| Получено: 0 Отправлено: 1 |
День добрый!
Необходима помощь - не открывается лючок бензобака. После мойки забили просушить. Passat B6. Пластиковой карточкой вроде как резинку уплотнителя отделил, но всё равно не открывается, моторчик, слышно, работает. Звонил офицалам сказали что возможно тяга упала - надо снимать бок. обшивку ... кто-то может сказать как (фото, мануалы)
Буду благодарен если кто выложит фотку открытого лючка.![]()
| Получено: 1,051 Отправлено: 562 |
IChp, это попадаловоПрошлой зимой с таким столкнулся. Тяга сломалась(пластиковая пипка защелки осталась в горловине, а сама тяга железная свободно болталась и по звуку типа работала. Помогли в сервисе. Снимаешь колесо-снимаешь подкрылок-тонкими круглогубцами выкручиваешь за жало саморез крепления горловины к кузову. Лючок всборе начинает болтаться.......трясешь его изнутри крыла чтоб обломок вывалился.......один должен в этот момент жать снаружи на крышку......как вывалится обломок лючок "оттопырица"..заказываешь новую тягу(стоит тыщу и продается только всборе с моторчиком)......а пока чтоб лючок не топорщился снимаешь "железку" которая не дает ему плотно закрыться....ну и при заправке я потом зубочисткой его поддевал
з.ы у меня в сарае там где лючок, в багажнике есть открывающаяся ниша...поэтому сначала её открой и нащупай рукой тягу.....может она реально у тебя слетела, а не сломалась...одевается она защелкиванием на ось моторчика.....но вот перед этим попасть ей в щель через которую лючок закрывается это гемор(там всё вслепую) НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ КРУТИ ЕЁ если вдруг не попал в отверстие....пипка подпружинена и если уперся ей и покрутил ось тяги. то весело вылетает эта самая пружинка.........хорошо если не внутри машины....(на новой тяге увидишь что да как там намудрили с ней фашисты). После того как всё заработает......смажь пипку смазкой(я мазал смазкой для клемм аккумулятора) и раз 5 пооткрывай
и вот тебе её номерок на всякий случай 3c0810773
Britanets, спасибо...
туда только 3 пальца лезут и видно провода кот. идут к прикуривателю
а в каких местах и сколько там креплений ? а то у меня там всё во льду.
МужАки не делайте из этого проблему, три клипсы в багажнике и вот он. Один саморез, привод в руках, остальная часть там примерзла. Аккуратно вынимаем и смотрим если просто выскочила вставляем все продуваем, собираем и в путь. Есди отламилась то...новый. запрвиться всегда можно
mishanya787, у тебя универсал ?
а где расположены клипсы , на улице - 20, всё задубело ( пластик и т.д.) не хочеться чтобы чтото треснуло. Нашёл несколько тем на форуме , но там фотки обшивки в седане ...
mishanya787, легко сказал(кстати про Б6?) если у него СЛОМАНА фиксирующая пипка.......там кузов мешает если чо даж при снятой обшивке и только длинные пальцы рулят...а обивку снимают если сам привод менять надо....как-то так
з.ы тягу мне и через нишу сняли......а вот замерзшую сломанную пипку
