Пенится масло
    Lupo Аватар для Miros
    По умолчанию Пенится масло
    Доброго времени всем!!
    Такая проблема, вчера с утра проверял уровень масла, обнаружил на щюпе немного пены примерно 5мм, на маслозаливной крышке не чего не обнаружил. Уровень жидкостей в норме.
    Нашел такое мнение по этому поводу.
    "Существует мнение, что во всем виноват конденсат. Обычно он собирается в холодное или сырое время года. Причиной могут быть короткие поездки, во время которых двигатель не успевает полностью прогреваться и, следовательно, конденсат не испаряется. В масло попадает вода. Вот оно и пенится. Что делать: проехать много километров чтобы вода испарилась. Или поменять масло".
    Поездки в день занимают 6км до работы и обратно.
    Что посоветуете? Масло все равно менять буду на следующей недели!
    Был Golf 3 1.6 1996 г. ручка.
    VW Passat B5+ 2001 г. 1.8Т AWM - продан
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если все рабочие жидкости на своих местах - то причин для волнений не вижу
    Жидкости все в норме)
    Забыл сказать, уровень масла чуток упал!
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    возможно такое еще из-за:
    -некачественного масла
    -отсутсвие теплоэкрана, как на гбц так и на капоте
    -сильные морозы
    -сильные морозы
    Это все есть) особенно морозы(((((
    Как уже сказал енот, волноваться нечего.
    Поменяю масло а там уже будет видно!
    Добрый день! До работы - 3,7км. обратно -3,2км. Термозащиты капота нет. Масло Castrol Professional 0W-30. Пены не замечал. Сегодня смотрел более внимательно, температура -19 -пены нет. Двигатель грею до отметки выше 50 . Включаю D, если последовал толчек перевожу в N. через несколько секунд в положение R, толчек уже слабее. Назад в N отпускаю тормоз. Секунд через 15-20 нажимаю тормоз D включается без толчка. Отпускаю педаль тормоза и поехал. Через 500 метров температура 90
    VW Passat B5+ 1,8T AWT АКПП (Tiptronic) 2004 г.
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    Цитата Сообщение от Евгений998 Посмотреть сообщение
    Добрый день! До работы - 3,7км. обратно -3,2км. Термозащиты капота нет. Масло Castrol Professional 0W-30. Пены не замечал. Сегодня смотрел более внимательно, температура -19◦ -пены нет. Двигатель грею до отметки выше 50◦ . Включаю D, если последовал толчек перевожу в N. через несколько секунд в положение R, толчек уже слабее. Назад в N отпускаю тормоз. Секунд через 15-20 нажимаю тормоз D включается без толчка. Отпускаю педаль тормоза и поехал. Через 500 метров температура 90◦
    Это ВСЁ к чему? В смысле это вопрос или незаконченная мысль?
    Тож как то не понял
    Miros,Сергей 29 регион. Это к тому, что на прогретом двигателе конденсат испарится.а прогреть для коротких поездок можно. Марку масла указал потому, что не знаю как при морозе это будет выглядеть с другими маслами. О системе ВГК и говорить не стоит - она должна исправно работать. На холодном двигателе большие нагрузки, а масло с конденсатом - это не есть хорошо.
    Если Вы подумали, что я поучаю этого нет. Извиняюсь за корявое изложение мыслей. Переписыватся с вами не Евгений, а его отец. Уменя водительский стаж 42 года. Просто хотел поделится опытом. Всего доброго.
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Ага, и это в 28 лет.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
  1. На AEB масло пенится
    от karton в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 03.05.2013, 12:30
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 12:12
  3. Масло
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 29.01.2005, 18:38
  4. Статья про Масло
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 04.11.2004, 18:48
  5. Правельное масло.
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 02.11.2004, 11:35
