Ну нверноре я конечно преувеличил)) До разбора машинка ехала неплохо, тока масло кушала
( Звона никакого не наблюдалось, может и гильзовать пока не надо
) Ну хотелось бы надеяться.
Ну как грится у страха глаза по полтосу, щас вот почитав я понял что действительно дофига что то написал)) Ехала машина нормально, двигатель работал ровно, без стуков. Только масло приходилось по 2 раза в месяц заливать. При учёте что езжу тока на работу и с работы пробег за месяц составлял не более 700 км. И вот на эти 700-1000 км я доливал литра полтора масла
| Получено: 3 Отправлено: 1 |
Привет. У меня был сильный масложор 1л на 1000 км, подлегли колечки. Почистели чем-то и расход снизился до 700гр на 1600км. Но осталось еще почистить систему ВКГ и я надеюсь еще снизить этот показатель. Попробуй сначало малой кровью.Ну как грится у страха глаза по полтосу, щас вот почитав я понял что действительно дофига что то написал)) Ехала машина нормально, двигатель работал ровно, без стуков. Только масло приходилось по 2 раза в месяц заливать. При учёте что езжу тока на работу и с работы пробег за месяц составлял не более 700 км. И вот на эти 700-1000 км я доливал литра полтора масла
VW 2001 AWT АКПП 150 бешаных овец.LLS0M6A7W
Двигатель уже разобран, все детали заказанны, пути назад уже нету( Тут как на подводной лодке, тока вперёд
Чистку ВКГ делал летом, но ничего не менял. Тогда с деньгами проблемы были. да и чистил после прочтения отчёта, просто стало интересно, смогу или нет
| Получено: 66 Отправлено: 28 |
скажу как человек перебравший 10ок двигателей... Зазор на болтанку поршня в верхнем положение не регламентируеться. Поршень имеет форму конуса - верху он меньше чем внизу, поэтому вытаскиваем поршня и везем блок на замер нутромером... Если намеряют 15соток(0,15, или с учетом теплового зазора 0,06+,015, у менс например износ был 40соток, и пока он просто не перестал заводиться я туда нелазил) и с учетом того что ездить будешь ты еще долго, а не продашь через пол года, то можно точить в след. ремонт (поршня в зависимости от производителя бывают разных ремонтных размеров 0,25, 0,50, 0,75 и 1,0)
Стоимость расточки зависит от региона, у нас например 3000р, Поршня можно взять и за 4000 компл например фирма ATS (очень даже не плохие) Заодно замерить шейки коленвала (стоимость тоже в пределах 2500р)
Блоки точат под поршня, поэтому сначало замер износа, далее покупка поршней, потом расточка под них. В любом случае расточка в ремонт будет более правильной и бюджетной чем гильзовка блока.
ЗЫ Если поршня не оригинал, то тепловой зазор для расточки должен быть указан на них с низу или в документации ним, но обычно не меньше 6соток
| Получено: 6 Отправлено: 14 |
spavk, так чем всё кончилось-то и сколько обошлось в итоге?
В5-1999-1,6-ARM-ручка-климатроник-чёрный седан
видимо еще не закончилось![]()
| Получено: 2 Отправлено: 34 |
Да что что ТС пропал, интересно как там дела то у него....
VW Passat B5+, седан, 2003 года, 1,8 turbo, AWT, 150 л.с., АКПП 5HP19-FEV, комб. салон, Climatronic и т.д. VAG-COM
не туда написал
