промыка интеркулера - Страница 3
  1. #41
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Thend Посмотреть сообщение
    вылилось маслеца примерно пол граненого стакана
    Thend, это не 400 на 1000, а гораздо меньше + стиль езды... что с ЦПГ и дымом?
    Чистил ВКГ
    а как "грибок" поживает?
    турбина подходит? или возможно масло натекло до чистки вкг и паниковать рано?
    проверять люфт турбы
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
  2. #42
    Электросталь.
    Я недавно замерял, в основном езда по трассе 80-120, без тапки в пол. И вышло 400, по щупу.
    ЦПГ..если я правильно понял о чем речь..компрессию мерил везде по 12. Дымила один раз после опрессовки.
    проверил сейчас грибок вот по этой ссылке
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=146291
    В первом случае никакого изменения потока нет.
    Во втором случае клапан не продувается.
    При снятии грибка из него вытекло немного жидкости ржавого цвета. Плюс не нашел дырки для сообщения с атмосферой.
    осевой люфт не обнаружил, радиальный немножко есть
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  3. #43
    Электросталь.
    турбина таки получается подходит?
  4. #44
    Электросталь.
    Что то молчат люди. Сегодня снял еще раз грибок. и из него вылелось достаточно большое кол-во прозрачной жидкости, по запаху очень похоже на бензин.
    1. Необходимо резко и сильно втянуть воздух через боковой отвод клапана. В этом случае поток воздуха должен ощутимо меняться.
    Меняется
    2. Плотно закрыть (заткнуть) нижний штуцер и подуть в торцевой - клапан не должен продуваться.
    не продувается.
    Вопрос, что это за жидкость такая?
  5. #45
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Thend, что значит:
    10гр. или 0.5л?... наверно конденсат: короткие поездки/не прогревается двигатель. Больше там никакой жидкости нет и взяться ей неоткуда
  6. #46
    Электросталь.
    Thend, что значит:
    Примерно 30-50мл.
    И точно поездки два раза в день по 7 минут. Значит это дело будет зимой замерзать ( так вот зачем его перенесли в б5 плюс). буду думать как утеплить.
  7. #47
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Thend,
    Это расходник, менять раз в 2 года.(резиновая диафрагма+вода+масло+пары бензина+еще куча всякой химии вплоть до серной кислоты)
    , VAG COM
  8. #48
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Кстати я вчера вкг чистил, тоже на грибке не обнаружил отверстия. Так и должно значит быть?
    У меня грибок в 1-м случае не продуваеться, а если заткнуть один ввход и вдуть в себя то вакуум создается.
  9. #49
    Орловская обл.
    Отправлено: 61
    Ребят, всем привет. Такой вопрос, дабы не создавать новую тему. Можно ли заменить интеркулер 3B0 145 805 D для AVB, на 8E0 145 805 F , для Ауди. Просто есть возможность заказать б/у. Для AVB идут дурацкие быстросъёмные соединения, а там простые, надёжные хомуты. А вот по креплениям не знаю подойдут ли? На вид очень похожи.
    B5+ 2000 дизель AVB МКПП
  1. Замена интеркулера, Нужна помощ
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 07:07
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 12:27
  3. Охлаждение интеркулера
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:17
  4. Клапан редукционный интеркулера
    от vol_smail в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 16:39
  5. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 20:36
