Работа двигателя в морозы
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    По умолчанию Работа двигателя в морозы
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, такая вот штука:
    при "сильных" морозах после уверенного завода с пол оборота работа стабильная, но как только обороты начинают падать, двигатель глохнет. Если снова завести, все будет работать без проблем. Беспокоит что глохнет, как будто бензина не хватает, пытается удержать работу, но глохнет. Если нажать на педаль газа в момент падения оборотов, машина через некоторое время стабильно начинает работать. Ошибок нету. Какова последовательность моих действий? 2000 км назад поменял свечи на ngk. на 20000 по гарантии поменяли тнвд. пробег 38000 км.
    Сначала давление топлива померить?
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Мож какой датчик температуры дурит? неверно показывает температуру, смесь неправильная, двигло глохнет...
    Россия, Мурманск
    Такая-же бойда после -38.Второй раз заводится и не глохнет.Забил.
    Пробег 80т
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    Sten, спасибо за наводку, посмотрю сегодня показания.
    Golf Аватар для Kadik
    Получено: 32
    а у меня где-то при морозе "- 15 С" и ниже - на 1000 оборотов стрекот (металлический) в районе правого заднего колеса и пропадает только когда прогреешься градусов до 70... Что это? бензонасос умирает??? причем именно на 1000 оборотов , т.е. пока прогревочные - трещит, и потом пока не прогреешься именно на 1000 ?????????
    Passat B3(RP) был, Passat B5+(AZM) был, Passat B6 2.0 FSI (BVY-буду бороться с морозами) голый highline ЕСТЬ....
    Тамбов,Рассказово
    Цитата Сообщение от Александр_199 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Вечер добрый! Такой же двигатель и год, в прошлую зиму при пробеге в 35000 км и сильных морозах до -35 была такая беда каждый раз при пуске после 8-10 часов стоянки на улице (в гараже при - 7 запуск идеальный был, ошибок тоже не было). В этом году при морозах до -30 и пробеге 50 000 км пока ни разу такого не было (кстати даже аккомулятор не менял), может еще двигатель все таки не приработался, а морозец суров, вот с первого раза и не вытягивает...
  1. Работа двигателя после пробуксовки.
    от Olegas в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 17.04.2008, 08:14
  2. Работа двигателя
    от Bartuli в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 21.09.2007, 11:36
  3. Шумная работа двигателя при разгоне
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 08.05.2007, 01:31
  4. Работа двигателя
    от reames в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.04.2007, 15:27
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 09.04.2006, 21:02
