аддитив и мультипликатив - Страница 31
  1. #601
    Lupo Аватар для nike64
    Отправлено: 16
    привет всем ! а где эти ретарды можно посмотреть в Ваг коме ...? подскажите пож....
    VW B5 1997 ADR 1.8 125л.с. Механика. Кондей теперь VW B6 2.0 fsi
  2. #602
    Golf Аватар для ker2014
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    nike64, 002 группа - расход воздуха ДМРВ
    008 группа - лямбда регулирование (аддитив и мультипликатив)
    013 группа - ретард (детонация по цилиндрам)
    024 группа - нагрузка
    025 группа - клапан N75
    Skoda Octavia 1u. 1.8turbo. AUM,2008.Чип
  3. #603
    Отправлено: 16
    привет всем! а что спецы скажут по этому поводу на счет детонации нормальная или как.....Название: пппп.JPG
  4. #604
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    nike64, Я же тебе написал .013 группа - ретард (детонация по цилиндрам).И если ты хочешь знать наше мнение то снимай нормальные логи.Есть своя тема для этого
  5. #605
    Отправлено: 16
    ОК!!!!
  6. #606
    Отправлено: 16
    привет!всем!
    а кто нибудь выводил шланг вкг в атмосферу как на уставших тазиках, я думаю что эти пары из картера попадая в цилиндры вводят в заблуждение ЛЗ и поэтому адитив ползет
  7. #607
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    nike64,
    Забудь.
    Если хочешь такой колхоз, сначала тазик купи.
    , VAG COM
  8. #608
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    привет!всем!
    Можешь и вывести, и даже ездить авто будет, но количество масла в картерных газах должно быть неприлично большим, чтоб аддитив загнать в -7.
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
  9. #609
    Отправлено: 16
    Привет ! Тогда что загоняет мой ад в -7 поменял кажется все,...ДЗ 4,3 -3,9 как не мыл, меньше не становится...и еще ...как скину клему (обнуляю так, вагом не обнуляет) после этого едет порезвее , проезжаю этак 60 км по гор. чувствую что-то не то проверяю вагом и правда ад уполз-7.... что делать...?
  10. #610
    Челябинск
    Получено: 92
    регулятор давления топлива проверялся ? Собственно давление топлива проверялось ?
  11. #611
    Отправлено: 16
    РДТ новый с экзиста, давление топлива не мерил (нет приспособы) сетку Бенз.Нас. недавно промыл .она была черная ...после поехала я уже обрадовался но потом опять 50-60 км по гор. и опять что то не то ... задолбало явно не проявляется ни в чем , ни ошибок ни дерганий, хол.ход как вкопаный , единственное когда трогаешся както надо поболее на педальку придавливать.
    менял. термостат, рдт, ДОЖ, промыл форсы , опресовка, клапан ВКГ (корич.грибок),ДЗ чистка+ адаптация , свечи НЖК 15000 км пробег,дмрв с разборки -живой,...
  12. #612
    Челябинск
    Получено: 92
    Меня вот смущает мульт 0,0 Там другие значения бывали когда-либо ? Кстати, ради эксперемента сними фишку с ДМРВ и покатайся. Потом глянь, чего по смеси получится.
  13. #613
    Отправлено: 16
    мульт меняется после поездок по трассе этак 300 км +3 ,был как то
    Diesel.srtзначит обнуляю ад. и мульт , снимаю фишку дмрв, и катаюсь 50-60 км. по гор. так...ты грешишь на дмрв?
    хорошо попробую ...
  14. #614
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    хорошо попробую ...
    Если в поле постоянно ноль то возможно машина работает по аварийному режиму.Вот он и хочет понять будут ли меняться показания,должен стремительно поползти в плюс.
  15. #615
    Отправлено: 16
    НЕТ ОН меняется но не так резко как аддитв он просто не успевает потому что я обнуляю наверное...
  16. #616
    Отправлено: 16
    привет всем! прокатился сегодня с откл.ДМРВ около 10 км по гор. до работы и обратно Название: аааа.JPG
Размер: 114.1 Кбну вот после обнуления какие мысли..?
  17. #617
    Отправлено: 16
    Привет всем! покатался с откл. ДМРВ как посоветовали показания ад. и мульт. не менялись , сегодня подключил прокатился ад уполз в -6....
    может снять ДЗ разобрать до винтика прочистить хорошо... угол 4.3 это много или как.?
  18. #618
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    Дз на адд и мульт не влияет. Дыры, РДТ, насос, форсы, ЛЗ и ДМРВ наше все
    А на твоем моторе есть вакуумный шланчик на РДТ, может проблема в нем или сам РДТ заклинил
  19. #619
    Отправлено: 16
    РДТ новый купил шланг поменял (от ваза поставил, там на трамблер такой на вак. идет )ЛЗ новый бош, форсы снимал промывал ДМРВ подвопросом, старый свой хитачи промыл спиртом поездил ноль эфекта поехал на разборку взял за 1.5 т.руб .бу, поначалу вроде получше стало... а потом вроде также все (тяга двига)...
  20. #620
    Получено: 3,933
    Отправлено: 4,756
    На скрине вторая группа четвертое окно, показания расходомера при заведенном авто какие?
Страница 31 из 82 ПерваяПервая ... 2129303132334181 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 19:53
  2. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 29.06.2009, 23:51
  3. Ответов: 119
    Последнее сообщение: 19.01.2009, 12:23
  4. Аддитив и мультипликатив. Вопрос.
    от Aminin в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.06.2008, 14:51
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2007, 16:04
