Кто нибудь сталкивался с этим? - Страница 2
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Akuna Посмотреть сообщение
    Тот вариант который я смотрел вот этот, K&N http://www.ebay.com/itm/BLACK-HPS-Sh...item5d320962ae
    Честно говоря о K&N слышал не очень хорошие отзывы
    говорят ошибки вываливаются иногда
    двигатель не стабильно работает
    Баку
    понятно, K&N отпадает,буду искать твой вариант.
    FateSpb,
    кажется нашел, http://www.ebay.com/itm/Forge-WinTak...f#ht_789wt_952
    Получено: 24
    FateSpb,
    почитай вот ТУТ
    там есть нюанс с подключением датчика
    Баку
    ОККК
    почитай вот ТУТ
    Мдаа ,спасибо друг,ты мне очень полезную инфу передал,теперь перед покупкой,для начала сверю на своем пассе ,какой там датчик а потом буду покупать.Очень важный нюанс.
    почитай вот ТУТ
    Получено: 24
    Akuna,
    пжта
    америкосы очень хвалят Forge
    Баку
    FateSpb,
    еще один вопросик
    что в первую очередь сделать,чип или установить Forge ? Так как здесь немного карман не позволяет сделать одновременно 2 вещи
    Чиповать надо полностью исправный мотор...особенно 2.0Т касается
    и какая разница после установки.
    Никакая...убийство ДМРВ, замена 10-12кр.
    написал же что он будет сосать горячий воздух от двигателя
    Угу...+ ретард в жару и уменьшение мощности и УОЗ в жару + аварийные карты в случае чего. Короче хуже стока будет.
    Баку
    COOLLER,
    А если установить forge,который советует ставить FateSpb?
    он тоже убъет ДМРВ?
    он тоже убъет ДМРВ?
    Если тебе мало мощности, то надо приводить мотор в порядок и делать легкий чип. Почему именно легкий, потому, что Айзин на 2.0Т работает почти на своем технологическом пределе.
    Нулевик даст тебе только психологический эффект и эффект самовнушения. Для мотор это вред, для ЦПГ и ДМРВ.
    Если конечно важен внешний вид подкапотного пространства, то увы, я тут не советчик.
    Но чип надо делать...по уму, ИМХО просто с вытягиванием буста на 0.95 и сделать длинную полку по возможности. Чтобы была отличная эластичность, ни в коем случае НЕ пиковую прошивку, чтобы не убивать АКПП
    Баку
    благодарю за совет,
    Получено: 24
    чип
    это твой личный опыт?
    америкосы по 40тыс.миль наездили многие
    проблем нет
    довольны
    а стендовые замеры говорят о другом
    Баку
    у меня америкос, уже пробег почти 170 тыщ в км.и слава Богу никаких проблем нет ни в АКПП, ни в движке,все работает как надо ,тьфу,тьфу,тьфу
  13. #33
    Получено: 24
    Akuna,
    На соседнем форуме Toto чиповал и ставил себе подобный впуск
    Поговори с ним. На сколько я помню ему нравилось как на верхах машина поехала
  14. #34
    Баку
    ок FateSpb,
  15. #35
    Лог ДМРВ в студию после 40 тык миль и до установки. Иначе разговор беспредметный.
    О чем именно? О 2лс и 3нм?
    А ты проверял мотор полностью? Не верю, что 2.0Т может быть полностью исправный. Логи есть?
    Прежде чем ставить нулевик, нужно его протестить и снять логи по крайней мере по ДМРВ, оценить адекватность работы систем ДВС. А просто так говорить, что лучше поехала на верхах...это все пустой треп.
  16. #36
    Баку
    честно говоря,когда отвозил к ОФ-ам,провели полную диагностику,ошибок не было,
  17. #37
    Извини, но езда в офам и чтение ошибок - я бы даже не рискнул что-то делать с ДВС. Нужна полная диагностика
    - снятие логов по ДМРВ, наддуву, тактованию, нагрузкам, ретарду, давлению топлива по обоим контурам
    - опресовка впуска
    - оценка состояния грибка
    - замер давления масла
    - оценка исправности системы охлаждения и т.д.
    Только после этого комплекса делать чип и вообще что-то тюнить в моторе. До этого результат может быть плачевным от тюнинга.
  18. #38
    Баку
    - опресовка впуска
    грибок недавно заменил на новый,замер давление масло,думаю еслиб было бы что то не так то датчик загорелся на БК,ну а ту проверку которую ты преподнес не хочу соврать не делал,просто время от времени езжу к ОФ-ам и делаю полную проверку и все
    но надо попробовать проверить все по отдельности как ты говоришь,а не поверхностно,
  19. #39
    LA SoCal
    Получено: 147
    Отправлено: 115
    Вот ты заморочился с чипом тюнингом....
    Подпишусь на тему. если что буду читать...
    Lexus GS-300 2002г. Lowred.
  20. #40
    загорелся на БК
    Загориться... когда будет The END двигателю.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.07.2010, 00:39
  2. Кто нибудь сталкивался с таким аппаратом Alpine IDA-X300?
    от Влад (Псарь) в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 28.06.2008, 11:27
  3. Кто нибудь сталкивался с challenger dva-9758
    от sanya в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 24.02.2008, 23:18
  4. Кто нибудь сталкивался?
    от maxon81 в разделе Автозвук
    Последнее сообщение: 26.01.2008, 23:06
  5. Может кто уже сталкивался с этим......
    от new в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 23:39
