Победа над штатным брелком! - Страница 16
  1. #301
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от svovan Посмотреть сообщение
    Придёт отпишись.
    Приехала То, что размеры игрушечные было понятно из описания. 78х78 мм. А площадка нагрева - нагреватель вообще 18х20 мм. Есть еще проблема. Нагреватель как бы утоплен на 1 мм. Нагреть можно небольшие платки, размером нагревательного элемента. Брелок на нем не нагреешь. Да и монтаж у него двухсторонний.
    Самое главное, он не грел. Разобрал, а из него вывалились две латунные гайки. Что-то замкнули они Цифровая часть работает, выставляется температура до 260*. А показывает напряжение и комнатную температуру (больше на 48*). Положил на нагреватель палец, через пару минут показал 34*, убрал палец, через пару минут показывает комнатную..
    Сдох диод Шоттки в силовой части и под подозрением MOSFET. Заказал на Али. Там это счастье по 50 копеек пучок.
    Название: стол не греет_IMG_20231219_220859.jpg
    На столе видно напряжение, установленная температура 23* и температура нагревателя 26*.
    А ниже мой чудесный универсальный лабораторный источник. нНна нем 9 вольт, ток 0,000А - нет тока А внизу время 15 минут.
    Ради интереса приспособил еще один регулируемый источник 9 вольт для цифровой части станции, а на нагревательный элемент от лабораторного отдельно подавал напряжение. Постепенно добавлял напряжение и ток. Получил 5,3 В и 2,9 А. Так нагрел до 230*. Ради смеха положил на него матрицу 50 светодиодов прожектора 50 Ватт. За минут тридцать нагрелась до 65*. И это понятно. Между пластиной матрицы и нагревателем зазор 1мм, площадь нагревателя ну и пластина матрицы хороший радиатор. У этого продавца есть в таком же корпусе и такой же платой (схемой) игрушка на 30Вт. Там нагреватель 78 х 78 мм с зажимами. На нем можно попробовать греть светодиоды подсветки ТВ или светодиодных ламп 230 в. Брелок не нагреешь. Хотел купить, но у этого продавца в отзывах на 13 проданных два с гайками на плате и есть еще не рабочие.
    Брелок надо паять ИК нагревателем или феном.
  2. #302
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Купил у другого продавца стол предварительного нагрева. Пока не знаю как он пригодится для ремонта брелка. В нем двухсторонний монтаж. Время проверить на брелке пока нет. Работы дома до фига и больше. Запостил про него в теме курилки "Лудим, паяем". Не хочется дублировать здесь. Дам только фото и ссылку на тему в курилке. Там подробней.
    Название: Стол предв нагарев.jpg
    Для тех, кому интересно, вот ссылка на тему в курилке
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6239645
    А это ссылка на магазин https://aliexpress.ru/item/100500301...type_rcmd=core
    Да, игрушка, о которой писал раньше. Пришли диоды Шотки, заменил, игрушка заработала. Об этом тоже в курилке писал выше на на странице по ссылке.
  3. #303
    Pointer Аватар для Сергей_EU4LMC
    Беларусь _(гродно)
    Всем здрасте, у меня чип на ключе вот такой, неработал вообще, сдул микруху всё отмыл и запаял назад, заработало но на расстоянии 1-2 мера, микруха XLAA9717 моторола, по инфе ничего не нашол, потом думаю поключу осцилограф и гляну чё ему надо.
  4. #304
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Цитата Сообщение от Сергей_EU4LMC Посмотреть сообщение
    микруха XLAA9717
    Я такой с машиной купил, здесь даже его схему выкладывал.
    Но если не ошибается мой склероз, твоя микросхема, это контроллер, который обслуживает кнопки и формирует последовательности импульсов команд открыть, закрыть.
    щас занят сильно, вечером если найду время, поищу схему.
    Смотри Сх на стр 6. там с 11 -го пина импульсы, они через сопротивление 1кОм идут на на базу транзистора. Есть осциллограммы на коллекторе этого транзистора. это импульсы команды. только часть полной команды (часть пачки импульсов). на более медленной развертке сами импульсы слишком короткие, но можно увидеть пачки, т.к пока кнопка нажата, команда передается через небольшие паузы. Еще допишу....
    эти импульсы можно увидеть на коллекторах модулятора и генератора несущей.
    В Win xp была функция звукозапись, на экране появлялось окошко, на котором появлялась осциллограмма записываемого сигнала. Вот там были видны пачки импульсов., а звучали импульсы как зуд, частотой Герц 500.
    Я выкладывал эту запись с осциллограммой на сайте - тему не мой склероз не помнит.
  5. #305
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    потому как " не нашёл"
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post6232025
    Это две разные по функционалу МС.
    - 2E30A контроллер (обслуживает кнопки, формирует код команды).
    - U2741 (обслуживает кнопки, формирует код команды) + передатчик 433 мГц. Все в одном чипе.
    Твой брелок по схеме похож на мой родной, отличается платой и корпусом.
    Состоит из контроллера (обслуживает кнопки, формирует код команды), передатчика на транзисторе. стабилизацию частоты обеспечивает фильтр R701, наверно ПАВ или что-то подобное в цепи положительной ОС. С обратной стороны платы маленький транзистор - модулятор или ключ, который подает питание на генератор 433 мГц.
    Потом занялся покупкой брелка на Али. На всех деталях Пассата есть свой децимальный номер. Вот по нему и искал на Али. Нашел, купил и привязал. Потом купил еще один, крохотную плату передатчика 433 мГг. В родной брелке не влазил, прикрутил его скотчем снаружи. Контроллер в нем работал, и старый ключ тоже стал отрывать. Вот такая опупея была.
    где схема
    Цитата Сообщение от Black_ranger Посмотреть сообщение
    4. Заменить чип на плате брелка на U2741BM или аналог.
    https://vi.aliexpress.com/item/10050...yAdapt=glo2vnm
    ну что молчите, как рыба об лёд
    ded_491,
    Сергей_EU4LMC, радиолюбители вперёд
    это вам не магнитолу Гродно чинить
  6. #306
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    чемпионы вперед
  7. #307
    Получено: 7,423
    Отправлено: 9,397
  8. #308
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    AXel_23,
  9. #309
    Беларусь _(гродно)
    ded_491, да, я вас понял, в общем и фото что выше выложили я тоже нашол, загуглил деталь S+M R707, скачал даташит и понял более менее куда капать, хотел свои фото ключа выложить, но что-то или кто-то не даёт. ещё в выходном каскаде стоит транзистор у меня BFS17_(Е1). поищу как скинуть фото.
  10. #310
    Беларусь _(гродно)
    Название: 0-02-05-aab2139991d151594ac74557f7898dead9ace900327a53517771f59a8965dae3_f7c96e05.jpg
Размер: 290.2 КбНазвание: 0-02-05-b935cb6a231c01bd6a6b164863895c609b5e90788abccdc18861452a84def5e6_93830aa1.jpg
Размер: 382.1 КбНазвание: Безымянный.jpg
Размер: 53.2 Кб, скидываю фото брелка своего и фото +1.
  11. #311
    Беларусь _(гродно)
    wadim_m по поводу магнитол гродно, я работал на заводе этом, ремонтировал станки и конвеера которые их производили: магнитолы, телевизоры и радио, по слухам завод савсем затух, ничего серьёзного уже не производит, а какие были времена, до сих пор остались у меня рации Гродно-Р для истории.
  12. #312
    Латвия
    Получено: 2,549
    Отправлено: 4,114
    посмотрел, но это современная история, на 174ХА26 ...... дальше не буду продолжать ........ сами что-то ваяли на 174ХА2 SSB......
    чиним брелок и докладываем о результате, какой бы он ни был
    понятно, что от забора и до вечера, но хотелось бы меньше таинственности проще надо быть с народом, ну и мыслить ширше
    и что нам расказал ГУГЛ + AI
    В автомобильных брелках ПАВ-фильтры (или SAW-фильтры) обычно используются для фильтрации радиочастотных сигналов,
    чтобы обеспечить стабильную и точную работу системы дистанционного управления.
    Эти фильтры работают по принципу передачи поверхностных акустических волн по поверхности кристалла,
    что позволяет избирательно пропускать или подавлять частоты .......
    а вот про это
    https://www.drive2.ru/l/595203303462191601/
  13. #313
    Беларусь _(гродно)
    про ПАВ-фильтр не подумал, но мысль какая-то была, так как брелок при передаче на рации баофенг пищал на многих каналах, а на пассате В2 моём, брелок чётка в 433.920. можно поменять ПАВ-фильтр, а то надо подносить к правой стороне лобового стекла где стоит антенна, потому что у меня на работе на стоянке рядом стоит пожарный блок беспроводной и фонит на 433,920 влево вправо, щас поищу если такое вообще продают, а вообще надо победить лень и всё проверить осцилографом, но спасибо за подсказку буду дальше ковырять.
    ах да, фото выше где микруха МС145 и есть скриншот из даташита детали S+M R707, что у меня в брелке
    порывшись нашёл его точное название: B39431-R707-U310 (EPCOS RF-FILTER (SAW) 433,92MHz), что-ж, будем искать.
    Passat B5, 1999, МКПП, AHL, 1.6, газ/бензин.
  14. #314
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    ЗАмена ПАФ мощности не добавит, мощность можно потерять из-за плохого согласования выходного каскада с антенной, я менял, не помогло. Не исключаю, что при перегреве могла уйти частота ПАФ, вероятней всего ушла в обрыв С5. моторолла ставила в брелки емкости Эпкос, а это такая гадость -трескаются при нагреве. Особенно маленького типоразера.УХОДЯТ В ОБРЫВ ПРИМЕРНО 10-20% От партии.
    Спасибо, Вадим, меня еще одна мысль появилась. У этих фильтров есть еще параметр,кроме подавления плохих частот, еще и коэффициент передачи на резонансной частоте, могла и настройки ПАФ из-за нагрева. Но я более склонен грешить на СМD емкости Эпкос, свои я проверял под микроскопом х500, нашел две треснувших.
  15. #315
    Беларусь _(гродно)
    про конденсаторы вы правы, забыл про них, мой друг по ремонту раций тоже сказал что часто их меняет, но там их много, говорит пока найду какой кондёр smd в обрыве можно поседеть, а тут брелок маленький у нас, как освобожусь, буду по очереди выпаивать, спасибо за подсказку.
  16. #316
    Беларусь _(гродно)
    Итак, что у меня получилось, замерял все ёмкости конденсаторов и в выходном каскаде конденсаторы С5 и С8 получились 228пФ и 155пФ, и я грешными мыслями подумал что где-то не так и не то, и поменял их как на схеме на 2,2 и 3,3пФ, и брелок естественно сразу замолчал, слушал через радиостанцию 433,920, ну и не открывал тоже, потом верну всё назад и покручу конденсатор что у меня в плате подстроечный есть может что согласую по передаче получше. А так я нашёл эти брелки на али 5FA 007 680: https://aliexpress.ru/item/328503190...00033837550071, на крайняк можно купить его и занести пацанам на прошивку. Вот такая движуха ребята.
    Название: 0-02-05-991b06cdabc1a4f50fff83dccba74dd6c119f28154bfbb796eb75c7591b482cc_c7e3f0e1.jpg
Размер: 140.2 КбНазвание: 0-02-05-1174100277d5c0e3bdf78a74bc16be979a04eb66cc5be7e93b1c08a74a273040_a06c2cd6.jpg
Размер: 106.5 КбНазвание: 0-02-05-af58216e9ba93c80b6563a9da4e889e7d506601fef3c76ba5c5c493d81b76020_2186fb34.jpg
Размер: 130.7 КбНазвание: 0-02-05-f1c9d0c3a053e6178f61b68ca76218004214f66bd1f571e37fe2bcadfe7669c1_d41592c8.jpg
Размер: 156.1 КбНазвание: 5FA 007 680.jpg
  17. #317
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Если у китайца написано, что он для Пассата Б5 и децимальный номер совпадает, прошивать ничего не надо. У меня было так, нарезал жало и работает.
  18. #318
    Беларусь _(гродно)
    Что-ж идём дальше, запаял конденсаторы назад и через рацию 433,920 покрутил подстроечник выходного каскада, я понял он просто настраивает антеннку на плате, чуть открутил пропадает генерация, крутил и слушал сигнал из динамика рации и выставил по максимальному сигналу. Взял частотомер и решил прозвонить и фильтр и выходной транзистор и микросхему: получилось так, что на частотомере как мы со связистом не старались ничего по частоте так и не увидели кроме кварца 2мГц он показывал правильно, или что-то не работает всё таки или не хватает ума понять куда капать, ну и на рации 433,920 еле еле слышно брелок, попробую заменить транзистор на выходе и ещё пару идей есть. На этом на сегодня всё, потом как освобожусь ещё что подумаю. Название: 0-02-05-ecf03d8162a5b05eac926c472a1db4b1c5940f8ccbf68990765edaaf3c03b704_f585d128.jpg
  19. #319
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Схема твоя работать не должна, смотри мою, там все понятней будет. на твоей плате 4 транзистора и не для красоты.
  20. #320
    Беларусь _(гродно)
    По поводу схемы я уже понял что на вашу надо обратить внимание, а по транзисторам smd я знаю, их я сразу прозванил, один из них диодная сборка из 2-ух диодов на входе питания, к слову говоря щас перепроверил брелок после всех своих паек и работы паяльной станцией троху стало лучше тянуть_(заменил батарейки, но), уже не надо к лобовому стеклу справа подходить, от багажника горе с паполам тянет, и наверно поищу батарейки CR2016 получше, купил новые как и многие это не делают, а именно, решил проверить в пульте: смотрю 6,3 вольта и нажимаю на кнопку и вуаля на плате после диода 3,8В на транзисторе, думаю чё за фигня, взял свой ESR-метр а он показывает 125мОм батарейки, взял новые что покупал но дешовые и они тоже не очень, только одну нашёл нормальную не проседает напруга, заметил как ставишь батарейки и незаметно они чуть-чуть каратят этими пластинками которые +- подают на плату, надо быть внимательней, это всех касается наверно. Ещё покумекаю конечно немного, пока есть спортивный интерес, всем мира.Название: s-l400.jpg
Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
