аддитив и мультипликатив - Страница 72
  1. #1421
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Какой термос ставил?
    Оригинал.
    Два пассата было
  2. #1422
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    КолянВ5, 32 группу (адд и мульт) можно смотреть и просто при вкл. зажигании... данные этой группы - накопленная коррекция впрыска за определенный промежуток времени...
    обнуляются при сбросе ошибок....
    и посмотри эту тему с самого начала...
    кстати, сбросил ошибки, прогрел, проехал где то 15км, посмотрел адд был +4, мульт 0. Хотя как позже выяснилось приехала катушка и в одном цилиндре бензин не сгорал. Не сходится что то, мож ЛЗ уже врет? ката нет
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  3. #1423
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Оригинал.
    Понял, сенкс. Тут еще писали про аналог не помню какая фирма. Будем думать - время есть.
  4. #1424
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,313
    Бехр и вахлер в основном все ставят
  5. #1425
    Golf Аватар для Сергей 102
    Башкирия, с. Месягутово
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    А зачем так много греть?
    АКПП прогревается
    Сильные морозы?
    Сейчас пошли на спад.
    аверно лень термостат поменять....
    В том то и дело что менял в августе прошлого года одновременно с ГНЦ. Производителя сейчас не помню, надо искать коробочки или чеки в сервисной книге.
    Бензин может халявный.
    Халявы нет. А-92 стОит от 35.10 рублей за литр.
    Пассат 1,8Т, AWT, типтроник, 2004 г.в., "европеец", седан. Продан. Лексус RX 300 2002 г.в. 223 л.с. Хундай Солярис 2016 г.в. только 123 л.с. Продан!!! Ниссан Глория 1999 г.в. 2,5 л 210 л.с.
  6. #1426
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от Сергей 102 Посмотреть сообщение
    АКПП прогревается
    Вот откуда зло На ручке таких долгих прогревов не бывает
    Ну а если серъезно, то всё равно долго. 15 мин достаточно. Ну канеш -60 не рассматриваем.
  7. #1427
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Сергей 102,
    АКПП прогревается
    Там в мозгах АКПП зашит алгоритм - если холодная, ГТ в букс и прогрев за 2 мин.
    , VAG COM
  8. #1428
    КМВ
    Отправлено: 38
    Пробег на сегодня 253 615 км. Мой начался с 98 000 км с мая 2014 года.
    Не много офтопа. Я точно с таким же пробегом брал свою машину и столько же наездил на сегодня, но покупал её аж в 2006. Ты из неё не вылазишь?
    Passat b5+ AWM 2002г. 170л.с. АКПП
  9. #1429
    г. Орёл
    Получено: 569
    Не братуха, это по-хорошему уже скорости сгорания нормальной в двигателе нет, ищи сбежавшую компрессию, либо убирай толстую масляную плёнку на стенках цилиндров. И то и другое, блокирует цикл.
  10. #1430
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
  11. #1431
    Получено: 22
    Отправлено: 25
    Выхожу, вот сейчас дома. Волка ноги кормят.
  12. #1432
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Такая проверка полной картины не даст. У меня тоже самое было, всё что можно поменял и визуально форсунки тоже не текли. Потом на стенд поставили, а они забиты. Поменяли сеточки, прочистили ультразвуком, машина ожила.. Но ненадолго Видать ультразвук сделал свое дело.. Мульт так и держался в минусе, пока не купил другие форсунки.. На счёт ката, думаю он на аддетив не сильно влияет.. А винс намного хуже моет, нежели лавр. Я лично убедился.
    А какая суть проверки форсов на стенде? Там есть какой то замер факела? Мульт в -8.Все в норме.Осталось только с форсами разобраться.
    Ну и как я понимаю если форсы бы капали на хх.то детонация была в каком то из цилиндров?
    Vorsprung durch Technik
  13. #1433
    г. Орёл
    Получено: 569
    ХХ и детонация, понятия физически несовместимые.
  14. #1434
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Серьезно??? Всегда думал наоборот.А почему тогда на прошлой тачке когда я снимал ДМРВ у меня на хх детонация шла? Или это просто бенз не сгорал? Хлопки были.
    И в лбл файле говорится что если значение больше чем на 50% то детонация...
  15. #1435
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Там только производительность показывает имхо. Что бы все форсунки одинаковое количество топлива прыскали.
    Два пассата было
  16. #1436
    г. Орёл
    Получено: 569
    А что такое детонация и при каких условиях она вообще возникает, ты знаешь?
  17. #1437
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Тогда я это могу и в домашних условиях сделать.Перечитал эту тему до 30 стр.Так у тебя тогда, проблема была в форсах?
  18. #1438
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Можно конечно, только надо минзурки с делениями и как то менять частоту впрыска.
    Я думаю да, хотя со мной тут многие были несогласны. До форсунок я все перепробовал, ничего не помогало. Или из-за форсунок или так совпало (что мало вероятно)
    Два пассата было
  19. #1439
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Сегодня мульт -2.Что то резко опустилось
  20. #1440
    г. Орёл
    Получено: 569
    Дык давление атмосферные нынче в низах.
Страница 72 из 82 ПерваяПервая ... 22627071727374 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
