аддитив и мультипликатив - Страница 76
  1. #1501
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 65
    Меркурий, С каких групп снять ? И каким образом на каких оборотах скорости и передачах снять логи?
    Отправлено с моего D2302 через Tapatalk
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  2. #1502
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Парни, Октавия 1.6 BSE 10-го года по моему...
    В 32-й группе в первом окне 99%, в втором -7%
    Температуру катализатора показывает -32*С. (минус тридцать два!!!)
    Ошибок нет никаких... Тест лямбды не запускается, либо я чего- то не то делаю...
    В общем мне надо понять- это лямбде пинзец пришел, или чего?
    А так- же может ли с этим быть связаны рывки при сбросе газа на ходу... По идее- нет... Но ХЗ опять- же... Заипала железяка
    спасибо.
  3. #1503
    Golf Аватар для madgnu
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    Это на заведенной? Симос на заглушенной кажет там погоду на марсе, ЕМНИП.
    Вообще, на этом моторе есть типичная болячка в виде сифонящих прокладок впускного коллектора.
    ∙ Passat Variant 2.0TDI DSG R-Line ∙ Genuine High Emissions Volkswagen ∙
  4. #1504
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    В 32-й группе значения накапливаются некоторое время, а не выдаются в онлайн.
    Поэтому пох, на заведенной или на заглушенной.
    Почему температура катализатора отрицательная?
    Всё- таки лямбде пинзец? Там ведь нет отдельного датчика температуры выпуска...
    Но, суко, лямбда дорогая...
    Это я знаю. Опрессовку делал- всё норм.
  5. #1505
    Получено: 59
    Отправлено: 17
    На боше пох, на симосе аддитив точно на заглушенной не кажет, я тоже удивился, когда смотрел.
    Там же нет датчика egt, емнип. Значит, это не более, чем смоделированное значение.
  6. #1506
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    такой вопрос
    адд -0.8%, мульт 0.0%
    стоит переживать?
    авто в подписи
  7. #1507
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    такой вопрос
    стоит переживать?
    авто в подписи
    я бы сказал наоборот - тут радоваться надо)
  8. #1508
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    Раньше было по нулям.
    Около года назад где-то, может чуть меньше.
    Пробег по одометру 330ткм
  9. #1509
    Обнинск
    Может ты на холостых ездиешь)) не нажимая на педальку))
    Отправлено с моего Sony Xperia Z2 через Tapatalk
    Passat B7 CL 1.8TSI 152 л.с. механика 2011 г.
  10. #1510
    г. Орёл
    Получено: 569
    Твой мотор, по-видимому возьмёт только серебряная пуля.
  11. #1511
    Саранск, Мордовия
    мультипликатив 29% насос?
    Passat b5 1.8T AEB 1999 мкпп
  12. #1512
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    или дырка
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  13. #1513
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    99% что он, померь давление с пережатой обраткой
  14. #1514
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Точно, + это же бедная. А может РДТ так влиять?
  15. #1515
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    опять стало по нулям. после сброса ошибок проехал около сотни. перед этим поставил старый ДТОЖ, который стоял до ремонта прошлогоднего.
    была ошибка по ДТОЖ И лямбде. обе спорадические.
    сейчас чисто...
  16. #1516
    Получено: 3,042
    Отправлено: 872
    Опять блок в аварийный режим ушел Щютка. Твоей смеси можно только позавидовать.
    была ошибка по ДТОЖ
    У меня такая же периодически выскакивает,уже что только не делал. И датчики разные менял и фишку и проводку шерстил. Забил уже давно на нее
    Два пассата было
  17. #1517
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Чек вылазит кода отклонение более 10%(или 20 - хорошая болезнь склероз...........). Все что менее 1% можно рассматривать как погрешность измерения.....
    , VAG COM
  18. #1518
    г. Орёл
    Получено: 569
    Только не внушайте себе, что при абсолютно нулевом аддитиве, вы имеете идеальный мотор. С этим торжественно чистым 000 могут быть всё прелести жизни, и пережор и тупняк. Успех тут определяется тем фактором, насколько эта теоретическая стехиометрия смеси, фактически соответствует конкретному мотору.
    То есть, с тем же чистым 000 в аддитиве машина может просто ехать, а может и лететь - как ошпаренная, это уже зависит не от ДК, а от свежести мотора и настроек ГРМа.
  19. #1519
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Сергей. Это техничка. Не курилка-матюгалка. Ты хоть сам понял, что написал???
    Большинство здесь присутствующих поймут это примерно так:
    Оно пошто поди конешне, оно тово, оно нужно. Но вот коснись такого вопроса - и пожалуйста
    Ты ВВП сегодня слышал, когда у него один вумник спросил про... выговорить не могу...ну, похоже на твою "теоретическую стехиометрию"???? Чувства юмора ему не занимать. Я зауважал его. Он сказал коротко - я тоже такое могу сказать, чтобы выглядеть прилично.........
    Хочешь набить посты на знатного перца, создай тему в курилке - "Я, Адамс, умнее всех умных, знаю что такое "теоретическая стехиометрия". И будет тебе счастье.
  20. #1520
    Получено: 102
    Друзья! Обходил эту тему стороной, но пришла пора и здесь задать вопрос.
    Итак. До недавнего времени аддитив был -0,8%, мультипликатив - 0,0%.
    Полез делать ревизию системы адсорбера. Как ожидалось, был наглухо забит обратный клапан внизу его, через который подсоединена трубка под порогом машины. Прочистил, в том числе ответное гнездо в самом адсорбере, все дуется, адсорбер тоже дуется. N80 исправен, проверял на продувку в тесте исполнителей. Т.е. можно уверенно считать, что система исправна. После этого на трассе Рязань - Москва сбросил спорадическую ошибку по ДТОЖ и снял логи ради интереса. Логи криминала не показали. Через несколько дней после приезда в Москву, а именно сегодня, решил на холодную проверить адд и мульт. Обнаружил, что оба по нулям. Ошибка по ДТОЖ висит (слишком высокий сигнал, спорадическая). Просмотр ВАГ-комом температуры в двигателе и приборке показал соответственно +6 и +30 градусов. Явно датчик на замену. Вопросы:
    аддитив и мультипликатив в нулях из-за того, что блок в аварийном режиме по ДТОЖ?
    лямбда-зонд на горячую выдает изменяющееся несколько раз в секунду напряжение от 0,1..0,2 до 0,9 В. Это говорит о его исправности (не принимая во внимание пробег)?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Страница 76 из 82 ПерваяПервая ... 26667475767778 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
