аддитив и мультипликатив - Страница 81
  1. #1601
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    EDD XXI,
    и расходомер
    Простите за грубость - но хрен вы угадали.
    Качество смеси определяется по показаниям первой лямды.
    Кстати - на нашей ослиной моче вместо бензина ее ресурс редко превышает 150 000 км.
    И еще о птичках - если температура менее 80С лямдарегулирование не работает .
    , VAG COM
  2. #1602
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    после сброса ошибок, там тоже нули
    Ф курсе, поэтому написал, что ВСЕГДА...
    EDD XXI,
    На прогретую на холостых лямбдарегулирование +25, на оборотах +-5, буду копать сюда тогда
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  3. #1603
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Приподниму тему. Начну издалека. Два года назад заменил топливный насос на магнетти марелли. Родной резко умер На гофрошланг поставил червячный хомут. Через некоторое время машина после простоя стала заводиться не с первого раза. Понял, что хомут не держит и приобрёл обжимной. Достал месяц назад насос и поставил обжимной хомут. Давление теперь держит и заводится сразу. Но перестала загораться лампа низкого уровня топлива. Она должна загораться при остатке в 8 литров и зажигает её приборка исходя из сопротивления датчика, правильно? Возможно что я тягу поплавка чуть подогнул и это повлияло? И собственно вот по теме: мульт стал подниматься до +14. Насос работает, машина едет, ошибок по бедной смеси нет. Что, кроме насоса ещё может так в плюс мульт угнать? Как-то не хочется осознавать, что магнетти марелли через два года помирает
  4. #1604
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Александр К.,
    Александр К.,
    А померить давление топлива в рампе слабо???????
    , VAG COM
  5. #1605
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Пока нечем. Приспособа с манометром есть только для масла. На бенз надо шланг мастерить, а нет времени. Если мульт в + то это только насос?
  6. #1606
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Александр К.,
    Мульт в плюс это мало топлива и много воздуха............так что ищите недостаток топлива или избыток воздуха.
    Но все это имеет смысл только если первая лямда не врет. Косвенным подтверждением бедной смеси является наличии ретард на логах.
    , VAG COM
  7. #1607
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Ещё бедная смесь может диагностироваться по внешнему виду свечей, белый налёт на электродах - бедная смесь. При условии, что свечи установлены те что надо для данного двигателя.
  8. #1608
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Зонд довольно свежий, вроде не врёт. Ошибки по бедной смеси нет. И расти мульт начал после обжатия нового хомута на патрубке насоса. Короче, мерить давление надо. Какой там шланг с гайкой на подачу в рампу подходит? Вроде читал, что от десятки. Или ошибаюсь? Заказал в запас вставку патрон PFP090
  9. #1609
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Я недавно ставил насос этот pfp 090, трубки брал от двенашки, а это что десятка один таз они чуток длиннее наших, но это вообще не проблема. И садятся они на насос без нагрева, но ощутимо туговато...
  10. #1610
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я про шланг на рампу с гайкой спрашивал. Уже нашёл. От десятки подходит, только надо две шайбы подкладывать. Вот такую приблуду надо собрать:
    Название: замер давления топлива.jpg
    Вчера посмотрел 032 группу:
    Как-то не весело за насос двухлетний
  11. #1611
    Пенза
    Получено: 5,400
    Отправлено: 241
    У меня с таким же шлангом всё без шайб работает.
    Там соединение в виде полусферы. Куда их там подкладывать то?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  12. #1612
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я с картинки процитировал Сам ещё не собирал приспособу.
  13. #1613
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 311
    Отправлено: 107
    Этот магнетти-марелли - такой же адский кетай как патрон и крауф. По наблюдениям такого плана насос в удачном случае живёт год, далее снижает производительность. Не очень резко, мой к примеру на 4й год догнал мульт до +18 и ехать позволяет до трети педали газа (дальше - даже звук движка почти не меняется ). Ошибок пока тоже нет.
    Возможно. И ещё сильно влияет угол поворота модуля относительно бака, стрелки надо стараться совмещать очень точно.
  14. #1614
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Однако, на коробке написано Польша. На полупустом баке звук насоса изменил свою тональность. Видимо придётся ставить патрон.
  15. #1615
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 257
    Я брал дмрв от этой Магнети Марелли, свиду китай китаем... чувствительные элементы даже не ровно припаяны на ножках
  16. #1616
    Тула
    Получено: 311
    Отправлено: 107
    "Кетай" пишется только на дорогих запчастях . То есть если взять оригинальный насос за 80 тыр - там будет написано.
  17. #1617
    Ставрополь
    Всем привет. Что кроме насоса может влиять на мульт. Он у меня от 9 до 13 в плюсе. Если по городу езжу - то 9. По трассе от 10. Чем быстрее еду тем и и выше. За 2 месяца поменял 3 насоса. Все разных производителей. Давление при пережатой обратке - 7
    Golf IV 1.6 16V ATN "БЕнзожор" был. Гоняю на Passat 3B6 Variant 1.8t AWT Tiptronic
  18. #1618
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Karabass007,
    Регулятор давления на рампе и забитый топливный фильтр и форсунки.
    , VAG COM
  19. #1619
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я всё-таки поменял насос на патрон. Мульт упал до 3,6. Сейчас через 4 месяца потихоньку начал расти.
  20. #1620
    Тула
    Получено: 311
    Отправлено: 107
    Если воздух во впуск нигде не подсасывает, возможно форсунки имеет смысл помыть и поменять в них фильтры. Только не ультразвуком.
Страница 81 из 82 ПерваяПервая ... 317179808182 ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
