с моим фото где ИМС МС145, вот такая информация. Подключил осциллораф к выходу микросхемы, нога 3, что идёт на выход передатчика BFS17_(Е1), вроде модуляция есть (фото выше), значит что-то возможно режет мощность, наверно повоюю ещё неделю другую и брошу этот экзорцизм, пока откланяюсь, всем удачных ремонтов.
    Passat B5, 1999, МКПП, AHL, 1.6, газ/бензин.
  3. #323
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    все ноги совпадают, только у вас выход 11 нога а у меня 3-я. А выходной каскад на ваш увы не похож, в моём брелке он очень схож с моим фото где ИМС льная ОСМС145
    Осциллограф у тебя интересный, толь не понял от чего он питается,от розетки, ЮСБ или от розетки.
    Что касается схемы:
    мой вариант- обычная индуктивная трехточка, положительная ОС комбинированная, основная с коллектора генератора, а вторая через ПАФ тоже в базу, где они складываются и возбуждение идет на частоте ПАФ.
    твоя схема мне не понятна. Можно предположить , что это генератор ударного возбуждения, в котором на LC контур подается короткий импульс, и в контуре появляется сигнал с частотой настройки контура,но он очень быстро затухает. Чтобы процесс был непрерывным, необходимо его поддерживать постоянно короткими импульсами. главный недостаток таких генератора - на выходе образуется сетка частот, частоты контура +/- частота импульсов.
    и основное, ПАФ не LC контур, он работает на других физических принципах.
  4. #324
    Беларусь _(гродно)
    Да есть такое, за много лет собралось дофига приборов разных, питается он от акб 8,4 вольта или 220В. Половину не понял что вы написали, но мой друг связит прочитал вашу писанину улыбнулся и сказал что ему всё понятно, и перевёл мне на русский язык ваши слова. Связит предложил так: проверить саму антенну и точку подключения, и если даже всё будет гуд, то взять провод RG-58 и самому собрать антенну на 433.920 и временно бросить сначала возле багажника где мне больше надо открывать машину и потом возле стекла водителя и протестировать что из этого получиться, вот такие мысли ded_491.
  5. #325
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    С точки зрения радиолюбителя интересна, но.......мне не понятно:
    1. какой тип антенны вы собираетесь собрать, диполь, волновой канал или.....;
    2. к каким точкам брелка думаете подключить кабель
    3. что будешь делать с родной антенной, или просто подключить еще одну антенну???
    На мой взгляд, такой эксперимент очень сомнительный, потеряешь время только,а еще один нагрев платы, может убить брелок окончательно. Скорей всего при извлечение, потом обратная установки емкостей была не удачной, либо ты их перепутал, или какая-то из них дала трещину. Эпкос, есть эпкос, один раз трещину я не видел через линзы Х4, Х10, а она была в самой контактной площадке емкости. На вид целая, не разваливается, а когда пытался измерить ее, керамика просто вывалилась из контактной площадки.
  6. #326
    Беларусь _(гродно)
    Антенна в брелок, конечно прикольно, может я конечно и написал на своём языке, я про блок комфорта и про антенну ц/з в машине, написано же: временно бросить сначала возле багажника, тоисть взял штырь 17,3 см и протянуть RG-58 его к багажнику слева. Я микроскоп брал у человека, ну вроде пересмотрел всё, может что и упустил, такое часто бывает, старый я уже. Ну я конечно на стадии бросит сие движуху, он стал как я уже говорил работать чуть лучше, в нём перелопатил всё, выпаял прозванил и запаял все элементы. А по поводу впаять антенну в сам брелок я под контролем связиста так делал конечно, куда же без спортивного интереса, конструкция была конечно так себе, я как подходил с этим всем к машине люди прям шугались, работало лучше и в рации звучало уверенней и громче, вот такой лигбез вам. Лучше палезу в блок комфорта, тем более я его ещё не проверял, может что и там увижу дополнительно, машину купил 2 месяца назад, 1-й хозяин немец проездил 2 года а потом взял беларус, тоисть 2 хозяина, даже все бумаги с магазина остались и книжки разные.
  7. #327
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    зачем обидные слова пишешь, юный радиолюбитель.
    Не лезь в БК, еще и его залечишь. Вместо сомнительных экспериментов,лучше найди информацию по согласованию источника переменного тока с нагрузкой. Громче, тише не показатель, рация не измерительный прибор и результат не показатель. С какой дистанции ДУ срабатывает дальше твой "модернизированный" брелок???
  8. #328
    Беларусь _(гродно)
    Про брелок: тянет 1-2 метра, когда как, а с наружной антенной что для эксперимента напаивал + 2метра, да, всё это ерунда, попробовал побаловался и хватит, мне на драйве люди уже написали, пришьют новый брелок, человек этот же брелок тоже мучал, написал что пришил себе новый с али и стал тянуть 8-10 метров, сказал недорого возьмёт, надо только до Минска доехать, поэтому на этом наверно всё.
  9. #329
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Сергей_EU4LMC, ты в каком районе проживаешь???
  10. #330
    Беларусь _(гродно)
    Живу в Гродно
  11. #331
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Живу в Гродно
    Красивый город. Когда был молодым, часто приезжал.
    Теперь дом - дача, дом - дача, даже прописался в деревне. А от Минска до деревни 70 км. Так что если надумаешь, приезжай, обсудим что да как.
  12. #332
    Беларусь _(гродно)
    Принято сэр.
  13. #333
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    старый я уже.
    юный радиолюбитель.
    написал что пришил новый с али и стал тянуть 8-10 метров, сказал недорого возьмёт
    а вдруг от блока комфорта точно антена отгнила я думал уже новый брелок работает, но мы старый поднять хотим, а тут еще пока "задача с двумя неизвестными"
    Принято сэр.
    понял-принял(так правильней, вы же не америкосы и не европейцы)
    после Б2 сразу на Б5 но марке не изменил
    это ж какие "кривыми" надо обладать, чтобы так
  14. #334
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    Живу в Гродно
    да знаем мы инетернет он такой, даже номер машины
  15. #335
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Основания говорить, что руки у него кривые, нет основания. Он такой же как и я, тоже в свое время не знал особенности возрастного Пассата.
    Когда я пришел на сайт, я запоем перечитал все темы до 47-й страницы, сначала удивился, что вроде тему перечитал, а она опять есть на другой странице, потом понял, что на первой вверху тема, с последним постом в разделе на первом месте. И вот, в один прекрасный день увидел эту тему, там некоторые коллеги называли микросхему передатчика усилителем, посмотрел даташит, точно передатчик.... решил коллеге помочь, и полез в свой брелок. Зря я это сделал, нашел потом две крохотных Эпкос с трещинами. Номинала на них нет, емкость не измерить. Пытался заменить, не помогло, заподозрил фильтр ПАФ, заменил, тоже не помогло. Брелок Моторола. Нарисовал схему, выложил тут, если не ошибаюсь. Контроллер импульсы формировал, прилепил к брелку скотчем крохотную плату передатчика с Али 433 мГц, на его вход импульсы от контроллера. Эта сопливая конструкция работала, но дистанция 8-10 метров, купил на Али два брелка, дистанция у них тоже 8-10 м., на одном нарезал жало, а родной с передатчиком с Али как резервный. У меня машина с климатом и есть люк
    выяснил, что люк стоит в корыте и когда в него попадает вода, она должна сливаться через дренажи в передних стойках ниже верхней петли дверей. Это резиновая трубка, сплющенная на выходе. Сплющил этот писюн в перпендикулярном направлении - раздвинул ему ножки. Сначала из него вылезла какашка диаметром около 1 см и длиной примерно 2 см, а потом около 0,5 литра воды. А в стойке, наверно в левой стоит, антенна, скорей всего диполь. И если она поплавала в воде, параметры у нее уже не айс. От сюда могла уменьшиться дистанция работы радиоканала ДУ. Но подошли ночные заморозки, пластик накладки на передней стойки старый, усохший, поднимать ее не стал из-за риска поломать на ней защелки. Отложил на более теплые времена. Но как бывает, текучка задрала и руки не доходят.
  16. #336
    Беларусь _(гродно)
    Весь форум на 437 страниц ветки В5 прочитал за 2 месяца, многое записал в память, потом пригодиться. Также почему все говорят что антенна в полу лежит но мне экспериментами показалась что она в лобовухе справа стоит.
  17. #337
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Таких вариантов я на сайте не видел.
    Такие посты были, но мне кажется логичнее устанавливать антенну в левой передней стойке. Сам БК стоит примерно под пятой точкой водителя, ближе к левой стороне машины и длина кабеля 5-10 см меньше. Но при выпуске машин миллионами, выигрыш по деньгам очень большой.
  18. #338
    Беларусь _(гродно)
    Здравствуйте wadim_m, а по поводу вашего вопроса про брелок обстановка такая, был я в Минске и должен был подъехать к специалисту, но жена пока не разрешила тратить грошы на новый брелок, так как дочка поступает в учебное заведение (у меня 3-ое детей и все что-то хотят), да и брелок стал тянуть на метр больше примерно как я уже писал, а в блок комфорта и антенну я естественно полезу позже, само сабой надо и там проверить, вот такая "задача с двумя неизвестными".
  19. #339
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,115
    посмотреть на инжененра, который антену в пол пихает
    в VW наверное инжененры не дураки ..... были
    под ногами, но вот стоит его, как я сделал перенести его под подставку ноги левой, и "вуаля" утопить его становится почти не возможно,
    но это "да просчет инженеров ВАГА" место прекрасное есть, но они его в "двойной" кожух, и в самое низкое место машины.
    Но опять же они не думали, что их "детеще" будет почти 30 лет ездить, как мой
    И даже с 09-07-25 по 16-07-25 на нем ездил можно сказать "ведущий" инженер с Вага, тот что завод в Братиславе VW запускает и налаживает ......
    ну у меня нет "штатной", в 1996 году были ключи, как ключи
    но стоит "Power Ball" который тогда ставили диллеры, и да он уже радиус потерял......
    поэтому есть идея, выкинуть старое и просто закинуть, что-то новое за 20 евро с двумя новыми брелоками.
    НО
    туда куда можно перенести провода еще короче
    "ой старик, трахти бидох" ..... там же модель даже на фото видна
    сам хочу "как у Олега" того самого с АП
    я батины все на "золото" пустил, точнее валялись и одни забрали.
    а вот ты сам и подсказал предположил
    тут же как оно, если долго смотреть в реку, то можно увидеть, как по ней поплывут ....... (с) что-то там японская мудрость
    можно и просто "властелин паяльника и всей темы электроники ремонта на этом сайте"
    Вадим это имя такое
    Сергей_EU4LMC, да тема тут https://passatworld.ru/showthread.ph...hinyaem/page77
    если еще и все 3 дочки, то все "хана приплыли", потом же свадьбы и т.п.
    да жену надо слушаться
    ну а это тогда что ? или не ты это говорил ?
    Сергей_EU4LMC, это ты еще в политику не ходил 437 страниц
    я думал это у нас, за годик 2500 отдай, а если у вас, в вашем то "РАЮ"
    что мне про Беларуссию и не думать, "хорошо, где нас нет"
  20. #340
    Беларусь _(гродно)
    Ух дал ты информации, прям интересно, итак что можно сказать: по антенне порылся в книгах которые скачивал отовсюду, нашёл фото из одной книжки, увы не сделал скриншот, что стоит в правой стойке спереди, поэтому и понятно что брелок при экспериментах тянул впритык к этой самой стойке.
    А по детям 3 девки не дай боже, 2 пацана и 1 деваха у меня, я вот друга своего встретил у него было 4 девки, смотрю с коляской едет, я ему ты чё не знаешь где аптека что-ли, а он смотрю бракодел 5-у девку забацал, прям не знаю что сказать, радость и сочувствие одновременно.
    По учёбе да, бесплатное обучение по её специальности + общага, 1 августа будем знать если взяли её, опять в Минск поеду дооформлять эту диваху.
    Позже разберусь с делами и всё таки поснимаю стойки сначала справа, а вдруг антенна чуть отгнила или так что ешё, мали ли, всякое можа быть пацаны. Всем удачных ремонтов.
Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
