| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Ключ отремонтировал! Хорошо, что на всякий случай заказал две микрухи. Одна оказалась нерабочая. Со второй брелок заработал и теперь "бьёт" максимально метров с 30. Так что спасибо ТС! Микрухи заказывал с такой же маркировкой как на родной. N в конце, а не М. Между делом и логин приборки вытянули. Так что теперь осталось разобраться какой мне дубликат с Алика заказать, чтобы привязался к машине...
Passat B5 Variant 1999г.в., 1,8Т APU, АКПП EBU, CLIMAtronic, круиз, кожа, люк, цвет - как закат солнца, только синий)))
Теперь и я пытаюсь запустить ц/з.
Что имеем: 2004г.в. , американец (315Мгц), седан, 176тыс реального пробега на сегодня. В к-те был один ключ без кнопок, купил на али ключ с 3+1 кнопками, логин вытянул, прописал, заработали на открытие и закрытие, багажник и паника не работали - ну и ладно.
На сегодня кнопки перестали открывать, только с ключа, грешил на батарейку - не помогло, решил что ключ умер китайский, купил б/у от американского олдроада но и он не прописался. Васей нашел что на нажатие кнопок в канале реакции ноль на двух ключах. Видимо антенна д/у отвалилась?! Полезу доставать БК.....
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,783 |
Привет, земляк.
1. Прописывая ключ от ОлРоад, ты стер все ранее прописанные ключи, включая китайский.
2. Я бы начал с проверки китайского ключа на излучение, прежде чем поднимать ковролин. Накладки порога с возрастом, пластик уже подсох и температура у земли по ночам +4-5*. Пластик хрупкий, можно обломать защелки накладки. Потом будет болтаться под ногами.
Проще сделать индикатор поля (излучения). Там всего два диода Д18А и пара маленьких конденсатов. В качестве антенны кусок медной проволоки 17,5 см. Подключаешь этот индикатор к мультиметру, перемещаешь брелок вдоль антенны. Находишь максимум. Мои китайские выдавали до 2 вольт.
Схему я выкладывал, кажется в этой теме. Но ее и в интернете можно найти.
К сожалению я сейчас на даче. В Минске буду когда ночные заморозки до -3* будут и дальнейший прогноз неутешительный.
Если есть люк, дренажи люка не чистились, антенна возможно плавает в воде.![]()
БК достал, девственный... Ключ олдроада и китайский проверял на телевизоре, работают оба.Теперь и я пытаюсь запустить ц/з.
Рассветёт полезу дренаж искать, люк имеется)))
Хм... Дренаж удивил, было чисто, однако трубки не были одеты на резинки около дверей. На БК-15кан ходил с ключами вокруг машины (стойки стекол и где просто так), тискал кнопки, но показания были одинаковы "0-0-0-0".
| Получено: 829 Отправлено: 14 |
Dimische,
А вот и хрен ты его пропишешь - нужен именно чистый ключ, который ни к чему не привязывали.
Затем привязываешь сразу все ключи к приборке.
Ну а потом читаешь как привязать брелок к авто. Там процедура типа - закр машину с ключа, жмакнул кнопку на брелке.................................... в общем найдешь.
, VAG COM
Я не ИММО привязываю, а радиоключ. Через жало не получается. А по поводу пустого ключа думаю ошибаешься, смотрел ильдара, где они пассата б5 без ключей открывали и привязали б/у ключ от а6с5Dimische,
У меня передние дренажи так засохли, что почистил, работают, но только до следующего дождя. Взял стержень от шариковой ручки, отрезал два кусочка по полтора сантиметра и вставил в дренажи. Года четыре, может и больше с центрального фонаря не капает.
Уточни:
Год твоей машины:
Что такое ОлРоад - мерседес, кайота ... и какого года.
Дай номер контроллера твоего БК, что бы посмотреть в ЛБЛ файле что ты там смотришь в 15 канале.![]()
WVWAD63B05E017884
БК на фото выше 1C0 959 799 C
Это даоднократно привязывает инкодер в ключе к ИММО-3. А у него 2004 год, тот случай. Так что ключ с другой машины не пропишешь.
И что ты видел? Что это означает??? 0000.![]()
Оллроад это а6с5 если хтота не понял
Сфоткаю сегодня!
Честно признаюсь, что я тоже не понял, в том числе что такое абс5
remote control buten = кнопка дистанционного управления.
И ЛБЛ на русском.
015,1,Дистанционное управление,кнопки,Значения: открыто/закрыто/Замок багажника(RLR)/Паника (RLR = rear lid release)
Очевидно у тебя все нули из-за того, что сейчас не прописан ни один ключ.
На всякий случай вот ЛБЛ на русском языке
; VAG-COM Labelfile
; Seat Leon (1M) / Skoda Octavia (1U) / VW Bora/Golf (1J/9M)
; VW New Beetle (1C/1Y/9C) / VW Passat (3B)
; Component: J393 - Comfort System (#46) - Generation III (MY 2002 >)
; P/N: 1C0-959-799???
; includes measuring blocks, coding and adaptation
; based on 1C0-959-799.lbl by MOGolf @ WWW.TDICLUB.COM
; based on 1C0-959-799-C.lbl by A. Ferron (iso9141@yahoo.ca)
; translated on 12/Apr/2008 by Igor Loskot nik tecro www.passat-b5.ru
; last modification: 12/Apr/2008
; Измерения
001,0,Дверь водителя
001,1,Вык.стеклопод.(E40),Сторона водителя,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
001,2,Электростеклоподъемник,тепловая защита, значения: да/нет
001,3,Вык.блокир.задн.,стеклопод.E39,Значения: да/нет/не установлено
002,0,Дверь водителя (БУ стеклоподъемниками в вод. двери)
002,1,Вык.стеклопод.(E81),Сторона пассажира,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
002,2,Вык.стеклопод.(E53),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
002,3,Вык.стеклопод.(E55),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
003,0,Дверь водителя
003,1,Регулировка зеркал,Регулятор в двери вод.(E43),Значения: Поз. X+/Поз. X-/Поз. Y+/Поз. Y-/не включался
003,2,Переключатель зеркал,Перекл.в двери вод.(E48),Значения: левое/правое/сложены/не включался
003,3,Складывание зеркал,Выключатель(E263),Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
003,4,Обогрев зеркала,(E231), Значения: вкл/выкл/не установлено
004,0,Дверь переднего пассажира (стеклоподъемник)
004,1,Вык.стеклопод.,(E107),Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
004,2,Защита от перегрева,Значения: да/нет
004,3,Рабочая скорость,,контрольный переключатель (F261) Значения: нефиксирован/зафиксирован/не установлено
005,0,Задние двери (стеклоподъемники)
005,1,Вык.стеклопод.(E52),Задний левый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
005,2,Защита от перегрева,задниий левый,Значения: да/нет
005,3,Вык.стеклопод.(E54),Задний правый,Значения: автом.откр/автом.закр/вручную откр/вручную закр/не включался/недостоверный сигнал
005,4,Защита от перегрева,задниий правый,Значения: да/нет
006,1,Напряжение питания,(Шина 30)
006,2,Зажигание,,Значения: клемма 15 вкл/клемма 15 выкл
006,3,S-контакт,,Значения: включен/не включался
006,4,Сигнал скорости,,Ступенчато по 2 км/ч
007,1,Центральный замок,Замок в двери водителя,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
007,2,Центральный замок,Замок в двери пассажира,Значения: открыто/закрыто/не включался/недостоверный сигнал
007,3,Вык.блокир.дверей в салоне , Сторона водителя, (E150) Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал
007,4,Вык.блокир.дверей,Сторона пассажира,E198 - только США (Значения: заблокировано/разблокировано/не включался/недостоверный сигнал)
008,1,Капот,концевой выключ.(F120),Значения: включен/не включался/не установлено
008,2,Багажник,выключатель замка(E165),Значения: открыт/закрыт/не включался/недостоверный сигнал
008,3,Багажник,концевой выключ.(F124),Значения: открыт/закрыт
008,4,Положения переключателей,Термозащита системы ЦЗ,Значения: 0 = отключено / 1 = включено
; 1xxxx - Сторона водителя
; x1xxx - Сторона пассажира
; xx1xx - Задняя левая сторона (RL)
; xxx1x - Задняя правая сторона (RR)
; xxxx1 - Багажник
009,0,Состояние центрального замка
009,1,Сторона водителя,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
009,2,Сторона пассажира,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
009,3,Задняя левая,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
009,4,Задняя правая,,Значения: Блокировка SAFE/Не блокир.SAFE/заблокировано/разблокировано
010,0,Защита от перегрева
010,1,Сторона водителя,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
010,2,Сторона пассажира,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
010,3,Задняя левая,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
010,4,Задняя правая,,Значения: 1 = дверь открыта/ 2 = дверь закрыта
011,1,Иммобилайзер,Ключ обнаружен?,Значения: да/нет/не установлено
011,2,Кнопка автоматич.,блок./разблок.,Значения: включено/не включался/недостоверный сигнал
011,3,Люк открыт,,Значения: да/нет
011,4,CAN-шина,Состояние,Требуемое значение: 2-проводная
012,0,CAN шина-Состояние связи (комфорт)
012,1,Модуль контр.двери, Дверь водителя
012,2,Модуль контр.двери, Дверь пассажира
012,3,Модуль контр.двери,задняя левая
012,4,Модуль контр.двери,задняя правая
013,1,Кнопка открытия,багажника,Ручка открытия багажника (E188/E234) Значения: не включался/дистанционный выключатель/рачаг багажника/недостоверный сигнал
013,2,Задняя часть,первая защелка,Значения: открыта/закрыта/не установлено
013,3,Приборная панель,яркость подсветки,Значения: 0...100 %
014,1,Постоянный код,известен?,Значения: В норме/Не в норме
014,2,Радиус действия,ДУ,Значения: В норме/Не в норме
014,3,Алгоритм,Значения: В норме/не в норме
014,4,Количество ключей,,Значения: 0...4 (0 = не включался)
015,2,Ультразвуковой датчик,объема(G273),Значения: да/нет/не установлено
015,3,Выключатель датчика,объема в салоне(E267),Значения: вкл/выкл/не установлено
016,0,Причина срабатывания сигнализации
; 1 - Замок двери водителя
; 2 - Замок двери переднего пассажира
; 4 - Замок задней левой двери
; 8 - Замок задней правой двери
; 16 - Концевой выключатель багажника
; 17 - Иммобилайзер
; 32 - Концевой выключатель капота
; 64 - Зажигание
; 255 - Нет тревоги
016,1,Последняя,причина
016,2,Предпоследняя,причина
016,3,3я причина
016,4,4ая причина
080,0,Идентификационные данные модуля контроля I
; Кодирование
C00,Блок комфорта(J393) кодировка
C01,Центральный замок (2-е двери / 2-Эл.стеклоподъемника):
C02,00064 - Выборочное открытие дверей
C03,00065 - Открытие всех дверей сразу
C04,
C05,Центральный замок (4-е двери / 2-Эл.стеклоподъемника):
C06,00066 - Выборочное открытие дверей
C07,00067 - Открытие всех дверей сразу
C08,
C09,Центральный замок (4-е двери / 4-Эл.стеклоподъемника):
C10,00258 - Выборочное открытие дверей
C11,00259 - Открытие всех дверей сразу
; Информация по адаптации
A01,0,Адаптация дистанц. управления
A01,5,Адаптация дистанц. управления
A01,6,Введите число ключей подготовленных к адаптации.Сохраните.
A01,7,
A01,8,Теперь нажмите кнопку 1 или 2 на каждом
A01,9,ключе примерно 1 секунду.
A01,10,
A01,11,Важно #1: Все ключи адаптируются "за раз".
A01,12,Важно #2: Время адаптации ключей ограничено 15 сек.
A003,0,Авто-блокировка
A003,5,Авто-блокировка
A003,6,Двери заблокируются автоматически как только
A003,7,скорость движения достигнет 15 км/ч или 10 миль/ч.
A003,8,
A003,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A004,0,Авто-разблокировка
A004,5,Авто-разблокировка
A004,6,Двери разблокируются автоматически как только
A004,7,ключ будет вынут из замка зажигания
A004,8,
A004,9,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A005,0,Датчик объема
A005,5,Датчик объема
A005,6,Включение датчика объема салона
A004,7,
A004,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A006,0,Сигнал при разблокировании
A006,5,Сигнал при разблокировании
A006,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
A006,7,встроенный сигнал подаст звук
A006,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A007,0,Сигнал при блокировании
A007,5,Сигнал при блокировании
A007,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
A007,7,встроенный сигнал подаст звук
A007,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A008,0,Сигнал при разблокировании
A008,5,Сигнал при разблокировании
A008,6,При разблокировании дверей с пульта ДУ,
A008,7,авто 'моргнет' указателями поворота
A008,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A009,0,Сигнал при блокировании
A009,5,Сигнал при блокировании
A009,6,При блокировании дверей с пульта ДУ,
A009,7,авто 'моргнет' указателями поворота
A009,8,Значение: 0 = ВЫКЛ/1 = ВКЛ
A010,0,Выбор страны
A010,5,Выбор страны
A010,6,Выбор страны для встроенного сигнала .
A010,7,
A010,8,1 - Прочие страны (RoW)
A010,9,2 - Германия
A010,10,3 - Великобритания
Перенеси в блокнот, сохрани и измени расширение txt на lbl. Чтобы английский файл не вылазил, добавь в его имени что-нибудь и не удаляй. Мало ли, в русскком могут быть ошибки.
Если машина заводится и ИММО работает, железный ключ и китайский ключи возможно еще можно прописать в БК. Но на всякий случай покупай новые инкодкры. Бери сразу с запасом. Они не дорогие.
И да, можешь проверить ключ прописан в приборку (ИММО) или нет.
011,1,Иммобилайзер,Ключ обнаружен?,Значения: да/нет/не установлено![]()
Ключ родной и китайский машину заводят.Честно признаюсь, что я тоже не понял, в том числе что такое абс5
И ЛБЛ на русском.
; VAG-COM Labelfile
; Измерения
; xxxx1 - Багажник
; 17 - Иммобилайзер
; 64 - Зажигание
; 255 - Нет тревоги
016,3,3я причина
016,4,4ая причина
; Кодирование
C04,
C08,
A01,7,
A01,10,
A003,8,
A004,8,
A004,7,
A010,0,Выбор страны
A010,5,Выбор страны
A010,7,
A010,9,2 - Германия
И на канале "Авто Обзоры" чел показал, как проверять видит ли ключ БК в т.ч. по частоте ещё до привязки в 15м канале на примере а6с5.
Ключами занимался давно.. Начитался тогда, три ключа прописал без проблем. Дальше только почитывал, многое забылось. Но вроде у пендосов были какие-то заморочки.. Толи ИММО не ставили или ..... не помню.
У меня стоит такой же БК, только буква N.
Ты посмотри в приборке количество ключей и в БК. Если в БК "0", может и радиоканал не будет работать.
Посмотри в ИММО какое оно ИММО-3 или ИММО-2...
Ошибки по БК, приборке и ИММО есть???![]()
Ошибок по приборке и ИММО нет. По БК - не всегда открывается/закрывается ц/з задняя пассажирская дверь, но она снимается и далее ошибок нет.Ключами занимался давно.. Начитался тогда, три ключа прописал без проблем. Дальше только почитывал, многое забылось. Но вроде у пендосов были какие-то заморочки.. Толи ИММО не ставили или ..... не помню.
По кол-ву ключей в приборке... Думаю проблема не там, но посмотрю.
Не помню точно, но вроде ошибок при прописке ключе не должно быть. Может такое по ДВС было, точно не помню.
Смотри количество ключей в приборке и БК.
И подпись оформи. Как это сделать, смотри в моей подписи.![]()
Победил я ключ, забыл написать. В общем нашёл ключника через знакомого, кот. занимается вскрытием авто и т.п. Проблема всё же была в ключе, купленный второй б/у ключ не подходит. Заменил в ключе плату, прописал. В итоге теперь работает также кнопка багажника и паника. Цена вопроса 80руб.
Passat B5+ USA, 2004г.в., МКПП, AWM
