Помогите светом по установке
    Иваново
    Отправлено: 40
    По умолчанию Помогите светом по установке
    Привет. Хочу поменять акустику в машине. Система будет такая: голова Ural Concert, колонки Ural Warhead на двухканальном усилителе Rockford Fosgate T400-2, моноблок cadence olympia, на него 2 динамика Kiker Solo-baric 15 L7. Всё это требует грамотной установки. Подскажите, может кто-нибудь ставил второй генератор и гелевые аккумуляторы? Силовые провода планирую поставить от сварочного аппарата. КГ70 в порог пассата влезут? И вообще, у кого какие соображения есть по установке?
    Touareg Аватар для Eu-Jinn
    Промысловск ака Москва
    Получено: 30
    Очень странно, что владелиЦА установочной студии спрашивает совета ))
    Тачка явно на прокачку.
    Но под кикер ставить Каденс - это нищебродство, чесслово.
    Второй генератор тут маловероятно кто ставил, а АКБ - дык без проблем. В багажнике делается под него ниша, тянутся кабели не тоньше, чем 4 калибр и ставится реле развязки АКБ
    Только бабы и мажоры меряют качество звука в Герцах и Децибеллах
    Phaeton Аватар для OnFair
    Получено: 82
    Отправлено: 194
    можешь схему показать??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 30
    рисовать не умею Суть в том, что специальное реле ставится на плюсовой провод в разрыв между плюсами двух АКБ
    Иваново
    Отправлено: 40
    Магазин и установочная студия- разные вещи
    Солобарик и качественный бас- вещи не совместимые. А для давления каденс олимпия в самый раз.
    Мне надо сделать так, что бы гелевых аккумуляторов небыло видно. Солобарики займут почти весь багажник, места что бы спрятать аккумуляторы там не останется. Вот я и думаю, куда их можно приколхозить.
    Ещё я не совсем представляю, как силовые провода протянуть. Сомневаюсь что КГ 75 в наш порог влезут
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Inna_Sweet, Ты с мотором-то разобралась? А то на музыку перешла.
    Иваново
    Отправлено: 40
    COOLLER, неа... У меня масло так и прёт изо всех щелей, маслёнка орёт опять, турбина масло грамм по 200 в день съедает. Турбину привезли китайскую, сейчас жду, когда на ККК 029 поменяют... Ремонтироваться поеду к официалам.
    Пока не езжу, решила хоть музыку поставить. Вань, куда можно второй генератор на 120А поставить? И как??
    Получено: 30
    А нафиг такой дурью заниматься-то?
    Установочная студия должна быть неразрывна с магазом
    Что касается Кикеров, я когда в Алкоме работал, много усилителей с их сабами переслушал, вердикт был один: лучшее давление и звук-только с родными усями
    Что касается Акб- может, у задних пассажиров отнять место для ног и туда? Полюбому тачка не получится "быть угодной всем"
    Иваново
    Отправлено: 40
    Eu-Jinn, Я всё равно не езжу и жду запчасти для движка. В это время не плохо было бы музыку установить. И что касается усилителя каденс олимпия- наверно, ты просто не слышал, как он играет. Если взять 2 кикера и запараллелить их в 1 Ом, то олимпия качнёт как нефиг делать... 2,5 киловата номинала а по факту- выдаёт ещё больше. Это предрассудки, что каденс- г..но! Если уж мистери начинают постепенно нормальные вещи делать, то почему у тебя такое недоверие к каденсу?
    У нас пока нет установочной студии
    Получено: 30
    Потому что каденс - это кЕтай. А Кикер - это хоть и КИТАЙСКАЯ сборка (а не производство, как у Каденса), но разработка полностью пиндосская и качество согласно пиндосским требованиям, а не более низким усреднённым
    Иваново
    Отправлено: 40
    Eu-Jinn, жжёшь!!! Каденс- это американская фирма. А собирается сейчас всё в китае. Мсысла покупать усилок за 50 тыс для солобарика нет абсолютно, т.к. этот динамик и качественный бас- вещи не совместимые. Мне кажется, ты немного путаешь класс SPL и SQL...
    Получено: 30
    Я знаю, что говорю. Равно, как Soundstream и Power Acoustik тоже пиндосские фирмы. Но как и Каденс работают по одной стратегии: заказывается в Китае ОЕМ под собственным лэйбаком. Kicker и Polk такой ерундной не занимаются.
    Насчёт путания SPL и SQ Google в помощь. Искать мой ник. Я думаю, при внимательном изучении некоторые моменты сразу будут поняты
    Получено: 82
    Отправлено: 194
    с этим ясно, а переключается как, или в ручную??
    1997 АЕВ седан
    2008 BKK 4motion
    Получено: 30
    обычно автоматом
    Polo Аватар для evans
    Обнинск
    Отправлено: 12
    Inna_Sweet, Ural Concert достойный аппарат, такой же хочу, но финансы только романсы строчат..
    ребят кто нибудь может объяснить для чего нужны 2 аккумулятора?
    VW passat b5 1.8T AEB, АКПП, clima до этого toyota carina e 2.0-133л.с. РКПП, атмосферник.
    Получено: 30
    если одного мало ))) Обычно для своеобразных людей, которым важно качество (и они запитывают аудиосистему от отдельного АКБ, свято веря, что это существенно лучше), либо которые прутся от мегамощных усилителей (что, впрочем, не сказывается на общем уровне громкости, ибо можно весьма громко поставить систему на куда более скромных мощностях)
    Иваново
    Отправлено: 40
    evans, я нашла его через наш форум за весьма символическую цену.
    К сожалению, автомобиль не рассчитан на установку мощной системы. Если гелевый аккумулятор, то можно убить генератор, аккумулятор и начнутся проблемы с электрикой. Про качество звука и второй аккумулятор- полный бред. И вообще, если в машине стоит система НОМИНАЛОМ около 1000 вт, не потребуется ни второй генератор, ни второй аккумулятор. Более того, генератор повышенной мощности и накопитель ставить нет ни какой необходимости. Если моргает приборка- просто поменяйте аккумулятор на новый (75 вполне достаточно).
    Phaeton Аватар для Bond178
    Получено: 170
    Отправлено: 285
    Господа, всем привет. Кто нить подскажет, что это за ALM на наклейке с распиновкой на Premium-6?
    VW B5 AEB 1.8T авт. 99 USA ПРОДАН VW B5 ATW 1.8T авт. 00 USA, ксенон, ПРОДАН,VW Passat B6 Variant 2.0TDI, 2007 г.в, BMP, 170 л.с.чип,пуля. Есть,в миру-Сергей
    Получено: 30
    ALM - Alarm
    Inna_Sweet, рекомендую покрутиться в кругах автоаудиофилов, там ещё и не такое увидеть-услышать можно. Если мигает приборка - 90% дело в плохом контакте либо на +, либо на -. Т.е. либо контакт гуляет, либо мало пятно контакта. Я конечно преклоняюсь перед занятием МОЛОДОЙ ДЕВУШКИ автозвуком (в то время, как большинству важны космополитены и шмотки), но всё ж иной раз лучше почитать информацию хотя бы на профильных форумах, не говоря уж о спец.литературе
    Иваново
    Отправлено: 40
    Eu-Jinn, открою маленький секрет: моргающая приборка моргает ещё и при просадках напряжения.
    Есть такой сайт, называется магнитола... Не думаю, что там одни олени и лохи сидят. Почитай, почему приборка моргает и ошибки могут на ходу загораться.
  1. Помогите советом по установке телефона
    от Kuzma в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.12.2008, 21:04
  2. Помогите со светом в салоне
    от bori1 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 09.07.2008, 10:11
  3. Помогите разобратся Webasto !!!
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 03.11.2004, 15:08
  4. Караул, помогите с разъяснениями?-)
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 31.10.2004, 12:16
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 10:53
