2.0 TDI и морозная погода... - Страница 24
  1. #461
    Получено: 1,492
    а запустить котёл на заведённом двигле? я всегда так делаю
    Ну это само собой! А дистанционно включать печку не вижу смысла.
    Сегодня -19 (Медведково) Работа котла выставлена на 30 минут, лобаш и передние боковые оттаяли на 80%, то есть вчерашний снежок исчез. Завел мотор, на приборке 70гр, но температура сразу стала падать, пошла вверх только после начала движения.
    Мне не принципиально, мне и так 2 минут хватит, чтобы отодрать от льда.
    Для себя сделал вывод, что с моими короткими и частыми поездками я так просто убью однажды аккум. Поэтому обойдусь без печки
  2. #462
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Вась, у тебя тоже со второго раза заводится или с первого? (в принципе моторы то одинаковые)
    У меня почему с первого не хочет схватывать, хотя вроде уже завелся, но чет не хватает.
    Судя по пассат клубу там тоже народ крутит бкп чтобы завести.. Может так и надо
  3. #463
    Получено: 1,492
    Макс, нет, у меня все ок, с 1 раза. Причем, у меня в системе дырка (при опрессовке шипит в р-не коллектора). Я бы снял видео, но будет не объективно, т.к. надо видно коллектор менять
  4. #464
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    boss181, а чо-то по видео кажется что аккум уже не очень....у меня также было два года назад как пригнали....посреди зимы сдох
  5. #465
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    аккуму два года. родной был не очень, вообще еле крутил.
  6. #466
    россия кострома
    Цитата Сообщение от bobz Посмотреть сообщение
    думал об стрелке на 90, по климе в этот момент (езда) 88-87С
    Будьте добры,подскажите,как смотреть температуру ОЖ на климе?
  7. #467
    Получено: 1,492
    Ну, кстати, да. У меня бодрее крутит.
    Генератор в норме?
  8. #468
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Жмёшь одновременно 2 кнопки AC (или ECON - смотря какой климат у тебя) и обдув вверх. На климе появятся каналы и значения. Левым регулятором выбираешь 19-й канал, средним - 2-ю группу. В правом окне увидишь температуру двигателя.
    всё ещё на Passat
  9. #469
    Passat Аватар для LORD69
    Россия, Тверь
    Получено: 18
    Отправлено: 46
    boss181, А как топливо? Я тут в - 14 чуть не прилип на Роуде.... Пол бака Лукойл, пол бака ТНК((( Плюхнул антигеля, в -21 завожусь с первой попытки.
  10. #470
    россия кострома
    Понял. А где в целом можно глянуть информацию по этим каналам и группам-какие и что показывают?
  11. #471
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Тут недавно совсем выкладывали эту ссылку.
    всё ещё на Passat
  12. #472
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Еще кстати трактор прогреть можно выключив нафиг EGR
    НЕ.... тут всё наоборот !!
    Чем выше подмешивание выпуска, тем ниже температура сгорания и соответственно температура фриза.
    Это да, когда мотор уже горячий, температура в зоне горения снижается за счёт "холодных" выхлопных.
    Но есть (на авто с АКПП точно есть) охладитель ОГ, там тосол охлаждает эти самые ОГ, доводит до "холодных".
    Но когда мотор холодный, то эти (если есть охладитель ОГ) - выхлопные газы "горячее" чем ОЖ и они нагревают этот охладитель и ОЖ нагревается быстрее!! Не ОЖ охлаждает газы, а наоборот..
    Но правда система EGR работает же на ХХ не постоянно, минуты 4 вроде как а потом отключается. Давануть на газ - и включится опять...
    B6 2009/Variant 2.0TDI CR CBAB, DSG6 Webasto-TTVevo / 2-я АКБ /ACC+FollowToStop+Front Assist /Nivomat/ Alcantara+Full Electro / / TPMS/Chip ZIPtuning-stage1+DPF off +EGR off
  13. #473
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Цитата Сообщение от LORD69 Посмотреть сообщение
    А как топливо?
    топливо норм, газпром, на луке в -15 уже заводится хуже.
  14. #474
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    +1 седня на луке маслал секунд 5 выкатал до лампочки и завтра спрыгну на газпром как и две предыдущие зимы
  15. #475
    Почитай пост Калекса. Смысл в том, что мотор работает на кислороде, а это дает ПОЛНОЕ сгорания с увеличенной температурой, чем на выхлопе, где недостаток кислорода. Поэтому с выключенным ЕГР МОТОР ГРЕЕТСЯ лучше!
    Вот...и поэтому с ЕГР температура ниже!
    Не люблю быть голосновным:
    Господа любители отключать AGR!
    Бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
    Я полагаю, что вам все равно, чем будут дышать ваши дети.
    И вы, отключив систему рециркуляции, заставили ваш двигатель выбрасывать в атмосферу минимум в ДВА РАЗА больше оксидов азота.
    Озоновые дыры и смог вам будут за это весьма благодарны.
    Да вы сэкономите несколько купюр из своего кошелька, уменьшив аппетит своего коня. Но одновременно вы приближаете и старость своего мотора.
    При отключении рециркуляции происходит существенное повышение ТЕМПЕРАТУРЫ СГОРАНИЯ и, как следствие, ускорение износа ЦПГ и турбины.
    Так что не забудьте отложить денег на их лечение...
    И не думайте, вы что хитрее и умнее инженеров, которые проектировали эти моторы.
    Пост всеми уважаемого Алексея, думаю НЕ верить нет смысла ему.
    А если повышение температуры сгорания, то температура в ДВС тоже повышается.
  16. #476
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    +1
    В камере сгорания температура растёт с 900 гр до 2500! На моторах 1.9 иногда головы вело от этого. На бус-клабе есть большая ветка про это. На 2.5 моторах головы побольше, их не ведёт.
    Крайне не рекомендуется глушить ЕГР тем, у кого мотор часто работает на ХХ.
    всё ещё на Passat
  17. #477
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Система ЕГР- это чисто экологическая фишка. К механике мотора она имеет очень опосредованное отношение...
    В той-же бензинке температура в камере сгорания в полтора, а то и в два раза выше... Материалы-же, из которых выполнены компоненты ЦПГ вряд-ли сильно отличаются...
    Посему отключение ЕГР на дизеле приведет только лишь к ухудшению экологических характеристик мотора. И чтобы сделать такие выводы, умнее инженеров- моторостроителей при этом быть не надо...
    Это вряд-ли, что "от этого"...
    Голову поведет от перегрева... Перегрев-же будет только при ухудшении циркуляции ОЖ либо в следствие нехватки ОЖ, либо в следствии неисправности системы охлаждения вообще...
  18. #478
    Да...но допустимая рабочая температура ТКР отличается, как минимум.
    Ну да, Леша просто так писал, от балды
  19. #479
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Вань, ну даже если абстрагироваться от реальных температур горения дизельного топлива и бензина (у бензина всё-же несколько выше), тем более, что эти температуры зависят от многих факторов, то нельзя не учитывать, что теплотворная способность бензина ВЫШЕ, чем у дизельного топлива.... (10500 ккал/кг против 10180 ккал/кг)
    То есть температура выхлопа у бензинки будет выше, чем у дизеля.
    Материалы из которых изготовлены турбокомпрессоры дизелей и бензинок вряд-ли отличаются.... Следовательно турбина дизеля практически всегда находится в более выгодных условиях...
    К тому-же лично я не только не видел, но и не слышал о раскаленных до красна коллекторах и турбинах дизелей. С бензинками-же это происходит постоянно после отжигов... Но это не приводит к фатальным для турбин последствиям.
    И давай вспомним о предыдущих поколениях моторов, где системы ЕГР и в помине не было, тем не менее они ездят до сих пор довольно успешно, и если с чем и имеют проблемы, то это чаще топливная аппаратура, но не ЦПГ...
    Да, ты скажешь о не технологичности тех моторов, об их низком КПД и т.п., но процессы, происходящие в камере сгорания не сильно изменились с тех времен...
    И кстати... Понижение температуры в камере сгорания при помощи ЕГР ведет не только к снижению оксидов азота в выхлопе, но и к повышению содержания сажи в нем... К тому-же эта сажа через систему ЕГР возвращается в цилиндры и далее попадает в масло и т.д.... То есть более логично будет предположить, что наоборот, это наличие системы ЕГР ведет к выходу ЦПГ из строя...
  20. #480
    26 RUS
    Получено: 265
    Отправлено: 33
    Всё правильно написано в посте Калекса.. абсолютно всё. Это на рабочих режимов и прогретом моторе. Но просто на холодном моторе эффект от холодных газов меньше, чем нагрев этими газами ОЖ через теплообменник (когда ОЖ сильно холодная)
    Хотя конечно - это вопрос экспериментов... И когда пытался отключать у себя EGR много читал... отключал - замерял.... ( На B5+) делал эксперименты. Ездил со всеми вариантами отключения, с частичным через адаптацию, и глушил и....вернул всё взад. Для себя решил, что с EGR мотор работает лучше.. и холодный прогревается быстрее (с теми прошивками блока управления двигателя, что мы имеем.... а они всё-таки рассчитаны на работу EGR)... И Калекс кстати про это пишет !
    Всё ИМХО!
Страница 24 из 40 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
