Вибрация при движении passat b6
    По умолчанию Вибрация при движении passat b6
    Здравствуйте , ситуация следующая ......начало бить руль при скорости 110-120 км/ч .... потом и при других скоростях причем в хаотичном варианте и на 40 и на 60 .......80 , вибрация то есть то нет ...
    подвеска все нормально , постучал , полазил сам ....заехал на 2 сервиса проверенных ...сказали все ок
    сделал балансировку колес 4 шт , диски не гнутые , резина нормальная тоже без порезов и т.д.
    после всех этих операций вибрация все равно осталась и так же ...то она есть то ее нет .....собственно у кого какие мысли есть по этому поводу ???????? заранее благодарен за ответы
    Passat Аватар для koljamba
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    внутренние гранаты (шрус) тоже смотрел? хотя у меня была вибрация машины без вибрации руля....
    да , шрусы первым делом были осмотрены .....все с ними хорошо ....
    Беларусь, Брест
    Попробуй другую резину, сам столкнулся с подобным еще на пассике б5, купил 4 колеса вместе с дисками, через тысяч 5, начались непонятки, машину начало колбасить на скорости 40-60, потом нормально, после 90 опять расколбас до 120, после 120 и до 160 все идеально. Резина в хорошем состоянии, балансировалась без проблем, но расколбас не пропал, пока не купил комплект Continetal на лето, и всю колбасу с машины как рукой сняло.
    ну вот я тоже грешу или на резину или на диски .....но все равно не понимаю как такое возможно .....
    Украина, Киев
    Получено: 7
    У меня было точно такое-же, поменяв внутренний шрус вопрос не решил, после чего разобрал все полуоси и выявил дефект правого наружного шруса в котором были здоровенные раковины, причем он не хрустел, т.к. купить новый шрус было негде поменял местами с левым и вибрация пропала.
    оооо...вот как может быть даже ...спасибо ...это мысль , надо покопаться...когда потеплее станет ...еще раз спасибо
    разобрал .....посмотрел ...всё в очень пригодном рабочем состоянии ..... есть еще какие нибудь мысли по этому поводу ?????
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    А может маховик? Я непонял чё у тебя за мотор, но если у тебя двухмассовый маховик... то может он?
    мотор 2.0 FSI BVY , я честно хз какой там маховик ..... а можешь поподробнее описать взаимосвязь маховика и вибрации я в этом не очень шарю ....
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    Ну двухмассовый маховик сделан чтобы гасить вибрацию мотора. Как понял их ставят на тяговитые дизеляки. В примитиве он состоит из 2х частей, эластично соединённых между собой, одна часть грубо говоря к мотору, другая к коробке. С симптомами я тоже неочень разобрался, звуки вроде какието издаёт, и вибрации.
    Типа того
    ага понял .....будем читать , спасибо за отзывчивость ...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Aleksey38, а после чего начало бить-то?
    Всё ребята , спасибо всем !!!!! нашел проблему .....проблема в резине только не пинайте )))))) один баллон косячный , он и ровный и все остальное ок ..... но если прокрутить то можно заметить как криво он вращается )))
    Извините , что тупанул и не уделил должного внимания этому вопросу (((((((
    Эстония (Тарту)
    Получено: 23
    Отправлено: 117
    замечательно, малой кровью обошолся.
    и не говори .......камень с души упал
  1. Вибрация при движении!
    от intern в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 10.02.2011, 14:17
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.02.2009, 21:20
  3. Вибрация при движении
    от Kesh_777 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 04.01.2008, 12:56
  4. Вибрация при нагрузке.....
    от ipserj в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 11:46
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.03.2005, 11:02
