2.0 TDI и морозная погода... - Страница 11
  1. #201
    Модератор Аватар для Vasilich
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    COOLLER, Вань, ну вы даете, видео сняли Короче, либо я слишком бережный, либо там у меня еще что-то мешается, уже не помню (как вариант - доп проводка от подогрева лобового). На б5-м я точно так-же снимал/ставил 315 аккум 80 а/ч за 5 минут. На б5+ не вышло! Какая ширина у аккума мерили?
    Но на б6 он в разы легче меняется. Одно удовольствие
    Цитата Сообщение от kirycha Посмотреть сообщение
    а как их проверять то, и сколько они должны ходить, поделись опытом с новичками дизелистами...
    Да по хорошему снимать и подавать 12v напрямую... А еще лучше - раз в 2-3 зимы новые ставить.
  2. #202
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Вась, у Кота Б5+
    315мм длинной все 175 шириной. Родной АКБ от Пассата Б5+, с американца. 80Ам/ч.
    Там просто нужно научиться его верно вынимать. Его НЕ нужно вверх тянуть, его нужно перевернуть на 90 градусов и боком вытащить. Не вверх тащить. Многие тащят вверх.
    Насчет проводки обогрева. У novcyber-а тоже не получилось, помнишь чмырили в теме, а у него 2003г, а там обогрева нет и не было.
  3. #203
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Вась, у Кота Б5+
    Да я знаю. Просто на своем б5 я за 2 минуты менял аккум. На б5+ - за 20
    Ну ясен пень... Иначе он просто физически не выйдет.
  4. #204
    Phaeton Аватар для mixa
    Получено: 58
    Отправлено: 9
    такая батарейка на 80А/ч 175мм высотой,а штатная-190мм.проблематично со штатной ковыряться,а длинный действительно впихивается проще.
    только вот беда в следующем-длинная батарейка закрывает отверстие для болта крепления(у меня именно так и вышло).
  5. #205
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Крепеж под 315мм другой
    Так, что короче снимается без проблем
  6. #206
    Polo Аватар для shotgun61
    Дзержинск Нижегородская обл
    Получено: 20
    если мне память не изменяет то у них рабочее напряжение 7 вольт
    vw passat b6 2007 2.0 TDI 170 лс BMR DSG S-line bixenonno DPF
  7. #207
    Получено: 19
    Отправлено: 45
    намек понял, пока есть возможность оригинал по 800 ры брать, то надо брать :-) , а то когда они были меняны бог его знает, пепелац только в июле из Германии, а про смену свечей в книжке по моему не пишут :-( , или я ошибаюсь???
    Passat B6 BMR Variant DSG-6 2007-2008 махнул не глядя
    Passat B5 VR5 Variant Tiptronik 98 был
  8. #208
    Беларусь (Могилёв)
    Посоны! Что порекомендуете предпринять: б6 стоит на улице. в -23.. не завелся. салярка подвела(((( какую погоду ждать, чтобы пробовать заводить? загнать отогреть пока возможности нет. и возможно ли сейчас залить какую присадку добавку чтоб холодец разжижить)? Не опасно ли для фильтров и прочих трубопроводовсвечей вообще пытаться с замерзжей салярой заводиться? ну и вообще что посоветуете.. (суицид не предлагать)
  9. #209
    Touareg Аватар для Михаил
    Россия, Кубинка
    Получено: 59
    Отправлено: 57
    Ваньк, понятное дело, если приноровиться - все выйдет и зайдет
    вопрос удобноста в другом - то что на b5 тянуться за аккумулятором на дальше... а на b6 он ж около мотора стоит и вытаскивается вверх... при весе в 15кг разница заметна...
    pay it forward
  10. #210
    Получено: 58
    Отправлено: 9
    какой?покажи,если не сложно.
  11. #211
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    только отогревать, присадка уже не поможет. (или я ошибаюсь?)
    Passat B6 Variant 2007 2.0TDI BKP DSG6 RNS510+Саб. Oo oO Макс aka boss181
    ПРОДАМ новый Маховик для DSG6 - 24 т.р.
  12. #212
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Кстати, да. Я не мог вытащить оригинальный! Ну а варту уже не пробовал вытаскивать. Сегодня посмторю какая ширина у него - он еще в гараже у меня стоит
    Это в больших кавычках
    Во как. Уверен? На б5 11v вроде. Но все проверяют 12v - вроде все ок
    Врядле их кто-то там менял. 3-4 года они ходят, да по их то зимам...
  13. #213
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Сходи в ЕТКА, там четко есть разделение для 80 и 82 амч и для отслаьных.
  14. #214
    Получено: 964
    Отправлено: 1,472
    Конечно не поможет. В лучшем случае только с баке. А топливопровод, форсунки и т.д.????
  15. #215
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    Мих, вопрос был в том, что снять 315мм АКБ на Б5+ можно и без снятия дворников и накладки под стекло и все это сделать на морозе в -20С. Что вчера и было продемонстрировано
  16. #216
    Получено: 58
    Отправлено: 9
    можно не смотреть ширина там точно 175мм.у меня тоже штатная Варта была.
    Сходи в ЕТКА
    спасибо за совет,посмотрел.так и не понял-как можно завернуть болт крепления под аккумулятором у меня всего одно отверстие на плате(а не ряд,как на картинке в ЕТКА) и оно оказывается под батарейкой
    вобщем,буду думать.
  17. #217
    Получено: 1,378
    Отправлено: 868
    вобщем,буду думать.
    Оно типа сбоку приворачивается.
  18. #218
    Получено: 58
    Отправлено: 9
    ок.я когда в ступоре туда смотрел-так и придумал самопальное крепление сделать.не буду 400р.платить за оригинал
  19. #219
    Василий, ни в коем случае на эти свечи нельзя подавать 12 В. Такое напряжение на них подаётся только в первую одну-три секунды, потом падает до 5-7. Также их нельзя ронять с высоты более 20 см. Ну и третье: в моторах с сажевым фильтром и в 16-клапанных дизелях тоже есть диагностика свечей накала блоком управления двигателем - достаточно прочитать ошибки.
    Сева, как пользователь БМВ может ты в курсе проблемы 3-литровых дизелей: топливо, свечи, питание на них, аккумулятор - всё в порядке. Но ниже 10 мороза не заводятся. На первой пятёрке компрессия была 20, после чего владельцу порекомендовали продать машину, что он и сделал. Вчера поступил такой же Х3. Справочная литература типа Автодаты говорит, что норма компрессии - 16...20. Такое бывает? У ВАГ-дизелей проблемы начнуться с такой компрессией уже ниже 0. Может есть какие типичные болячки этих моторов?
    В6, 2008, 1.8TSI, Webasto, Q5, 3.0TDI, Eberspacher
  20. #220
    Получено: 310
    Отправлено: 116
    ого, а сколько компрессия на ваговских?
Страница 11 из 40 ПерваяПервая ... 91011121321 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat TDI - проблема с запуском двигателя
    от _Andrey_ в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 267
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 16:28
  2. VW Pasat 1,9 TDI 4motion vs Audi A4 1,8T Quattro ?
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 01.04.2005, 09:54
  3. wv B5 1999. tdi ЗАМУЧИЛ РАСХОДОМЕР
    от med в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 08.01.2005, 01:37
  4. Ответов: 7
    Ответов: 26
