промыка интеркулера - Страница 2
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Цитата Сообщение от Дмитрий92 Посмотреть сообщение
    дорог овсе это?
    Патрубок наверняка брать - 800-1200руб... если сам - то бесплатно: ножки как у кузнечика будут, ручки поцарапаешь, наматеришься вдоволь
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    ахах. жестко
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Снимать/менять: №2 и резинку к нему №3; тройник №5 (внутри №6) проверить обязательно, №9 хотя бы продуть/промыть карбклинером тщательно - несколько раз на месте
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    короче жестко все это
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    все делали и ничё смотри сам
    Polo Аватар для Gangster_s
    МО,г.Коломна
    +1 Все это делается при желании конечно! А с кузнечиком это уж точно! )))
    AEB 1998г ручка,клима,галоген,1ВА. продан...
    AWT 2001г ручка,клима,биксенон,1ВВ.WVWZZZ3BZ1P274453. убит...
    А6С5 AWT 2002г варик,тряпка,tv,navi. продана...
    Passat Аватар для diavol
    Мосвка Юг
    Получено: 13
    Отправлено: 27
    мыл растворителем..646 (то что под руку попалось). отмыл отлично! и высох очень быстро....
    VW Passat B6 1.8
    Купил пару дней назад Vw Passat B5 1998г универсал, 1.9 TDI AHU.
    Заметил что эта труба сжимается, она одета сверху на интеркулере. Разве так должно быть? У машины провалы, теряет мощность, как будто турбина вырубается. Что делать? Извините что пишу не там, не могу создать тему отдельную!
    https://www.youtube.com/watch?v=iSIkN5y3w4Y
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Dzager,
    предположу, что геометрия турбы
    Что делать?
    ждать дизелистов или искать дизельные темы
    В БЗ (База Знаний) зайди, покопай там, например:https://passatworld.ru/showthread.php?t=154956
    Ребят вообщем ковырялся и понял такую вещь, если снять трубку с турбины которая снизу, она идет потом на интеркуллер, то машина оживает и не зажимает шланг. В чем дело? турбина слабо дует? или как?
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    турбина слабо дует?
    Dzager, в общих чертах - да... то есть совсем не дует, либо клин.
    Наддува нет, трубу и сжимает. Разбирайся с геометрией турбы.
    Здесь отпишись:https://passatworld.ru/showthread.php?t=173747&page=734
    На сколько я узнаю у меня без геометрии турбина. А может проверить ещё клапан Н75 ?
  13. #33
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    да... жаль...
    проверяй N75.
    подпись оформь: кабинет-мои настройки-редактировать подпись (год, код двига, коробка)
  14. #34
    а как проверить его? и почему жаль что без геометрии?
  15. #35
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    В поиске копался? Я ссылку давал выше про ваши дизеля
    поизучай здесь:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=77150
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=82069 и еще где-нибудь...
    я не знаю дизель, больше подсказать не могу
    потому что шутка была
  16. #36
    Pointer Аватар для bigbarsuk
    а может и пакет полиэтиленовый какой нить в воздухан залетел, или забит воздухан насмерть если машину пару дней назад купил, хз что пред. хозяин с ней делал
    VW Passat B5 1.8T AEB 1998г МКПП
  17. #37
    Проверил все трубки и заменил воз. фильтр, проблема все таже. Авто не едет , тоесть --- выехал включил 2 и опа держит 2000 оборотов и все, поставил нейтралку дал 3-4 раза газа как можно больше и она поехала чуть лучше. И потом опять тоже самое. А если не газовать то бцдешь ехать на 2000 оборотов, с нажатым газом до пола.
    Vw Passat B5 1998г. 1.9 TDI AHU ( 90л.с.)
  18. #38
    http://www.youtube.com/watch?v=VEd1SJRAquQ Вот заснял видео.
  19. #39
    Pointer Аватар для Серега)
    Молдова, Кишинёв
    смотрел ролик вроде когда сняли патрубок который от воздухана турба задула?
    vw passat b5 1.9 TDI, 1997, AFN
    VW Passsat Varinat 3B6 2003г, 1.9 TDI, AWX, MКПП,
    VW Passat Variant 3B6 2005г, 1.9TDI AVF, АКПП, WVWZZZ3BZ5E157540
  20. #40
    Электросталь.
    Дабы не создавать новую темку, напишу тут.
    Сегодня снял нижний патрубок с интеркуллера, от туда вылилось маслеца примерно пол граненого стакана. На машине проехал порядка 15тыс. Судя по трубке и хамуту туда не залезали очень и очень давно.
    По логам турбина работает как надо. Расход масла 400мл на 1000км.
    Чистил ВКГ, конкретно менял части 2,5,6.
    Так вот вопрос, турбина подходит? или возможно масло натекло до чистки вкг и паниковать рано?
    забыл фото прикрепить..
    VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
  1. Замена интеркулера, Нужна помощ
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 15.02.2009, 07:07
  2. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 28.06.2007, 12:27
  3. Охлаждение интеркулера
    от Maks S. в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 01.06.2007, 23:17
  4. Клапан редукционный интеркулера
    от vol_smail в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 11.03.2007, 16:39
  5. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 28.06.2006, 20:36
