Не глохнет при выключении зажигания
    По умолчанию Не глохнет при выключении зажигания
    Братцы, помогите! Ситуация в следующем: Не глохнет при выключении зажигания. Как все происходит: Поворачиваю ключ-работает. Нажимаю на тормоз-глохнет. Отпускаю тормоз-загораются контрольные лампы щитка приборов. Несколько раз нажимаю тормоз, лампы гаснут. Установлена доп.сигнализация REEf-402 +иммобилайзер, который сегодня отключили думая, что это из-за него. Может было у кого что то похожее?
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Возможно группа контактов
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Забыл добавить, что установлена возможность закрывать машину при включенном зажигании, чтобы греть машину, например. И если несанкционировано проникают в машину и нажимают на тормоз-она глохнет. Может с этим что-нибудь связано?
    Екатеринбург
    Приветствую, возможно связанно с самой сигой -REEf-402, почитай алгоритм работы ну и режимы.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    А что проще сигнализаций не было?
    B5_1.8_ADR_97_был
    В далеком 99м году не было.
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Сам себе и ответил
    B5_1.8_ADR_97_был
    Passat Аватар для Антонио85
    Люберцы
    Получено: 31
    приветствую......приехал как-то машину забирать после ремонта, а мне говорят что она не глохнет....вообщем смысл такой....заводишь как надо. все работает, потом выклачаешь зажигание, вытаскиваешь ключ, а машина работает, как-будто турботаймер есть, а его нет......единственный способ заглушить машину, это поставить на скорость и убрать ногу с педали сцепления, тогда она глохла и на приборке появлялись соответствующие значки, далее, если хотел завезти, то она крутила, но не заводилась и надо было скинуть клеммы с АКБ, одеть обратно и все повторялось. В итоге - при ремонте спалили сигналку, когда блок сигналки достал, то увидел сгоревшую плату внутри. Может в эту сторону копать?
    VW Passat, 1.8Т, AWT, МКПП, 2003 г, немец - продан
    B6 1.8TSI
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Это гемор, а не сигналка
    Дешевле снять и поставить новую
    А что бы тронутся её толкать не надо!
    B5_1.8_ADR_97_был
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Скорее всего. Вообще поиск причины различных глюков с электрикой лучше начинать с отключения нештатного оборудования. Тем более если ставил не сам . А при установке сигналок и пр. присутствовать, чтобы знать что, где и как блокирует.
    Наверное не раз читали темы где люди просят совета, потом едут в сервис, там глюк каким-то образом устраняют.А они даже не интересуются, что было причиной неисправности.
    Отписываются :
    - " Ура! Все сделали. Какой-то там предохранитель проводом замотанный вынули и все!"
    - Какой предохранитель?
    - " Не знаю. Проблема ушла. Спасибо!"
    Извиняюсь, извиняюсь за OFF.
    Люди добрые нужен совет как вылечить, проблема такая не глохнет двигатель при выключении зажигания ключом, приходится либо тормоз с ручником либо предохранитель вытаскивать.
    Добрый день. возникла аналогичная проблема. при выключении зажигания ключем и его извлечения из замка, машина не глохнет, а продолжает все так же работать. помогает однократное нажатие на педаль тормоза.
    стоит штатная сигналка (под названием - центральный замок), других сигналок никогда не было.
    после извлечения ключа на панели могут загораться несколько (индикаторов, значков, картинок), в основном все. лечится так же нажатием на педаль тормоза, до того как не погаснет (от 1 до 5-7 раз).
    ошибок по полному сканированию через ваг-ком нет. (есть по кондиционеру, так как спущен фреон при замене радиатора, но я думаю это тут не причем).
    подскажите в чем причина? может кто сталкивался уже с этим!
    З.Ы. турботаймера думаю нет, двигатель бензин, ARG. раньше такого не наблюдалось!
    VW passat 2000 1.8 ARG АКПП 125лошадей 4ЭСП 4 подушки
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    bobster, Цитата Сообщение от serg1974 Посмотреть сообщение
    Случайно нажал на тормоз - приборка потухла...
    Вот нашел тему..
    "Часто встречал в темах, фишку. У людей вытаскивается ключ с замка зажигания, а машина продолжает работать.
    Бытует мнение что это износ или поломка самого замка.
    Порывшись на забугорных форумах, оказывается это не так!
    Это можно запрограммировать вроде как у офф диллера!(как с этим обстоят дела в России не знаю, не интересовался!)
    Причём есть разные настройки(как я понял зависит от года машины)!
    На моей машине это реализовано так:
    Если просто попытаться вытащить ключ, то он фиг вытащится! Но если завести машину и при заведённом двигателе два раза нажать на кнопку закрытия машины(на брелке, тыкаем кнопку, как бы ставим машину на сигналку). Ключ свободно вытаскивается! Можно смело выйти с машины имея ключ и сигналку, закрыть её на сигналку и топать по своим делам или прогревать машину! Машина в таком режиме прогревает двигатель до 60-80градусов, а потом глохнет сама!
    Если вы боитесь что злоумышленник попытается её угнать, у него ничего не выйдет! Если ключ не вставлен в замок, при нажатии на тормоз, машина тоже глохнет!
    На всякий случай, машина по вину 2004года." -Это с Джип-клуб форума.
    Спасибо! Помогло .
    Не знаю как я смог активировать эту функцию. Но выключал ее так. Завелся, дважды нажал на брелке "снять с сигналки", нажал на тормоз. Все. Теперь все работает. Уф.
    bobster, еще цитата с форума ---тож недавно победил горение лампочек приборки без ключа! у меня была виновница лягушка тормоза.. проверить легко... зажигание когда горит, нужно пошевелить саму лягушку... у меня приборка моргала при шевелении ее... нашел на разборке, цену вопроса не знаю, подарили на НГ
    bobster, P.S.----многие даже не подозревают что у них сигналка с функцией прогрева.......
    у меня нет сигналки...
    какая взаимосвязь лягушки тормоза (там же 2 провода для стоп сигнала) и зажигания всей панели?
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    лично у меня лягушка 4-х контактная..
    bobster, есть лягуха (правда для мкпп)--- Выключатель
    для фары заднего хода
    и/или
    для отключения климатической установки --двухштекерная... кстати если у тебя электронная педаль то и у тебя 4-контактная
    Pointer Аватар для Андрей_Passat2.8
    Россия Таганрог
    ребят у меня тоже похожая проблема стоит сигналка с авто запуском стар лайн при выключении зажигания машина начинает как бы детонировать и глохнет но лампочки на приборке остаются гореть пока не снимешь с ручника в чем может быть проблема
    VW Passat 2001г.в ATQ 2.8 америкос на мясорубке WVWBH63B11P013544
    Белгород
    Получено: 21
    Мало информации. Когда появилось? Как было до этого? Кто и когда ставил сигналку?
    Passat B5+ 1,8Т AWT, АКПП, климат. VIN WVWZZZ3BZ2P071084
    Россия Таганрог
    да в том то и дело ставили сигналку в сервисе до этого такого вроде не замечал но уже не помню давно было но человек который ставил занимается уже очень давно этим
    Lupo Аватар для Alex510
    Мурманск
    стоит старлайн...тоже при выкл зажигании минут 10 работает и глохнет сама! на тормоз жму заглушится ...турботаймер стоит..глянь мож у тебя он есть)
    VW Passat B5+, 2002, американец, 1.8Т (чип от kalex) (AWM)
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Сначала выключай зажигание, потом ставь на ручник. Когда делаешь наоборот, то подготавливаешь авто к будущему автозапуску.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 21:48
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.09.2010, 07:18
  3. Не глохнет при выключении зажигания (AGZ)
    от DenSay в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:37
  4. пишит при выключении зажигания
    от arumanu в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 18.09.2009, 01:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.06.2008, 15:02
