Volkswagen Passat 3C5121
    Polo Аватар для Львович
    Отправлено: 96
    Вопрос Volkswagen Passat 3C5121
    Здравствуйте, купил машинку, а где искать документацию не знаю. И что это за модель 3С5121 дизель, модель 2009-года? В6 или какая другая. Заранее спасибо за ответ.
    Не будем биться!
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Львович, добрый день! Документацию по ТО и ТР искать здесь- https://passatworld.ru/showthread.php?t=107069. Что за автомобиль у Вас? Комплектация указана на стикере средней стойки левой стороны, стикере в нише запаски, и таком же стикере, вклеенном изнутри обложки раздела 1.1 сервисной книги. Если у Вас пассат модельного года 2006- то это В6. Тип двигателя и трансмиссии в указанном стикере, там же код краски, подвески и т.п. Расшифровать ВИН более подробно можно в профильной теме этого форума. Удачи!
    Отправлено: 96
    Двигатель TDI MFA 77kw что это?
    Golf Аватар для Валерий77
    [quote="Львович;3676580"]Двигатель TDI MFA 77kw что это?[/quot
    1,9 тди 105кобыл, безпроблемный
    PASSAT-VARIANT B6 CBAB DSG 140 л.с. Comfortline VAS 5054a+ODIS
    TOURAN 2.0 TDI DSG 170л.с. Highlinе был
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Валерий77, чёт я не слышал кода МФА на 1,9тди...у пассата.
    3С5121
    3С5 - Б6универсал
    1-по-моему комфортлайн. т.к. 0 -тренд, 1 - комфорт, 2 - спорт, 3 -хай ЕМНИП
    2 - 1.9ТДИ 77кВт
    1 - МКПП
    может TDI DPF? Потому как MFA - это бортовой компьютер
    Именно так.
    Отправлено: 96
    Вопрос
    [QUOTE=Валерий77;3676691]
    Написано в распечатке, которую взял в V/W, что мотор 1,9 л, 77kw, четыре цилиндра. TDI Pumpe-duse. Это что значит с насосами на форсунках?
    А что значит беспроблемный?
    Получается машина В6?
    Да
    Это значит что форсунки электромеханические, с ними нет гемора как с пъезоэлектрическими.
    А еще нет проблем с приводом маслянного насоса, турбина отдельно от коллектора, поэтому вдвое дешевле и т.д.
    Да.
    Отправлено: 96
    Вопрос
    Не могу нигде найти руководство к климаавтоматик. Что за кнопки такие - Dual и AC. Спасибо, кто знает?
    Dual
    включает режим, когда крутя только водительскую температуру, регулируется обе одновременно
    AC
    возможность кондиционирования
    скачай мануал
    Отправлено: 96
    АС - возможность кондициониования, - это что значит? При включенной кнопке - включен компрессор кондиционера? А при выключенной компрессор никогда не включится и охлаждение салона будет происходить только с забора воздуха снаружи, если снаружи достаточно низкая температура? В германском V/W сказали, что в этой модели много ненужного и лишнего.
    Получено: 67
    Отправлено: 264
    А автор не глумиться над нами? Что за бредовые вопросы?
    какие могут быть варианты. Может конечно я чё не понял
    Как можно купить машину и после покупки выяснять, что это за машина?
    Саня, на черном B6!!!!
    Наше Имя - Зенит!
    Отправлено: 96
    А вот так. У меня был В5+, решил обновить и взял машину осень 2008, модель 2009 года. Разница большая, название модели в теме. Машина оказалась голландская. Почему не люблю их, потому что голландцы не следят за машинами. Лоханулся, поскольку этого не знал, т.к. в Германии новые пояаились документы на машины, в которых не указываются предидущие владельцы, а только пследний. Коврики поменяю, почищу. Сервисной книги нет. голландцы одним словом.... Брал в магазине в Германии. Написано какой-то Бизнес класс, машина экслюзивная. Вот и стал искать, где взять документацию и что это за машина вообще. Теперь что-то проясняется. Фото на аватаре. Всем спасибо за помощь. Оказывается это просто В-6 с двигателем TDI 77 kw c Climatronic, с насосами на форсунках, с Longservis для замены масла, которое меняется через 50 тыс км пробега или через два года. С возможностью подключать телефон по Blutosh и прочее, что положено. Большое всем спасибо за помощь. Предполагал, что это В-7.
    Не будем биться!
    Отправлено: 96
    Здравствуйте. Глупый, покажется, вопрос. Как заводить машину? На панели пишет по немецки, что нужно нажать.... не всё понимаю, педаль. И педаль, как я понял, нужно нажать до того, как вставил ключ в замок зажигания. Если этого не сделать, потом можно по пять раз давить на педали и машина не заведется, пока не вытащишь ключ и снова его не вставишь. Как граммотно заводить, кто знает? Заранее спасибо за ответ.
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Пилять, я больше не могу...пошёл менять памперс......
    Нахрена я его так рано поменял...опять менять. Теперь с другой стороны грязнааа......
    Нету больше памперсов. Кончились......нажимаете сцепление, включаете зажигание, запускаете стартер. Или из ФАК этого форума скачиваете инструкцию по эксплуатации и ремонту В6 и не задаёте странных вопросов. В Вашем то возрасте......
    Получено: 280
    Отправлено: 139
    блин, подпишусь Че то какой то глум по моему
    Отправлено: 96
    Теперь понятно... А я сначала вставлял ключ зажигания, потом выжимал сцепление, - не заводится. Спасибо за ответ. В инструкции по эксплуатации этого нет.
    Не будем биться!
    Получено: 24
    Вставить ключ до первого шелчка
    Выжать сцепление
    Дожать ключь и завести двигатель
    читаете хреново значит
    Беларусь, Минск
    Получено: 49
    Немазашо...... А книжку всё таки скачайте- полезная штука...
  1. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Автозвук
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 03.10.2006, 01:51
  2. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    от magn0l в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 22:53
  3. Требуется помощь по Volkswagen Passat B5+!
    Последнее сообщение: 14.08.2006, 19:46
  4. Статья. Volkswagen Passat B5. Покупать или нет?
    от Al-khv в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 10.03.2006, 13:14
  5. Volkswagen Passat купе к 2008!
    от ewt в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 14.10.2005, 12:11
