ВМР, какое масло лить?
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    По умолчанию ВМР, какое масло лить?
    Вопрос на запыпку - какое масло нужно лить (льете) в ВМР???
    P.S. Вроде, как допуск нужен 507.00 (т.к. экологический класс - 4), а вот какое именно масло лучше лить???
    Слепой я!!!
    Нашел похожую тему!!!
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Jura1, ориджинал лонглайф3(дороговато) или Кастрол Профешнл лонглайф3(подешевле)........и то и то 5W-30 и с допуском 507
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Jura1, если ДПФ (сажевый фильтр) нет или удалён можно ограничиться 505 01
    Н.Новгород
    В магазине (по маслпам) предлагают LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30.
    Допуск по VW 507.00
    Что скажите по этому маслу???
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Jura1, я не юзал, но по отзывам форума хорошее масло.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Jura1, неужели не нашел Кастрол? Дешевле Ликви только Шел........но хозяин-барин.......хотя смотря какой интервал замены (я Кастрол меняю раз в 10 против 15ти положенных)
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Позвольте поправить- 15-ти предельных...
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    так-то я не лингвист....но то что положено = предельному........или не так?
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Britanets, лингвистом тут быть не обязательно...производители лукавят. Ответом может служить пример- замена масла через 16 тык слёт с гарантии, через 12- приветствуется (фразы сервисного мануала "частая замена масла полезна Вашему автомобилю" никто не отменял)... Проще- Вы можете поменять масло в промежутке от 0 до 15 тысяч. Пятнашка не есть фиксированная цифра, это предел живучести масла, на котором мотор гарантированно проживёт 2 года...
    Н.Новгород
    CASTROL EDGE SAE 5W-30 не подойдет???
    P.S. Был в двух магазинах, занимающихся маслами, в одном предлагают LIQUI MOLY Top Tec 4200 5W-30 (около 2600 за 5 литров), во втором предлагают CASTROL EDGE SAE 5W-30 (около 1900 за 4 литра).
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    Jura1, вот такое оно http://www.avto-partner.ru/info/aga/castrol/5973/ продается только в литровых канистрах.........
    з.ы CASTROL EDGE SAE 5W-30 тоже подойдёт.....Профешнл пришло ему на смену.....у вас в городе похоже остатками доторговывают
    Polo Аватар для =leshii=
    Мск / МО
    Я 4100 лью себе,у него 507 допуска нет,но для авто с сажевым фильтром подходит(БМВ и МБ указано).Сомневаюсь что у них требования меньше...
    По зольности и щелочному числу они одинаковы,здаётся мне что разницы особо никакой.Цена около 2000 за те же 5 литров.
    12-15 тыщ на одном масле никогда не ездил и ездить не буду,любые тесты(кто самостоятельно их делает) показывают что это предел(и то для масел аля Лонг Лайф).
    10 тыщ на синтетики с пао-основой или основа эсеры.На гидрокрекинге(более 70% синтетики) я лично ограничиваюсь 5-7 тыщами на турбо.
    Спорить не буду,каждый меняет как хочет...
    ТурбосарайчеГ продан => Японский недоджып => Skoda Octavia 1.8T
    Н.Новгород
    Остановился на CASTROL EDGE SAE 5W-30, соответственно с допуском 507.00.
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    =leshii=, 507й допуск как раз то что доктор прописал под ДИЗЕЛЯ с "сажевым фильтром".........у твоего 4100 его нет(505 это не то)........если в обычный бензиновый Бэ5 лить, то оно отличное масло
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Парни, я к сожалению не знаю какой мотор с сажевым фильтром, а какой нет, но знаю одно (источники ELSA и Оригинальная инструкция по эксплуатации), использовать масло 507-го допуска на нашем рынке категорически не рекомендовано VAG, исключение составляют дизельные двигатели с сажевым фильтром, где безальтернативно рекомендованно масло с допуском 507.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Passat Аватар для rubin
    Россия, Белгород
    Получено: 10
    откуда такая инфа? !!!
    B5+ AWM "02 АКПП -продан
    теперь: turbo-Golf 6
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    rubin, ELSA и инструкции по эксплуатации не достаточно?
    Получено: 1,492
    Димыч, а чем это объясняется? Наверное всего лишь тем, что с этим маслом предусмотрен в 2 раза больший пробег. Если его менять раз в 8-10 тыс - ничего страшного
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Vasilich, это объясняется поганостью нашего топлива. Современные масла которые используются в Европе и которые работают по системе long life, при взаимодействии с нашим топливом окисляются. Именно по этому на Российском рынке используется интервальная замена масел и старые допуски - 502/505. Исключение составляют только дизельные моторы с сажевым фильтром. Это можно легко проверить, заехать к ОД на масленый сервис, можно даже чуть поиздеваться над ОД. Сначала спросить масло с каким допуском они будут использовать при обслуживании Вашего автомобиля (90% скажут 504/507), а потом попросить сервисный лист и посмотреть допуск который придет из VAG.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    "Оттуда..."(с) Афтар же указал источник. Это масло для режима эксплуатации ЛЛ, ЛЛ предусматривает использование гарантированно топлива не ниже Е4, такого сделать в СНГ невозможно. Соответственно, нет ЛЛ и нет 504/507. В Европе у сервисов и юзеров не возникает вопросов при использовании 504/507...ни кому в голову не придёт лить 504/507 и менять его раз в 15 тысяч, бред... А с нашим и вашим качеством топлива 504/507 это больше вред, чем польза...однако оффы не дают чёткого ответа, кроме Атлант-М (Москва)...для СНГ для бензиновых моторов 502 и больше ничего, для дизельных без ДПФ 505 01, для дизельных с ДПФ без вариантов 507. Комонрейл отдельная тема, но не 504/507...
    Да...только топливо ТОЛЬКО в финке заливать надо, как минимум...с Е2 и Е3 это масло стареет в 2 раза стремительнее 502/505 01 допуска...
  1. какое масло лить)))) (не баян)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 06:14
  2. Может повторяюсь(( Какое масло лить?
    от Dobermanmpt в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 25.04.2008, 15:30
  3. Какое масло лить в АКПП 099 DNP?
    от Andero в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 18.05.2007, 12:17
  4. Какое масло лить?
    от Бычкова в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 13:16
  5. Какое масло лить в "МОСТ"
    от Даниил в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 07.09.2005, 08:59
