Проблемы с дизельным двигателем BMP - Страница 2
    Passat Аватар для vw DENIS
    Россия, Александров
    Получено: 19
    Отправлено: 9
    как вариант, КАТАЛИЗАТОР наглухо забился(симптомы один в один твои были).(попробуй рассоединить и заводи, если всё будет нормально - вырезай кат, динамика даже лучше будет)
    удачи!
    AHL98,ALZ02,AWT05,AWT02акп,CGY10-DSG7,турик08 BKS были.
    А4 '05 авант 1.8т, б6 4motion, гольф 6й - есть.
    VAG вобщем))
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    удачи!
    сажевый фильтр проверил компом, забитость 15% показывает и ошибки сажевому нету!(((
    удачи!
    может програмная ошибка по забитости сажевика быть???
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    Уважаемый автор!!! Ты правила читал? О чем говорит пункт 2.2? прошу исправить название или...
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Бывает такое что накрывается датчик разности давления, регенерация во время не включается, сажевик забивается, а % забитости остаётся на месте. Чаще всего из за этого и выходит сажевик из строя.
    Так что в полне возможно это и сажевик. Почему через минуту глохнет? Ответ, через минуту работы может открыватся клапан ЕГР, и теперь допустим избыточное давление перед сажевиком едёт через ЕГР во впуск, воздуха нет, и мотор глохнет. Как проверить? Пока машина работает, одной минуты хватит для теста, от датчика разности давления сними шланг который стоит перед сажевиком, и вставь в него манометр, можно компрессометр. Давление не должно превышать по моему 08-1бар, если больше то 100% капут сажевику. На первой машине попавшейся мне с такой проблемой давление было перед сажевиком 5-6бар.
    Вырезали сажевик, слили прошивку, отключили в ней сажевик и залили обратно.
    Машинка опять на ходу. Ну не покупать же сажевик за 50тр.
    И кстати мотор тоже обороты не набирал, и детанировал при наборе оборотов как хреновый москвич на очень плохом бензине.
    Phaeton Аватар для pau
    Ижевск
    Получено: 766
    Отправлено: 786
    Цитата Сообщение от garik1610 Посмотреть сообщение
    На мой взгляд умерла турбина.
    Проверил турбину?
    Попробуй снять шланг, идущий к впускному коллектору и завести.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Проверил турбину?
    Почему же тогда через 1мин. глохнет?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    она ни то что глохнет, она сейчас даже не заводится!!!
    двигатель вроде бы запускается на пару тройку секунд, уже и тахометр начинает набирает обороты
    и при достижении где-то около 400 оборотов по двигателю проходит резкий глухой удар(сравнимый будто-бы при трогании с места машина глошнет на скорости),
    после этого запуск срывается.
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    garik1610,
    Тогда снимай весь клапан ЕГР. Трубка подводящая газы к клапану ЕГР будет свободна, то есть через неё с влучае забитого сажевика будут выходить газы.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Цитата Сообщение от Bumbox Посмотреть сообщение
    garik1610,
    Тогда снимай весь клапан ЕГР. Трубка подводящая газе к клапану ЕГР будет свободна, то есть через неё с влучае забитого сажевика будут выходить газы.
    я уже запутался, клапан EGR- где стоит?
    сегодня проверил компрессию 1,4 цилиндр-26,5 очков; 2,3 цилиндр-27 очков.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    и тишина(((
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    Твоя задача освободить соединительную трубку№10. Она идёт из выхлопного коллектора между двигателем и фильтром. Если фильтр забитый то часть газов будет идти через эту трубку. Или отсоединяй приёмную трубу от турбы.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    понял, сегодня буду пробовать
  13. #33
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    Продолжаю рассказ о своих экспериментах!
    вопреки показаниям компьютера, было принято решение отсоединить сажевый фильтр!
    машина завелась, работает ровно!
    кто-либо сталкивался или может подсказать как его можно прочистить или выжечь из него сажу?
  14. #34
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    garik1610,
    У тебя три варианта:
    1)Купить новый сажевик(в екзисте в районе 100тр) + дифференциальный датчик давления, он накрылся, из за этого у тебя проблема.
    2)Попробовать мыть его, мало в это верю, +тот же датчик покупать.
    3)Вышибить сажевик, и программно отключить его.(самый дешёвый вариант) и датчик покупать не надо, и таких проблем уже ни когда не будет.
    Могу помочь тебе отключить сажевик.
  15. #35
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    garik1610,
    Номерок свой черкани - отзвонюсь тебе
  16. #36
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    89040348140
    Андрей
    Аська есть ещё
    497214438
  17. #37
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    продолжаю рассказ!
    Двигатель завел, но форсунки стучат как окаянные-задумался из-за чего и начал
    копать!
    Обнаружил, что в расширительный бачок прет солярка, а
    в топливном фильтре антифриз!
    в чем может быть засада, подскажите пожалуйста!
    заранее спасибо за советы!
  18. #38
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    всем спасибо!
    все работает, мотор шепчет, причиной было колечко под тандемником!
    сажевый можно оживить, убедился на собственном опыте!
    тему можно закрывать!!!
  19. #39
    Lupo Аватар для Jura1
    Н.Новгород
    Что за колечко под тандемником?
    Схема или фотка есть?
    VW Passat B6 2007 г.в., 2.0 TDI, ВМР, МКПП
    VW Passat B5 2000 г.в., 1.8, АРТ, МКПП, был.
  20. #40
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    .Тему сразу закрывать-скажи лучше, что да как.
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
  1. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  2. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
  3. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
  4. Проблемы с дизельным двигателем 1,9 AVF
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:25
  5. Проблемы с дизельным двигателем
    от StaGrig в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:26
