Спасибо: |
Получено: 804 Отправлено: 10 |
Александр К.,
Мульт в плюс это мало топлива и много воздуха............так что ищите недостаток топлива или избыток воздуха.
Но все это имеет смысл только если первая лямда не врет. Косвенным подтверждением бедной смеси является наличии ретард на логах.
, VAG COM
Ещё бедная смесь может диагностироваться по внешнему виду свечей, белый налёт на электродах - бедная смесь. При условии, что свечи установлены те что надо для данного двигателя.
Спасибо: |
Получено: 179 Отправлено: 33 |
Зонд довольно свежий, вроде не врёт. Ошибки по бедной смеси нет. И расти мульт начал после обжатия нового хомута на патрубке насоса. Короче, мерить давление надо. Какой там шланг с гайкой на подачу в рампу подходит? Вроде читал, что от десятки. Или ошибаюсь? Заказал в запас вставку патрон PFP090
Я недавно ставил насос этот pfp 090, трубки брал от двенашки, а это что десятка один тазони чуток длиннее наших, но это вообще не проблема. И садятся они на насос без нагрева, но ощутимо туговато...
Спасибо: |
Я про шланг на рампу с гайкой спрашивал. Уже нашёл. От десятки подходит, только надо две шайбы подкладывать. Вот такую приблуду надо собрать:Скрытый текст:
Вчера посмотрел 032 группу:
Как-то не весело за насос двухлетний![]()
Спасибо: |
Получено: 282 Отправлено: 95 |
Этот магнетти-марелли - такой же адский кетай как патрон и крауф. По наблюдениям такого плана насос в удачном случае живёт год, далее снижает производительность. Не очень резко, мой к примеру на 4й год догнал мульт до +18 и ехать позволяет до трети педали газа (дальше - даже звук движка почти не меняется). Ошибок пока тоже нет.
Возможно. И ещё сильно влияет угол поворота модуля относительно бака, стрелки надо стараться совмещать очень точно.
Я брал дмрв от этой Магнети Марелли, свиду китай китаем... чувствительные элементы даже не ровно припаяны на ножках![]()
Спасибо: |
Получено: 2 Отправлено: 5 |
Всем привет. Что кроме насоса может влиять на мульт. Он у меня от 9 до 13 в плюсе. Если по городу езжу - то 9. По трассе от 10. Чем быстрее еду тем и и выше. За 2 месяца поменял 3 насоса. Все разных производителей. Давление при пережатой обратке - 7
Golf IV 1.6 16V ATN "БЕнзожор" был. Гоняю на Passat 3B6 Variant 1.8t AWT Tiptronic
Спасибо: |
