1,9 TDI дергается при разгоне
    Минск
    По умолчанию 1,9 TDI дергается при разгоне
    Доброго времени суток, форумчане!
    При -16 и ниже если нажать педальку газа на любых оборотах то страшно трясется вся машина. Не дрожит, не вибрирует а конкретно дергается. Как при втыкании неправильной передачи и борсании сцепления. Приходится ускоряться очень плавно. При разгоне на первой передаче не замечается. Прошлой зимой не было такой проблемы. Тогда ездил каждый день, бывало до -25, на отогретом аккуме заводилась с полутыка (он еще заводской). В дизтопливо ничего не добавлял.
    Сообщаю на всякий случай для полноты картины:
    - EGR заглушен прокладкой у выпускного коллектора.
    - Две недели назад загорелась масленка. Неожиданностью это на стало, т.к. я контролировал уровень масла и видел постепенное снижение ниже минимума. Долил 350 мл. Проехал 1000 км., вижу опять уровень ниже плинтуса. А вчера запарковался у подъезда задом на горку снега и в момент выключения двигателя запищал какой-то сигнал. Думаю, опять масленка. В принципе, масло уже пора менять, но не хотелось бы потерять новое при внезапном ухудшении ситуации.
    Топливный фильтр поменял два месяца назад, воздушный при доливе масла.
    - У нас только сейчас морозы поднялись с -10 до -20, качество местной соляры не успели поднять и всех на устах одна проблема - в канистрах с солярой за ночь выпадает осадок, солярка не протекает через лейку, вдоль дорог ставшие машины, отогревание баков грузовиков открытым пламенем. Караул короче.
    - У меня бак заполнен на треть.
    Вопрос знатокам: в чем причина дерганья, на что обратить внимание? Утечки масла пока не искал, холодно однако. В поиске дерганья встречаются только для бензиновых моторов. Заренее спасибо.
    VW Passat B5.5 Variant 1.9TDI AVB 2001 МКПП, Clima, коплектация BASIS
    Минск
    Т.е. без считывания ошибок никак? Шаманов с бубном нету?
    Polo Аватар для se7en
    Беларусь, Гродно
    Получено: 39
    Отправлено: 30
    может дело в СОЛЯРКЕ типа АРКТИКА сделано в Беларуси? ВЕРНЕЕ в подуставшей топливной системе авто?
    ВОТ почитайте про Made in Belurus "ARCTIKA" http://www.bmwclub.by/forum/index.ph.../page__st__135
    VW Passat B5+ TDI AVF 96kW 6МКПП Variant 2003
    Минск
    se7en, спс, читал. Не заправлялся ею, побаиваюсь я всякую чачу лить и присадки.
    Вот и у меня точно также дергается 1.9 AJM (насосфорсунка). На первых 2-х передачах не чувствуется, а дальше на газ давишь не плавно, а чуть посильнее и получаешь подергивания двигателя, иногда едва заметные, а иногда весьма ощутимые толчки. В добавок еще. Пару раз заглох при резкой перегазовке. Начинаешь крутить стартер, а двиг не заводится. Пару минут подождешь и тогда, после 5-6 сек. вращения, двигатель запускается и работает, но только до следующей резкой перегазовки. Ждем 2 мин. и ситуация повторяется. Открыл капот и увидел следы солярки на шланге, идущем к топливному фильтру, взялся за тот шланг снизу и пальцы испачкал солярой. Дальше... Осмотрел шланг не снимая, помял, погнул его в сыром месте, дырок и трещин нет, вытер его насухо и... двиг сразу завелся. Больше не глох и шланг не намокал. Вот только рывки при разгоне остались. Подскажите, что это? Если в топливной системе воздух, то как это проверить и исправить. Или есть еще варианты ?
    ланг
    Беларусь, Брестская область
    Тардемник не дает нужного давления либо подсос воздуха в системе. Померять манометром давление.
    Минск
    согласен с Vadim_passat_b5
    имхо, нехватка топлива. У меня тогда по зиме фильтр забивало парафином. При отогреве отпускало.
    Golf Аватар для Стартех
    Россия, Великий Новгород, Псков
    А еще посильней затянуть топливный фильтр,а лучше новый фильтр установить.
    Passat 1.9 TDI AJM, МКПП, cиний универсалиус 2000 г.в Eberspacher.в помощь.
    Golf Аватар для Tatarski
    Россия, Казань
    чтоб не создавать тему отпишусь сюда может подскажите. Мотор в подписи. когда завожу или глушу машину очень дребежит аш коробка дергается, это норма? (просто это мой первый дизель) При наборе скорости около 180 как будто срабатывает огранечитель мотор перестает ехать и еле еле набирает скорость 100-120 км., после заглушения машины все возвращается на круги своя и машина внось оживает и начиает есть так как надо. Подскажите неопытному
    Audi A6 2017г 2.0ТFSI/https://www.drive2.ru/r/audi/a6/548161523101466888/
    Lupo Аватар для evgenii1970
    Tatarski, Привет. Почитай здесь- База Знаний/Дизельные Двигатели/ Диагностика и "лечение" проблемы дизеля - "не едет"
    B5 variant, 99г.в. 1.9TDI AFN ручка 110 коней
    Россия, Казань
    evgenii1970, спасибо почитаю
    Можно не искать,это просто передув,геометрия турбины засрана.Нужно чистить.
    Решил свою проблему. Отдал машину питерскому кулибину, он поколдовал и... во-первых, обнаружил трещину в обратном клапане (тот что вмонтирован в шланг от топливного фильтра) а следовательно, был подсос воздуха, во-вторых тандемник еле живой, менять его дорого. Так как машину продаю, то решил по его совету, сэкономить и поставить в бак топливоподкачивающий насос от форда (говорят можно и от ваза поставить ) в помощь тандему. Проблему исчезла.
    и у меня подобная проблема! у меня бензин 1.8. ADR. дергается при разгоне. если педаль в пол, то вибрация быстрая. если немного надавливаешь педаль, т о толчки редкие но сильные! а еще на холодную завожу и двигатель работает не ровно. обороты прыгают не критично, но это слышно. как только прогрелся двигатель: обороты выравниваются и все хорошо. начинаешь ехать. беда!!!!
    Петрозаводск
    Получено: 2,044
    Отправлено: 328
    vw_passat_b5, не надо писать во всех темах подряд. У тебя бензинка, а здесь дизеля обсуждаются так- то...
  1. AVF дергается при разгоне....
    от phil в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 11.12.2011, 20:48
  2. Автомобиль дергается при разгоне, нестабильные холостые
    от Антон Львович в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.01.2010, 09:26
  3. Машина не едет и дергается при разгоне
    от Y^A^R^I^K в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 26.11.2009, 14:54
  4. дергается при разгоне
    от Chygrei в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 28.01.2009, 02:29
  5. Дергается при разгоне?
    от Servw в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 08.05.2005, 00:17
