Штроборез и прибор для поиска скрытой проводки!!!Дайте в аренду!!! - Страница 3
  1. #41
    Россия, Москва, ТиНАО
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    Штроборезом удобнее! Но покупать для личного пользования штроборез и пылисос.....дороговато. Я... как то страдал от безысходности обычной болгаркой с 125 мм кругом резал и поливал водичкой, но..... сцуко током било! )))))))))
    MB E-class W212 350 4Matic
  2. #42
    Мурманская обл.
    Если всего 10 метров штробы,то это вообще не проблема.Обычным перфоратором сверлишь отверстия на нужную глубину,чем чаще тем лучше,а потом переключаешь перф на отбойник и выбиваешь.Работы на день если работать лежа,если без перекуров ,то несколько часов.И пыли будет на много меньше.
  3. #43
    Получено: 89
    Отправлено: 15
    Соглашусь. Лучше так, чем болгаркой пылить. А штроборез все-таки специфическая хрень. Дома мало у кого есть, а для кого это рабочий инструмент... у тех занят постоянно. Как вариант - взять в аренду в спец. фирме. Думаю, не очень дорого выйдет.
  4. #44
    Golf Аватар для Александр .
    Россия.Воронеж
    Получено: 104
    Отправлено: 54
    Бороздодел FK 302 проф.
    Цена: 7250.00
    Артикул: 34533, Производитель: SPARKY
    СКАЧАТЬ ПАСПОРТ ТОВАРА
    ОПИСАНИЕ
    Бороздодел FK 302
    Электроника для плавного пуска, ограничения пускового тока и защиты от перегрузки
    Электроника для поддержания постоянных оборотов независимо от нагрузки
    Фиксация шпинделя для удобной замены отрезного круга
    Многофункциональный переключатель, обеспечивающий стопор во включенном положении и отключение
    Плавное регулирование глубины резки по шкале
    Ступенчатая регулировка ширины прореза паза с применением распоротых шайб
    Возможность подсоединения к пылесосу
    Быстрый и удобный демонтаж защитного кожуха
    Защитный кожух из магниевого сплава
    Эргономичный дизайн
    Самовыключающиеся щетки
    Двойная изоляция
    Технические данные:
    Диаметр круга мм 125
    Скорость вращения на холостом ходу мин-1 9500
    Глубина паза мм 0-30
    Ширина паза мм 3-29
    Присоединительная резьба шпинделя M14
    Вес кг 3.5
    Потребляемая мощность Вт 1200
    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
    Алмазные отрезные круги - 2 шт., защитный кожух, дополнительная рукоятка, шайба упорная, гайка зажимная, распорные шайбы - 6 шт., ключ специальный. Детектор цифровой унив. DMF 10 zoom проф.
    Цена: 3390.00
    Артикул: 31462, Производитель: BOSCH
    ОПИСАНИЕ
    Максимальная безопасность при сверлении
    Особенности:
    Локализует электрокабели под напряжением с переменным током 50 и 60 Гц, арматуру, медь и дерево;
    Различает магнитные металлы от немагнитных: при обнаружении магнитных металлов на дисплее появляется латинская буква «i», при обнаружении немагнитных металлов – буква «j»;
    Функция «Zoom» для высокой точности локализации объектов;
    Функция «Deep Scan» для повышения чувствительности измерительного инструмента при обнаружении глубоко залегающих деревянных объектов;
    Автоматическая калибровка;
    Светодиодное кольцо-индикатор для простой и понятной маркировки допустимых зон сверления;
    Акустический сигнал при обнаружении объекта (по желанию может быть отключен);
    Маркировка допустимых мест сверления при помощи графитового карандаша, входящего в комплект поставки, через отверстие для маркировки;
    Депо для хранения маркировочного карандаша;
    Эргономичная конструкция корпуса прибора, мягкие накладки на рукоятке
    Технические характеристики
    DMF 10 Zoom Professional
    автоматика отключения: 5 мин
    источники питания: 1 x 9-V-6LR61
    вес: 0,24 кг
    обнаруживаемые материалы: арматура, сталь, цветные металлы, дерево, проводка (в т.ч. под напряжением)
    глубина обнаружения стали, max.: 100 мм
    глубина обнаружения меди, max.: 80 мм
    глубина обнаружения дерева, max.: 40 мм
    длина: 204 мм
    ширина: 83 мм
    высота: 30 мм
    Дополнительная информация (215 КБ)
    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
    Сумочка
    2 карандаша
    Батарейка
    Инструкция по эксплуатации
    Вот такой инструмент магу предложить но в Воронеже у нас в магазине продают + скидка10% это все что могу
    Цена: 7250.00
    ОПИСАНИЕ
    Бороздодел FK 302
    Эргономичный дизайн
    Двойная изоляция
    Технические данные:
    Ширина паза мм 3-29
    Вес кг 3.5
    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
    Цена: 3390.00
    ОПИСАНИЕ
    Особенности:
    вес: 0,24 кг
    длина: 204 мм
    ширина: 83 мм
    высота: 30 мм
    КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
    Сумочка
    2 карандаша
    Батарейка
    VW Passat 1998г.в. АHL.1.6 aкпп.WVWZZZ3BZXE298908. БЫЛ Я плачу налоги где разметка и дороги?
  5. #45
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    золотые слова
    5 тыщ- залог и пицот руб. за сутки- стандартный расклад, плюс диск купить..
    судя по Яндексу, все бросили работать и живут прокатом штроборезов
    http://yandex.ru/yandsearch?text=про...еза&lr=213
    iNOT, между прочим, брал бензобур в аренду, когда забор на даче ставил- подход разумный.
    SHWYLI, Саша, ты вахтенный журнал веди, короче- мы идем следом
  6. #46
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Еще момент.
    К штроборезу бытовой пылесос подключать бесполезно - не справится.
  7. #47
    Touareg Аватар для Kontra
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    SHWYLI, штроборез у меня........ждемс
    Пока жив, я еще покажу
  8. #48
    Passat Аватар для Saver
    Получено: 10
    Штроборез если и брать-то только брендовый.Китайские пилят плохо,это я по себе знаю.Пыли все равно от них много.А вот если Макита или Бош в паре со строительным пылесосом,то вообще класс,почти без пыли и быстро.В любом случае,штробление по бетону-дело нелегкое и трудоемкое.Не стоит забывать про средства защиты ОБЯЗАТЕЛЬНО-наушники или беруши,респиратор с клапаном и фильтрующими элементами типа РУ-60М(юзаю такой-супер),перчатки и очки. Под выделывание штроб лучше взять отбойник,или хороший перфоратор с вертикальным расположением двигателя.
    Диски только алмазные,мокрого или сухого реза,сегментные,желательно с перфорацией и нераздельными сегментами.
    Если штробить будешь болгаркой-обеспечить проветривание помещений-сквозняк самое онону и про защиту на болгарку не забывай-камни летят только в путь.
    Но вообще,дело это противное,я после него два дня отхожу-все долбится в ушах и руках,так что автору удачи
    И еще совет-если в квартире будут натяжные потолки,то проводку, по возможности, раскидывай по потолку.Ну и проект составляй с учетом возможных рисков пробить в последующем проводку,т.е. не в местах,где обычно дырки бьют под шкафчики-полки
    `03 AWT МТ - продан
    Opel Astra J sports tourer - продан
  9. #49
    Получено: 182
    Отправлено: 398
    Александр.............вы созрели?????
  10. #50
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Да Миш, только вернулся,все подрозетники выдолблены,проводка наконец продумана!!!
  11. #51
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    а фоток нет? сам-таки делал всё? дембельский альбом в студию- через полгодика погружение и у меня
  12. #52
    Я для проделывания штроб использую мощный перфоратор со специальным наклонным наконечником, как лопатка.
  13. #53
    KolyaDutiv, такого фееричного приветствия при вступлении в клуб давно не было
  14. #54
    Получено: 1,956
    случай был у нас:
    работал пацан раздолбай на натяжных потолках.
    Привез я их значит выдал инструменты...начали..
    Мужик обозначил где идет проводка, а им нужно было профиль прикрутить по уровню на расстоянии 5 см от потолка....просверлили почти все стены, и эт мудвень залез на стремянку и с сигареткой в руках..бааац перфоратором, слетел нахрен он оттуда....перфоратор искрит, сверла половины нету расплавилось...этого трясет как наркомана в ломке
    п.с. главное - делайте перекур.
  15. #55
    Некрофилы на форуме!
  16. #56
    Получено: 1,956
    Мож чего дельного предложат..подожди
  17. #57
    подожди
    Ага! Тока очень жди.
  18. #58
    Получено: 612
    Отправлено: 666
    ну.. тему поднял! может есть что сказать! )))
  19. #59
    Touareg Аватар для designer
    Россия, Москва, Дубна
    Получено: 257
    Отправлено: 410
    Читаю название темы и думаю, что 4 страницы предложений, открываю, а тут
    Типа АППП
  20. #60
    Passat Аватар для Vjacheslav
    Получено: 82
    Отправлено: 19
    Цитата Сообщение от designer Посмотреть сообщение
    открываю, а тут
    А ведь волшебное слово Т...а еще никто не назвал тут, для начала срача....
  1. Детектор, металлоискатель для поиска кладов Fisher F4.
    от krones в разделе Куплю-Продам Прочее
    Последнее сообщение: 18.12.2009, 18:56
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.06.2009, 02:27
  3. Прибор для замера давления масла
    от sturmgewehr в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 03.06.2008, 23:51
  4. прибор для считывания кодов
    от Д.С.Н в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 14.12.2007, 16:25
  5. Прибор для контроля толщины ЛКП где взять
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.08.2006, 20:41
