Победа над штатным брелком! - Страница 12
  1. #221
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Андрей П.. Посмотреть сообщение
    1. В памяти приборки висит ошибка по датчику температуры и уровня масла (обрыв цепи или кз на плюс)
    Вроде ошибки перед вводом ключей надо убрать. Советуют убрать ошибки и в БК. Я сбрасывал.
    4. В некоторых версиях Ваг Ком и VCDS предупреждение о вводе неправильного логина выскакивало, в некоторых нет
    Может формат ввода не подходил. На рестайлах может своя система. Нули добавлять или нет - надо уточнять.
    Ближе к вечеру может Саня подтянется. Он у нас голова.
    Уверен, что ЛОГИН правильный????
  2. #222
    Lupo Аватар для Андрей П..
    Мичуринск-Москва
    По БК ошибок нет, по датчику уйдет только с его заменой, 0 перед логином добавлял. Что значит уверен ли я что логин правильный?
    Есть еще кое-что, надпись FAIL на приборке появляется при входе в приборку на несколько секунд
    Логин ввожу тот что выдал VagEepromProgrammer
  3. #223
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Перед началом прописки ключей ошибки надо удалить. Пока ДВС не заведешь, ошибка не появится.
    А без добавления нуля пробовал???
    То и значит. Почему-то приборка сопротивляется.
    FAIL = НЕУДАЧА. Это если точно написал.
    Склероз не позволяет утверждать, но вроде читал где-то, что была категория машин, то ли лизинг, то ли корпаративные какие-то, укоторых закрывался доступ...
  4. #224
    Мичуринск-Москва
    Ошибка появляется при включении зажигания, приборка сразу пищит и моргает желтая масленка, ошибка не сбрасывается
    без добавления ноля не входит, просит пятизначное число
    Написал точно, лизинг и корпоративная машина вряд ли, смотрел историю машины, все владельцы физические лица
    Говорят логин для входа в приборку и для входа в ЭБУ один. Можно ли вытащить логин из ЭБУ для сравнения?
    Парни, проблема решена! Вчера зашел в 24 группу измерений и в первом поле было значение 16 (как оказалось это обратный отсчет времени в минутах после неправильного ввода логина), на 8 минуте минуте у меня сел ноут. Сегодня повторил процедуру, значение было уже 8, дождался 0, попробовал заново ввести логин приборки и она его его схавала! После этого ключ прописался без проблем, причем родной ключ со старой колбой тоже прописался!
    ded_491, отчасти был прав - логин был верный но приборка его не принимала. Спасибо за то что принял участие в решении проблемы!
    B5+ 2003 г., 1.8T европеец, климат, МКПП, Highline, AWT
  5. #225
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Поздравляю.
    Где нашел информацию про 24-ю группу????
  6. #226
    Мичуринск-Москва
    Подсказал один человек из группы Ауди в WatsUp
    Вот здесь эта инфа еще есть http://carmasters.org/topic/7227-пом...assat-b5-2004/
  7. #227
    Рязань
    Доброго дня, уважаемые форумчане! Пишу немного не в тему, но более подходящей темы не нашел. Подскажите, пожалуйста, хочу изменить сервисные интервалы на Passat B5,5 как в данной теме "Passat B5/B5+ Сброс и корректировка сервисного интервала с помощью VAG-COM." но при переходе почти на любой канал в адаптации выдает ошибку, пишет, что нет доступа. Если, я правильно понимаю, то мне нужен логин, каким образом его можно узнать? Блок комбинации приборов 3B0 920 929 B (VDO V04)
  8. #228
    Мичуринск-Москва
    Логин вытягивается программой vageepromprogrammer
  9. #229
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    а никто случайно не в курсах, в audi такая же микросхема как и в пассатовском брелке наверное U2741BN ?
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  10. #230
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Я перекидывал плату брелка от Ауди 2002 года в новый корпус с Али. В нем стояла микросхема U2741BN
    Но.
    В этой теме есть фото нескольких вариантов пассатовских брелков. Кажется три.
    Сама микросхема U2741BN это передатчик 433 мГц (315). В брелке кроме передатчика есть еще микросхема, которая обрабатывает кнопки и формирует код команды. А передатчик передает эту команду.
    У меня в родном брелке была микросхема обработки кнопок и формирования кода, а передатчик был на транзисторе. Это второй вариант.
    Было фото брелка вообще на одной микросхеме, которая все делала одна. Возможно это китайский с Али.
    Еще у меня есть два брелка с Али... в них разные микросхемы, в том числе вообще без маркировки одна.
    Так что в брелке Ауди может быть микросхема U2741BN, но возможны и варианты. Разбери брелок и посмотри что там стоит. Только имей ввиду. При извлечении платы из корпуса, нельзя подвергать ее большим усилиям. При небольших изгибах платы могут треснуть крохотные конденсаторы или резисторы. Как это получилось у меня.
    А что там случилось с аудюшным брелком???
  11. #231
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Ну все как у всех, постепенно снизилась дальность приема, теперь ловит только над лобовым стеклом над рулевой колонкой если держать, и то не с первого раза.
  12. #232
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Проблема может быть в брелке, антенна в машине, кабель от антенны к БК и сам БК.
    Чаще брелок. Антенну, кабель и БК проверить можно только визуально на предмет окисления, влаги.
    С паяльником и мультиметром дружишь???
  13. #233
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    к сожалению вообще нет(
  14. #234
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Что тут скажешь. Когда-нибудь надо начинать. Потенциально спаять два диода и два конденсатора сможет юный радиолюбитель. Можно у друзей найти паяльник и мультиметр. Тогда можно будет примерно оценить мощность излучения брелка.
    Есть еще вариант - купить на Али приемник 433 мГц (315 для амараканца), опять же припаять к нему литиевую батарейку и микрофонный кабель(штекер). Подключить его к звуковой карте ноута и на ХР запустить запись (Звукозапись). Так можно будет даже дальность работы брелка оценить. Можно подключить к любому усилителю. Например колонки (комбик). Будет слышен радующий душу звук команды с брелка. Отходя от приемника, можно оценить дальность. У меня получалось с точностью до метра.
    О!
    С ДР тебя. Здоровья, удачи, машинка чтобы радовала, добрых ДАИшников (у нас ДАИ на белорусском) хороших дорог и брелок победить
  15. #235
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    О!
    спасибо, деда!
  16. #236
    Отправлено: 12
    Подниму темку
    покурил темку, суть такая купил брелок с али, попробовал прописать, сначала не получалось, потом как то вдруг заработал, иногда переставал, потом опять приходилось прописывать заново на открытие с кнопок, последний раз даже проработал пару недель без проблем, но на прошлой неделе перестал опять реагировать и прописываться заново.
    Пробовал всякими методами и Васей и Вагом и через дверь, кстати через дверь прописывался изначально но теперь и через дверь перестал.
    Началось с того что родной ключ который шел с авто, при прописании подает сигнал что типо прописался, но на кнопки не реагирует открытия закрытия. И проблема еще пока не решаема, когда в адаптации сначала обнуляешь типо ключи, сохранить и в первой группе ставишь 2 ключа прописать, нажимаешь сохранить, а пишет все равно 1 почему то. ,
    Здесь выкладывал фото, в 14 группе все равно пишет 0 и типо проблема с каким то алгоритмом
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5974892
    И еще разобрал китайский брелок, а там нет такой схемы которую типо все меняют здесь
    Как сделать рабочим брелок то
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  17. #237
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Когда купил машину, родной брелок работал???
    Ключи к приборке (ИММО) привязывал???
    На фото мне не понравились пайки на левых выводах нижней кнопки. Они оказались в тени и похожи на непропаянные.
    Попробуй снять их через линзу Х4 и чтобы освещение было с их стороны. Снимай под углом градусов 45*
  18. #238
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 449
    Отправлено: 1,001
    У меня также. При этом, второй прописался в иммо, но с кнопок дверь не открывает. Забил я на это и пользую один ключ. Второй чисто на запас.
  19. #239
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Если мой склероз мне не изменяет, на излучение по ТВ ты один брелок проверил. Вроде дистанция маловата была.
    Тоже детально опиши по порядку. Был с покупки родной, как работал. Заказал на Али - по номеру родного или...
    Возможно не выполнено условие прописки или китайский брелок не тот.
  20. #240
    Отправлено: 12
    Нет с машиной уже шел на кнопки не реагировал. Поэтому и заказал с китая новый, а он какой другой, но сначала начинал работать через пар недель работы перестал работать.
    ИММО привязались норм и старый и новый, даже пару раз точно перезаписывал
    Ну я тоже первых пару тройку лет забил но чет этот год решал что надо все таки сделать как то ключ вот думаю уже к официалам сгонять ради интереса спросить в чем может быть причина
Страница 12 из 19 ПерваяПервая ... 21011121314 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.10.2006, 12:20
  2. Победа над масложером 1.6 AHL
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 23:38
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.06.2006, 07:51
  4. Моя победа над Check Engine
    от gemini в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.02.2006, 13:39
  5. Победа над ABS не доконца
    от Sergei в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 23.11.2005, 13:34
