Проблемы с дизельным двигателем BMP - Страница 3
  1. #41
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Вобщем рано я начал радоваться, только выехал из гаража и понеслось, педаль газа отрубилась выше 2000 оборотов не поднимается, потом вообще заводится и глохнет.
    начались удары в воздушный фильтр.
    загорелся чек ошибка 005213(P145D)-Датчик температуры после противосажевого фильтра -G527: Закорочено на плюс.
    опять башка кругом((((
    рано что-то рассказывать((((((((((((
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
  2. #42
    Passat Аватар для TaiLTDI
    Россия Рязань
    Получено: 19
    чем все кончилось то? или не кончилось еще?
    B5 AFN/Chip ковыряем потихоньку/no EGR,CAT,MAF/11mm IP/0.240 Nozzles/KKK BV43/3bar MAP/FMIC/Direct-flow exhaust/oilcooler/audi S2 clutch/LPG injection/ в миру Мишаня
  3. #43
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    пока еще не закончилось(((
  4. #44
    А что с сажевым фильтром сделали? Меняли, мыли, без него поставили?
    Что вообще счас с машиной? Едет, не едет, расскажите.
  5. #45
    Россия, Чехов
    Здравствуйте! Дабы не плодить темы, скажите как при помощи vag com проверить сажевый фильтр на забитость какие блоки в двигателе смотреть. Афтор извини за баян.
  6. #46
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    в сети очень много тем про это, лучше я думаю найти и почитать уже готовую инфу.
  7. #47
    Получено: 20
    "Двигатель завел, но форсунки стучат как окаянные-задумался из-за чего и начал
    копать!
    Обнаружил, что в расширительный бачок прет солярка, а
    в топливном фильтре антифриз!"
    --- Если всё так как ты рассказваешь, то возможно проблема в самой ГБЦ. Треснула. Это единственное место где эти жидкости разделяют перегородки. Но как-то всё довольно фантастически.
    "все работает, мотор шепчет, причиной было колечко под тандемником!"
    --- Там прокладка. И никакого отношения к тому что ты говоришь она не имеет. Теоритически соляра через тандемник может попадать в масло, но ещё не было ни одного случая(в моей практике).
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto,
  8. #48
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Группы в основном одинаковые хоть CR хоть НФ.Вот к примеру.
    Вложения Вложения
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  9. #49
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    а форсунки ли это...
    оч похоже на конченые гидрики и распредвал(еще из первых твоих постов про металлический звон...)
    пробег судя по всему огромный - надо разбирать движок и всё дефектовать
    ты где вообще чинишься, так ,что 2 месяца движок сделать не могут
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
  10. #50
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    копать!
    CYXOB, Привет! Ни какой фантастики там нет, всё банально и просто. Это ручки кривые собирали этот мотор. Я уверен на 100% что при сборке просто перепутали шланги на красивых алюминиевых трубках которые идут вдоль клапанной крышки. А то что кольцо там какое то меняли под тандемом это всё отмаз. Рядом с тандемником нет охлаждайки.
    Металлический звон может идти от двигателя когда сажевик забит польностью, звон такой как будь то бензиновый мотор на очень плохом бензине. Я этому человеку в прошивке отключил сажевик и сделал тюнинг, мотор так и не заработал нормально. Снимали голову, чё там не так собрали хз. По логам видно что 2 и 4 цилиндры не работают. Присутствуют хлопки во впуск, 90% или клапана худые на этих цилиндрах или на РВ сожраны выхлопные кулачки. Компрессия как он утверждает есть,значит выхлоп не открывается. Деньги за помощь в прошивке я так и не увидел,по ходу кидалово. Он утвеждает что на моей прошивке обороты плавают и всё такое, но о чём там говорить если два горшка не пашут и свистит что то сильно. 100% обороты плавать из за прошивки не могут.
  11. #51
    Получено: 20
    Bumbox, а твоими услугами он не захотел воспользоваться? Под клапанную крышку не трудно взглянуть.
  12. #52
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Да захотел, и воспользовался. Но стал у других людей расспрашивать на этом форуме как работать с прошивками, наверно хотел посмотреть что да как я там сделал.
  13. #53
    Получено: 20
    Я в том смысле что довести дело до конца не договорились? Проблема не решена, как я понимаю?
  14. #54
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Проблема пока не решена. Видимо времени у него не хватает на авто, бывает. Но я думаю всё решим. Сложно конечно это делать удалённо.
    CYXOB, Что думаешь про трубки?
  15. #55
    Получено: 20
    Ну так и есть, скорее всего, как ты сказал. Просто владелец ничего не говорил про то что ГБЦ снимали ли вообще про какой-либо ремонт. А вот когда он проверял подачу от топливного насоса в баке скорее всего сам и намутил проблему.
  1. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  2. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
  3. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
  4. Проблемы с дизельным двигателем 1,9 AVF
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:25
  5. Проблемы с дизельным двигателем
    от StaGrig в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:26
