Проблемы с дизельным двигателем BMP
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    По умолчанию Проблемы с дизельным двигателем BMP
    Машина Passat B6 2.0TDI BMP
    Предыстория, позавчеравчера начал прослушиваться небольшой металлический звон при увеличении оборотов свыше 2000об/мин, открыл капот послушал, на первый взгляд показался ролик натяжителя генератора.
    Закрыл капот поехал.
    Вчера вохвращаясь с роботы звон начал усиливаться- в итоге пропала тяга совсем, рык как у пробитого глушака,поработала на холостых пару тройку минут и заглохла.
    Последующие запуски максимум на одну минуту и глохнет.
    На мой взгляд умерла турбина.
    Люди, одноклубники, поскажите советом.
    Заранее всем огромное спасибо
    Passat B5+, американец, AWM, кондей, круиз, тип-троник
    Passat B6 сарай,BMP,круиз,кондей,МКПП,
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 62
    Отправлено: 58
    навряд ли это турбина...
    что по маслу: когда где менял? и какое заливал? какой пробег?
    pay it forward
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    масло меняно 5000 назад-это точно не движок стучит.
    комп ошибки дал по давлению наддува. давление масла проверил все в норме
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    Отсними логи на 3-ей от 1000 об до 4000 группы 003-010-011
    VW PASSAT 5+ VARIANT 2001 г AZM 2.0 VW PASSAT 2000 г ARG
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    говорю же машина не едет совсем!на холостых глохнет!
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    после проверки компом:1-Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-
    2-Клапан рециркуляции ОГ -N18
    3-Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345
    РАБОТАЮТ!
    вакуумный клапан изменения геометрии турбины работает!
    машина не заводится.
    очень жду помощи
    Россия, Дмитров
    измеряй компрессию
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    думаешь дело в клапанах?
    Нижегородская обл.
    Получено: 109
    Отправлено: 48
    РАБОТАЮТ!
    очень жду помощи
    Клапан работает, а лопатки на всю открываются при этом?
    Россия, Дмитров
    Если был звон, перед тем как встал значит поломка механическая а не электронная, если собираешься сам копать начинай с банального.
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    каким образом на этом двигателе мерить компрессию?
    Россия, Дмитров
    через свечи накаливания
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    итак, ремнь вчера посмотрел, ремнь хороший, метки не сбиты.
    снял дроссель, весь был за....ый, почистил, поставил на место.
    кто скажет насос в баке постоянно должен качать?
    складывается впечатление. что он не качает .
    открыл фильтр, включил зажигание, а там тишина
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    насос заработал, был плохой контакт.
    но запуститься не смогла!
    вроде бы хватывает, но ни в какую ни заводится!(((((((((((((((
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    а ошибки какие по мотору есть?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    ошибок нету, в этом вся и проблема
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    вобщем сегодня с эфира запустил на пару секунд,
    наблюдал в Васе следующее-
    в измеряемых величинах канал13 (стабилизация по форсункам) без эфира все по нулям, как только попадает эфир-картина следующая
    1 цилиндр (-0,02) 3 цилиндр (0,02)
    2 цилиндр (-0,09) 4 цилиндр (0,09)
    Форумчане какие есть соображения?
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    продолжаю рассказ о своих мучениях(((((
    сегодня после манипуляций, двигатель вроде бы запускается на пару тройку секунд, уже и тахометр начинает набирает обороты
    и при достижении где-то около 400 оборотов по двигателю проходит резкий глухой удар(сравнимый будто-бы при трогании с места машина глошнет на скорости),
    после этого запуск срывается.
    что делать, куда лезть и что смотреть, уже голова кругом (не сплю которую ночь)
    помогите одноклубники(((
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    компрессию мерить, очень вероятно, что кольцо обломило
    Россия, Кашира
    Получено: 9
    во вторник смогу померить, сразу же отпишусь!!!
  1. Проблемы с двигателем ВАЗ-21124 (+)
    от Vorobey в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 08.03.2009, 10:11
  2. Проблемы с двигателем
    от Nazz в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 23:57
  3. Проблемы с двигателем (дизель, B5+)
    от Sergey1984 в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 20:34
  4. Проблемы с дизельным двигателем 1,9 AVF
    от Ильдар в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.08.2007, 11:25
  5. Проблемы с дизельным двигателем
    от StaGrig в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.06.2007, 19:26
