| Получено: 3 Отправлено: 0 |
Всем привет.
Проблема вот в чём: подогрев и водительского, и пассажирского сидений работает, но только в режиме "5". В остальных режимах - нифига. Поначалу думал, что, скажем, в "1" или в "2" просто медленно греет, или совсем уж слабо, но нет - подогреваю на "5" до максимума, ставлю, скажем, "4", и всё тепло куда-то исчезает.
Какие мысли?
| Получено: 201 Отправлено: 7 |
Менять регулятор
https://passatworld.ru/showthread.php?t=161658
Упс... т.е. на друх раздельных регуляторая такая беда? или они бывают совмещенные...просто у меня 4 раздельных...
Если что, снимать так
SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
У меня 2 независимых регулятора - один для водительского сиденья, другой - для пассажирского.
| Получено: 31 Отправлено: 14 |
а у меня не работает водительский подогрев сиденья вчем может быть проблема????
| Получено: 3,041 Отправлено: 1,130 |
solovey007, здесь смотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=154902
Спб будем разбираться)))solovey007, здесь смотри https://passatworld.ru/showthread.php?t=154902![]()
| Получено: 1 Отправлено: 7 |
Вечер добрый. Подскажите коллеги, как я понимаю эту кнопку как-то можно прозвонить, если же можно то чего с чем? Хочется быть уверенным в ее неработоспособности, а то цена на нее не приятная.
B8, 2016
Ну так что, в моём случае поможет именно замена регулятора? Или можно будет обойтись ремонтом?
Регулятор это крутилка от 0 до 5, правильно?
| Получено: 19 Отправлено: 4 |
У меня такая же беда.
Регуляторы- крутилки. В положении "5" работают, в остальных- мороз.
Попробую снять регулятор, и посмотреть, что у него внутри.
Там реостат какой-то, или просто подача сигналов на другой блок управления подогревом?
Был B5+ 2.8 4motion, есть Volvo XC70 3.2 AWD
Вся инфа здесь: http://www.drive2.ru/users/winwizard/
На схемах крутилка связана с блоком управления подогревом J131 (водитель) и J132 (пассажир)...схемы для моделей 2003 и моложе
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
если есть отдельный блок то может там быть неисправность, если нету то только в крутилке
Снова наступает зима, а я свою проблему так и не решил.
Кто-то пробовал чинить? У меня по-прежнему оба седла нагреваются только в пятом положении.
| Получено: 1,323 Отправлено: 858 |
подниму тему что бы не создавать новую.помогите решит 2 вопроса:
Как проверить на работоспособость крутилки подогрева сидений??
Если поставлю Емелю рем комплект, будут все 5 положений подогрева работать?Например отрежу 2 провода питающих и на них подключусь, а 2 на датчик оставлю?
Vorsprung durch Technik
