не заводится в мороз 1.9tdi - Страница 3
  1. #41
    аккум новый но в -27С треш заводит, завтра на смены ехать и на ночи обещают до 30
    и
    закинул в багажник прикуриватель(трансформатор на 12 с двумя диодами)
    а чего аккум домой не взять? у меня афн заводился с пол оборота на теплом аккумуляторе, даже в минус 28... но как его трясло первые минуты
    А повторить слабо?????
    так у него дизель
    а бензиновый т-34 всегда заводился не плохо
  2. #42
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    у нас установка стоит резонансная по углеводородам, после обработки летней соляры она в -25С не превращалась в кисель, мне шеф предлагал
    Не верь шефу - после резонансной обработки в кисель превращаются только мозги.............парафину пох...... ваш резонанс.
    Кстати , на морозе он превращается в кашу из иголок парафина.......
    , VAG COM
  3. #43
    там ни зимнего ДТ, ни керосина.......
    чой то... там все есть
    и керосин есть, чистый... его зальют и масла от хускварны
    В результате смешивания мы получаем топливо с более низкой температурой вспышки.
    керосин тс-1 - 28С
  4. #44
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Lemur,
    Это так отработка от фритюра так называется????????
    А я и не знал.........
    Lemur,
    и керосин есть
    А чего - опять авиаперевозчики бастуют???????????
    , VAG COM
  5. #45
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    fibonathi, тут с тобой не согласен, сам принимал участие в постройке активатора, много экспериментов проделано, с подтвержденными анализами в лабораториях по разным параметрам, так же казанский институт нефтехимии делал заключения по нашим продуктам, говорят такого не может быть хотя сами ведут подобные разработки.
    http://spanrg.ru/ вот эту установку собирал собственными руками собирал и красил
    надо наверное попробовать литров 200 купить и прокрутить в установке благо в цехе пару активаторов еще стоит
  6. #46
    газа за рубли, денег хотят
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Ну так и залей его в свой авто......
    , VAG COM
  8. #48
    280 тыс
  9. #49
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Lemur,
    280 тыс
    Ты думаешь я глупее твоего шефа??????????????
    , VAG COM
  10. #50
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Lemur,
    думаю что да, извини за откровенность, но не шефа, а научного руководителя Николя Ивановича Селиванова ,у него несколько патентов по этой теме
    gta-2,
    если заливать то тогда уже все по уму делать, снимать логи на стандартной соляре,сливать бак досуха и заливать активированной и повторно снимать логи, а то как у адамса с тубусом , все только на словах
  11. #51
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Ну так чего ты не заливаешь себе??????????
    Вот Чумак воду заряжал - это я понимаю................................
    , VAG COM
  12. #52
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    блин , про соляру тогда не додумались
    через два дня приеду буду эксперементировать с солярой, чистая установка в цехе стоит,только электрику и шланги накинуть, ну и посмотреть где логи снимать, на трассу придется выгонять
    следующие выходные будут не скучные
  13. #53
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Это лишнее......
    Просто проверь сколько прокапает через топливный фильтр при -30 за одно и тоже время........Но эксперимент придется делать в морозильнике............
    Удачи - одевайся теплее......
    , VAG COM
  14. #54
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    на понедельник -28С обещают без морозильника обойдемся
  15. #55
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2,
    Удачи!
    Шефу лучше ни чего не говори.......
    , VAG COM
  16. #56
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    'это все конечно хорошо,но почему не заводится?
    в -27С бывает маслает но даже намека на сватывание нет, такое впечатление как метки ушли в минус но опять ошибок не вылазит. На свежем аккуме из тепла) тоже самое крутит хорошо, но и намека на запуск нет,в како то момент раз схатила и завелась.хз что надо, соляра есть , свечи накала новые.или уже все предельные износы на подходе
    надо попробовать доп насос на соляру поставить, пока морозы посмотреть как картина изменится с запуском
  17. #57
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gta-2, У тебя гидрокомпенсаторы?????
    Если да.....
    Когда масло густое, и подклинивает редукционный клапан масляного насоса, давление в системе поднимается больше 10Кг.см2. Этого достаточно чтобы выдавить гиро компенсаторы до открывания клапанов - компрессия падает до 0, ну и ......
    Попробуй поставить монометр в масляную магистраль и помослай на морозе - лучше если сразу не заведется - по давлению сразу все поймешь.....
    Или просто вверни на холодную компресометр - если компрессии при заводке сразу не будет - ну ты понял.
    Удачи.
    Можно и проще - просто подогрей картер с маслом - авто не спали........................
    Lemur,
    а бензиновый т-34
    , VAG COM
  18. #58
    Golf Аватар для Roma550i
    Новгородская область Пестово
    Получено: 7
    ничего не понял парни, антигель убивает мотор? или я просто нихера не понял?
    VW Passat Variant B5+(Универсал) , 2001 г.в, 6МКПП, 1.9 TDI AVF, 4Motion. WVWZZZ3BZ2E089615
  19. #59
    керосин убивает мотор и где возьмешь авиционный и какой - тоже никто не знает
    поэтому антигеля добавь, для начала
    а если антигеля нет, то купи керосин ТС-1 и ливани литрушку в бак, завести легче будет
  20. #60
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Нужно заменить 1.9TDI на 1.8Т и забыть про антигели и керосины как страшный сон.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  1. не заводится 1,9TDI AHU
    от Makss89 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 01.05.2011, 22:44
  2. Заводится в мороз на обычных оборотах
    от KipHawk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 20.01.2011, 23:41
  3. замена ДТОЖ (не заводится в мороз)
    от Askhat в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.01.2010, 07:51
  4. Плохо заводится дизель в мороз.
    от vadikz в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:46
  5. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 22:36
