Продам Продам фронтальный интеркуллер - Страница 3
  1. #41
    Россия, Киров
    капиталку коробки а не двигателя я имел ввиду.Сзади мотор ниже головки не в масле?Может все таки из-под гнц?Разумно заменить сальник бублика при замене заднего сальника, тут ты права.Только как практика показывает сальник этот с 200 1года вряд ли издерется, только если провернуло втулку в насосе(Куда бублик вставляется)...
    B6 2008 CBAB 02E sportline
  2. #42
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Виталий, ну ты меня напугал... Не делай больше так. Я знаю, что задний сальник КВ у меня подтекал давно, теперь мосло оотуда просто ХРЕНАЧИТ! Сальник гидротрансформатора мне посоветовали поменять заодно, т.к. коробку всё равно снимать будут.Сейчас понять. течёт ли он, будет достаточно проблематично.. В день я грам 50 масла доливаю.. Течёт из турбины и из сальника коленвала. Кстати, сколько масла в нашей коробке? У меня там залита адская смесь. судя по всему. Всё масло не сольёшь при замене, предыдущий хозяин менял масло на кастрол, а я потом на оригинал. Посоветуйте, сто делать с этим? Как лучше менять масло, что бы слить из коробки как можно больше?
  3. #43
    Россия, Киров
    официально как...
    ну так правильно, как раз заодно и оценят состояние втулки
    я 7 литров заливал
    аццкий уж0с.Для наших коробок только мобил или эссо с допуском 71141.Желтого цвета.
    Как лучше менять масло, что бы лить из коробки как можно больше?
    ну пока снят коробас будет снять бублик и мордой вниз положить его на ведерко, чтоб и из него стекло.Продуть в обоих направлениях маслоохладители, залить 7-8 литров свежей жижи))Конечно в идеале тыщ через несколько (в твоем случае через пару лет))))) сменить снова, но тут на любителя)
  4. #44
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Цитата Сообщение от kondratva Посмотреть сообщение
    официально как...
    Беру с Вас пример ))
    я 7 литров заливал
    Там больше 10..
    Зашибись.. Я 14 литров кастрола купилаКуплю оригинал только что бы не думалось.. всё равно, всё из одной бочки разливается..
    Это через сколько? Его и так каждые зо тыс менять надо
  5. #45
    Ин, это жесть...
    Масла в АКПП около 14-15л с учетом системы охлаждения.
    Нужно осмотреть на магниты в поддоне, если есть струджка, то плохо
  6. #46
    Россия, Киров
    это где так написано?))Не моторное ведь
    покупай эссо или мобил, не выкидывай бабло на ветер.Никаких красненьких водичек!
    не смущай меня
    ну тут к гадалке не ходи лучше колоть коробку и не переводить зря масло...А еще раз пиналась то надо мыть плиту и менять регулятор давления)
  7. #47
    Phaeton Аватар для frenki69
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    [QUOTE=COOLLER;3688757]Ин, это жесть...
    зыыы....12,5 на все про все!!!!....Спорим????А слить при снятой коробке просто .при снятии лучше всего сразу снять плиту и заменить РД(который желтый сверху).как показала практика при замене масла на свежее его приходится менять в 99,9%....Снять бублик и отремонтировать его(независимо от степени его исправности)что бы потом снова туда не лезть.снять поставить АКПП одна из самых дорогих операций и самая гиморойная....Ремонт ГТР-3 рубля...не так дорого по сравнению со снять и поставить от 7-9 рублей.Тем более основная кака остается всегда в бублике!!!!Методом переворачивания можно слить только 200 грамм и останется еще литр вместе с кучей мусора,который можно полностью удалить только при ремонте ГТР...При снятии плиты и продувке пакетов дополнительно сольется еще масло...По хорошему при таком раскладе входит около 10 литров....Систему охлаждения промыть и продуть!!!!...сальник КВ если течет-под замену,если нет-лучше не трогать.....сальник ГТР поменять желательно....Масло можно лить любого производителя-хоть Мерседесовское(опять же практика) .Ессо-одно из самых низкосортных в нашем случае в 1литровой упаковке,но вполне отвечает нормам.Главное что бы была полусинтетика.Да!Еще один момент.желательно после промывки плиту проверить на стенде.В МСК это операция стоит 2,5 рубля.А вот заливать и сливать масло и методом тыка пытаться устранить неисправность обойдется намного дороже!!!!Это из личнойпрактики....Вот как-то так...
    ...Это помогает только при отсутствии износа в золотниковой и плунжерной части....Промывка с диагностикой на стенде рулит
    1,8Т AWT АКПП теперь МКПП,климат седан 2002 и т.д.Да и какая разница?Главное что бы человек был хороший!
  8. #48
    Россия, Киров
    тему переселять пора)
  9. #49
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ...литра 4 останется про запас....Боюсь больше не влезет.....Без ремонта бублика литров 7-8 уйдет со снятием плиты....Так что можно и 2 раза махнуть...
  10. #50
    Россия, Киров
    у кастрола нет допуска 71141
  11. #51
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ....угу....в "коробочную"...
    ...главное что бы вязкость была одинаковая...да и не понятно какой она Кастрюль купила
  12. #52
    Россия, Киров
    какой бы ни купила с таким допуском все равно нет)Кроилово известно к чему ведет, тем более в коробасе)
  13. #53
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Ребят, я не в Москве живу, а в Иваново.. Тут о стендах и знать не знают! Сделают ещё хуже, чем есть.... Н какой стружки в поддоне там 2,5 тыс назад небыло. Ощущаются жёсткие переключения передач, объясните пожалуйста для тупых и по-доброму, мне нужна плита и регулятор давления? Или что-то ещё (сальники, ещё что-нибудь для замены этого всего?)
    У меня есть одна очень хорошая новость, сальник гтр НЕ ТЕЧЕТ. Так что, поменять его придётся тольк для профилактики. Напишите, пожалуйста, что за компанию поменять в коробке
  14. #54
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    Раз так...то скорее сальник КВ под замену ....бублик в ремонт(сальник ГТР желательно поменять заодно)....плиту в мойку...регулятор давления под замену...вроде уже выше писал
    только вот плиту мыть отдать нужно либо знающему человеку....ну или самой...хотя сложно это себе представляю
  15. #55
    Россия, Киров
    мне нужна плита
    офигеть.Денех что ли некуда девать?Окажи тогда мне спонсорскую помощь)Меняй регулятор фильтр и нормальное масло лей и возрадуешься.Ошибок то не было?
    она прошареная, зря сомневаешься)
  16. #56
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ....это она спрашивала....если и плиту в переборку и коробас снят заодно тогда уже и фрикционы можно посмотреть...итого -полная переборка....
    ....да я не сомневаюсь...просто никак не могу себе представить девушку в яме или под подъемником ...или по уши в бензине и солярке ....
  17. #57
    Россия, Киров
    ну я и говорю до капиталки недалеко
    тоже не мог представить...Теперь убедила...Знает побольше некоторых ездунов мужского пола))
  18. #58
    Иваново
    Получено: 24
    Отправлено: 40
    Я обычно по-другому делаю: стою рядом с машиной, пока её ремонтируют. В противном случае, ни кто ни чего мыть и чистить не будет, а деньги возьмут за это. Ещё один момент не мало важный: ГТР в Иваново вообще ни кто не ремонтирует. Мастер, которого мне посоветовали, работает у официалов, он сказал что примерно представляет как работает стенд, но ремонтировать ГТР он мне рекомендует либо в Москве, либо его вообще не трогать. Как поступить лучше?
    Если я и знаю что-то, то только в автозвуке и чуть-чуть и то в теории в кузовщине
    Ошибок то не было?
    По коробке за всё время только при покупке была какят-то фигня (дёргалась, когда драйв включаешь), всё с помощью компьютера исправили. Так что, тьфу-тьфу-тьфу
  19. #59
    Нахабино,Москва
    Получено: 41
    Отправлено: 10
    ...знать и делать самому-суть разные вещи
    ...скорее всего была ошибка...ее стерли вот и перестала деогаться..
    ....Короче-действуешь на нервы...Ванька Пропиляторов уже писал-едь в Андрею тогда....работа по переборке АКПП-12 рублей...остальное запчасти...мне кажется это намного дешевле обойдется...заодно и плиту сделают и ГТР и все остальное перетряхнут.......Если бы полгода назад я его знал бы я бы не стал себе б/у коробку брать с которой уже намучился....в итоге с сентября вместе с приобретением коробки мне встало в 100 килорублей и это еще не предел
    ....ну раз спец по звуку....подскажи на что мне поменять пионер?...акустика МТХ 4х2,саб-Базука(активный 80Вт),4 кроссовера...только так чтоб более-менее бюджетно....Урал Концерт не предлагать
  20. #60
    Россия, Киров
    лан, больше не хвалю
Страница 3 из 11 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Продам Фронтальный интеркуллер, катушки, бензонасос
    от COOLLER в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 25.10.2014, 18:03
  2. Продам интеркуллер фронтальный
    от Zapankov в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 07.09.2013, 12:35
  3. Продам интеркуллер от В8. 8K0 145 805 G
    от koticka в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 23.04.2012, 10:34
  4. Продам форсунки от ауди ТТ и фронтальный интеркуллер
    от Anton174 в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 22.01.2012, 20:37
  5. фронтальный интеркуллер (фото стр 4 )
    от cHer0Buk в разделе Тюнинг
    Ответов: 102
    Последнее сообщение: 11.07.2009, 12:21
