аддитив и мультипликатив - Страница 67
  1. #1321
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    ну или в тт 225лс сколько дуют встоке?
    очевидно что чтобы снять 225 на объеме 1.8 то дунуть надо около 1.1-1.2 (если дуть с 029-ой)...
    бензину сколько не лей, без воздуха кина не будет.
    если прошивка и форсы сток то да, повод....
    а если не сток - то что...?
    заливаем мультом детонацию ?
    нормально что НЕ сток работает на бедноте со сдвигом по модулю в 15...?
    УОЗ у тебя какой на этом мульте ?
    что у тебя вообще за конфиг/программа ?
  2. #1322
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ога, а лямда унюхает переобогощение и мульт поползёт в минус дабы уменьшить время впрыска...
    ну в моём случае -15 говорит лишь о том что можно дунуть поболее чем Калех решил вдувать.
    такой как и был на стоковых 65х с мультом +2
    беднота это мульт +20 и выше
  3. #1323
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    я к тому, что чтобы иметь 225 с 1.8 то нужно в любом случае сжечь определённое количество воздуха. без этого количества регулируй не регулируй - на мощность не выйдешь. так что 1.1-1.2 на 1.8 рабочего объема с 029-ой будет где-то около правды...
    не внимательно посмотрел, когда писал в голове сидело что у тебя не минус а плюс.
    можно и под этим углом посмотреть на это.
    но сути это не меняет - запас ушёл на несоответствие железа программе под него.
  4. #1324
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    несоответствие
    не соглашусь.... всё в пределах нормы - ошибки нет.
  5. #1325
    Уважаемые посмотрите логи,срочно надо.Не пинайте,в теме про логи молчат,а нужно срочно.симптомы-льет сильно бенз и не едет,тупит.Давление замерить пока что нет возможности.
    NewZip222222222222222222222222222222222222222.zip
  6. #1326
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    по этому и написал изначально
    проблемы есть с тем, что спровоциоровало эту смесь быть нормальной в иных "железных" реалиях.
    а считать регулярную жизнь на неприкосновенный (или прикосновенный до определенного предела ) запас проблемой или нет - вопрос уже скорее философский...
    Цитата Сообщение от Дмитрий_51 Посмотреть сообщение
    Не пинайте
    думаю что придется без вариантов.
    ибо догадываться по номеру блока о каком моторе вообще речь идёт (например о ADR или нет =)) - не очен хочца
    логи, правда сняты на не полностью открытой дроссельной заслонке ?
    пока только адски богатая смесь и какие то непорядки в 3-4 цилиндре. с дмрв/воздушкой, если логи сняты на полностью открытом дросселе, предварительно проблем нет. я бы сделал замер давления топлива и свечи/форсунки перебросил с 3-4 в 1-2.
    пропусков зажигания точно нет ?
  7. #1327
    спасибо за ответ.двиг ADR.Делал тапку в пол,как написано,но не до кик дауна.На счет пропусков не в курсе,свечи все сухие черные,закопченые.Свечи перебросить могу,но что это даст?сегодня вылезли две ошибки 17735 и 17736. И висит постоянно 01182.адаптация высоты. Дз чистил со снятием,адаптировал.пишет адаптация в норме.и через какое то время она снова появляется.Дмрв новый. Смотрел РДТ,сеточка не много надорвана.буду менять.пока это не критично?Давление постараюсь померить.
  8. #1328
    Vilnius Lithuania
    здрасте помогите разобраться, возможно попал сюда,машинка ADR АКПП стала кушат многа, 15-16 литров бензина, газа 18, зимой было, что газа 16л. и это с прогревами, а сейчас лето и такой расход.
    шнурок ошибок не показывает, при этом заменил лямбду, датчик температуры, заменил патрубак,что возле дросельной заслонки стоит с менбранкой, на верху деталку на "свисток" похожую, флейта рабочая( ну на сколько я понемаю, даю газа она уходит в верх и сразу возращаетса не знаю так и должно быть или она должна там оставаться на обаротах), дросельная заслонка промыта адаптация сделана,ДМРВ на сколко я понемаю живой судя по паказаниям, ставил другой с разборки так машина начела стрелят, хотя на нём показания расхода воздуха чють меньше чем на моём, но на нём я не ездел из за хлопков при перегазовке отдал обратно, на скринах отметил,что меня смущает, буду рад вашим коментариям и советам
    (свечи и фильтра менялис 4тыс. назад. газ впрысковой,)при скидывании клем аддитив и мульт становятса 128 но поездив аддив уходит к 119 ( норма 243-255) мультик 147 ( норма 118-138)
    2:Название: 7-12.jpg
    VW PASSAT B5 1.8 (ГБО) ADR АКПП
  9. #1329
    Получено: 13
    Привет, ребят подскажите аддитив -1,5 мультипликатив -2,5 заслонку чистил, с чего начать? двигатель 1,8 AWM
  10. #1330
    Phaeton Аватар для romper
    петрозаводск
    Получено: 1,513
    Отправлено: 185
    узбагойся
    passat 1.8T AWM 2002 АКПП
  11. #1331
    Получено: 13
    пачиму?
    Начал замечать на холостом ходу детонацию, как будто двигатель глохнет на секунду
    Пропусков зажигания и ошибок по двигателю нет.
  12. #1332
    Пенза
    Получено: 5,392
    Отправлено: 241
    пачиму?
    Значит не в качестве смеси дело.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  13. #1333
    Получено: 13
    вгк чистил, все клапана менял
    свечи?
    ну где все троли, что никто больше ничего не ответит?
  14. #1334
    Получено: 1,751
    ремень ГРМ махнуть может?
  15. #1335
    Получено: 13
    привет друг, уже сделал спасибо!
  16. #1336
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    рассказывай
  17. #1337
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    свечи?
    Значит не все менял ещё ... Тролли в сказке где все моторы работают идеально и Замена наугад бьет точно в цель
  18. #1338
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    привет всем,
    лямбда-регулирования работало обычно, на 032 Multi таскался минусах, несколько дней назад случайно увидел в 032, обоих полях 0.0 стаят.
    я подумал что наверно стерел ошибки и поэтому, после несколька дней и после несколько сотен км. нулевые значения так и остались.
    на движке весит толка это ошибка -
    18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно.
    я его столько не стерель снова вылезает.
    мне трудно поверить что у машины такая идеальная смесеобразование.
    это из за ошибки или ?
    машина гольф 4. 1.8т AUM.
    спасибо зарание
  19. #1339
    Живу в Оживляющем гараже
    Получено: 1,657
    Отправлено: 972
    badzudzu, 0 и 0 включаются при аварийном режиме работы систем двигателя и эбу
  20. #1340
    Тбилиси
    Отправлено: 28
    спасибо за внимание,
    но ошибка только
    это показывает,
    если лямбда не в норме должен же показаться какой нибудь ошибка?
    также не знаю есть или нет взаимодействие этих проблему, или отдельно борется с ним?
Страница 67 из 82 ПерваяПервая ... 1757656667686977 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
