аддитив и мультипликатив - Страница 74
  1. #1461
    Земля.
    Получено: 1,070
    Отправлено: 612
    386,
    Что дрыгатель не нуждается в твоем вмешательстве..
    а заводится нормально не хочет
  2. #1462
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    компресия дтож свечи
  3. #1463
    Земля.
    Получено: 1,070
    Отправлено: 612
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    дтож свечи
    новые
    компресия
    по признакам есть.
  4. #1464
    Костанай
    Если показания мульт при перегазовке не меняется это нормально?
    Passat B5+, 2003 г.в. AZM, АКПП. WVWZZZ3BZ4E073872
  5. #1465
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 985
    Это же под нагрузкой. На сколько понимаю на хх не должен меняться
    Как бы вот из этого исхожу:
    Попробую внести лепту по тубодвижкам:
    аддитив:
    положительный (бедная смесь в режиме ХХ) - негерметичность впуского тракта.
    отрицательный (богатая смесь в режиме ХХ) - высокое давление топлива, негерметичность форсунок, датчик температуры ОЖ.
    мультипликатив:
    положительный (бедная смесь в режиме нагрузок) - недостаточная производительность или давление топливного насоса.
    отрицательный (богатая смесь в режиме нагрузок) - негерметичность впускного тракта после тубины, расходомер, датчик температуры ОЖ.
  6. #1466
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Мало того он и под нагрузкой сразу меняться не будет. Он меняется со временем.
    Два пассата было
  7. #1467
    Костанай
    Расход у меня большой. Насос заменил. Опресовку сделал. Фильтра поменял, свечи, щас на очереди ДТОЖ оригинал, а дальше если не поможет уже ДМРВ. Ошибок нет по двигателю есть только в блоке АБС 18265 и то я вчера стер его, надо сегодня посмотреть
  8. #1468
    Товарищи, нужна помощь, машину потряхивает на холостых, менял свечи, масло, сальник кв со стороны коробки, чистил дмрв, ничего не изменилось
    32 группа Название: IMG_20170403_201652.jpg
    На свечах белый нагар
  9. #1469
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Бедная смесь. Поиск дыр во впуске и давления топлива, для начала.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  10. #1470
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    показания дмрв какие на хх ? ну и опрессовку обязательно, да
  11. #1471
    2.62-2.72
  12. #1472
    г. Орёл
    Получено: 569
    Цитата Сообщение от КолянВ5 Посмотреть сообщение
    Моей программе по моему вообще по барабану что там с мотором происходит
    Вот по этой причине и был разработан "тубус", которому совсем не пох - что там с мотором происходит, и с которым по топл. смеси (и отдаче) уже не забалуешь.
    Значит, кольца на отдых в сажу ушли.
    Выводы можно делать исходя из значений выставленной мультикорекции, если она в ХХ отрицательная и при значительной раскрутке двигателя не меняется, то двигатель скорее жив, чем мёртв. А если мульт в ХХ положительный, а при наборе оборотов уходит в значительные минуса, то это трындец ЦПГ однозначно с угаром масла.
    2.62-2.72
    Если это значения в граммах воздуха, то да цикловая нехватка по наполнению присутствует. Минимальная норма для объёма 1,8 л. скорее должна быть такая:
  13. #1473
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ну как бы и 2,8 с такими значениями вполне нормально живут... все зависит от внешней загрузки агрегата... и кинетические потери внутри него самого...
  14. #1474
    г. Орёл
    Получено: 569
    Это только атмосферники, а моторы расжатые под наддув, нет.
    Недавно (в прошлую субботу) поставил СДУ на 2-х-литровый мотор ААС VW T4, так после запуска и прогрева длительность впрыска ушла в 2,4 мс, хотя до этого (со слов владельца) VAG-COM на ноуте, менее 3,5 мс впрыска никогда не выдавал. А это всё же 31 % снижения цикловой нагрузки по воздуху, только через пропорциональную длительность впрыска, поскольку аппаратного ДМРВ в комплектации двигателя нет.
  15. #1475
    Если нехватка, то значит надо менять дмрв?
  16. #1476
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    С такими выводами надо менять машину на новую, а что делать для начала тебе писали ранее.
  17. #1477
    г. Орёл
    Получено: 569
    Исходя из существующей практики, с новым ДМРВ (на походившем моторе) проблема рассогласования в управлении циклом, только усугубится.
    Вот для примера характерный эпизод, который в значительной степени отрезвляет:
    Проблема в следующем. Поменял ДМРВ, (старый устал и собрался помирать) после замены расход вместо привычных 14 литров по городу 22 литра.
    http://www.audi-club.ru/index.php?th...opytom.449092/
  18. #1478
    г. Орёл
    Получено: 569
    Значится так, виделся сегодня с Денисом (который катается с девайсом на пассате) и глянул адаптации смеси после долгожданной замены свечей.
    И вот какая замечательная картина выяснилась, если со свечами почти убитыми (коронарные разряды на пороге давления в 10 кг.) аддитив находился чётко в 000, а мультик незначительно плавал +/- в районе нуля, то теперь с новыми свечами, аддитив постоянно уехал в + 7 %, а мульт по прежнему колеблется в пределах +/- 2-3 %.
    А теперь поясняю - почему это именно так произошло:
    С новыми свечами и мощным искровым разрядом, да ещё принудительно скорректированным на + зажиганием, девайсом была компенсационно обеднена ТВС, а лямбда в соответствии с базовым алгоритмом программного управления, спохватилась и у вела интегратор по смеси в столь значительный плюс, но судя по всему ожидаемого результата в обогащении смеси так и не добилась, поскольку ширина диапазона коррекции у ДК не настолько велика, насколько девайс может обеспечивать коррекцию в ту или другую строну (по регулироке сигнала ДМРВ) от теоретической норы.
    Исходя из моих наблюдений, на всех моторах, на которых удавалось получить рекордно-высокий показатель снижения расхода, при этом присутствовал ненормально-высокий уровень положительной аддитивной коррекции.
    И по этому объективному показателю я обычно и оцениваю результат, ничего не спрашивая у водителя, поскольку он может даже и не намерен говорить правду о снижении расхода.
    Вот для примера ещё машина (SGV на автомате), на которой значительно упал расход, и тоже аддитив в плюсах довольно высокий - как косвенное доказательство принудительно обеднённой девайсом ТВС - для конкретного мотора и бензина.
  19. #1479
    Пенза
    Получено: 5,400
    Отправлено: 241
    Адамс, так аддитив - это коррекция на ХХ.
    Твой девайс только на холостых экономить умеет?
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #1480
    г. Орёл
    Получено: 569
    А вот ещё ниссан тиида, на чисто заводском управлении аддитив -10 %, а с инсталлированным девайсом, уже (из-за компенсационного обеднения смеси) соответственно лямбда пытается отжать + 6-ть, но у неё это толком не получается, поэтому OL FAULT.
    Это поправка ТВС статически долговременная (читай всережимная), просто ХХ наиболее информативен режимной точкой стационарности двигателя.
    Но при разгазовках мотора выставленный аддитив никуда не уходит, поскольку коррекция это по критерию адаптации - долговременная.
Страница 74 из 82 ПерваяПервая ... 24647273747576 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
