Замена динамиков (фото отчет)
    Молдова
    По умолчанию Замена динамиков (фото отчет)
    Хочу предложить свой вариант замены динамиков
    Но пока фотки не могу загрузить. В чем причина пока не знаю
    Passat B5 1.8T 20V AEB 98г. АКПП Американец
    WVWMA63B2WE300746
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Уменьши размер.
    Touareg Аватар для Sizzlean
    Казахстан, 05 регион
    Получено: 19
    Отправлено: 38
    Причина в том что ты тему создал не там!
    B5_1.8_ADR_97_был
    R появилась, D буксует
    Молдова
    Вот и фото выложил
    WVWMA63B2WE300746
    Россия, Орел
    А в чем прикол, то?
    Молдова
    В том, что в родные корпуса подходит. Ни чего ломать не надо и придумывать
    WVWMA63B2WE300746
    Желательно инфы бы больше... какой диаметр динамиком взаимозаменяем,нюансы установкии итп.Тож планирую сменить все штатное ато половина хрепит уже порванные.(
    и по чем дживисюхи брал?И инетерсно ,закроется ли облицовка двери ведь динамики по диаметру не совсем входят в бокс в который штатные полностью залазили.
    Молдова
    Там коробка с фоткана. На ней все размеры показаны. Нюанс в том что надо сделать пропил на внутреним диаметре корпуса - лучше два
    WVWMA63B2WE300746
    Polo Аватар для Васька
    Пермь
    Получено: 10
    Отправлено: 20
    Спасибо за хороший фото отчет.
    Заказал точно такие же динамики на задние двери т.к. свои порвались уже. цена составила 1080р за пару.
    заклепки пришлось высверливать и немного дорабатывать оцинкованную карту. а точнее вырезать уголки под крепеж динамика двери.
    подиумы да нужно пропиливать но перед этим вырезать мембрану аккуратно, снять магнит с подиума, и как уже сказали надо сделать пропил
    который я потом запаял обратно паяльником, динамик нужно ставить контактами к контактам на подиуме и они встают идеально
    надо только между собой эти пластинки припаять и все, я так же на подиуме оставил медные проводки отделив их от мембраны но не от контактной
    площадке на подиуме и так же припаял на всякий случай к контактам нового динамика. потому что от вибраций спаянные пластинки могут разделиться,
    а вот мягкое соединение точно нет.
    что могу сказать о динамиках, встают они отлично но вот до звучания даже родных динамиков им далековато, на перед я такие не поставлю
    но для задних пойдет пока.
    Спасибо за отчет, очень мне помог.
    WVWZZZ3BZ1E167292
    Latvia
    Как звук?
    Россия, Брянск
    Это скорее исключение, чем практика, что они встали в родные подиумы. Я сколько не подбирал - то магнит больше, то кромка шире и двумя пропилами не обойтись... Они, как я вижу, подключены к штатному разъему через катушку. Смысл через катушку пускать?
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Парни, тема была такая, я сам себе менял и фото выкладывал.Вот тема https://passatworld.ru/showthread.ph...BA%D0%BE%D0%B2
    Россия, Брянск
    Вот и я про то же... Менял задние - покупал на авторынке пластиковые подиумы, по 170 р, единственное неудобство к родным отверстиям под саморезы не подошли - сверлил новые. Когда пришло время менять передние - запросили уже 600 р. за штуку!!! Пришлось выпиливать из фанеры. Родные не стал трогать, ибо не работал один задний и один передний. 2 рабочих, никому не надо?
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    у меня тоже один передний не работал но поменял оба.
    Россия, Брянск
    У меня уже все 4 Соньки, остались две пищалки родные, переставил на перед. Где бы еще 2 прикупить... Сзади JBL вкорячил, но звук не тот, родные посимпотичнее звучат.
    Всем привет! Завалялись у меня колонки радиотехника s-30b "тридцативатки", хочу заменить ими штатные динамики в задних дверях, высокие и низкие частоты, тем более, что родные приказали долго жить. Посоветуйте как быть, поставить радиотехнику, или все-таки подкупить что-то более современней? И уточните мощность штатных динамиков, чтобы не получилось, что променял шило на мыло....
    Pointer Аватар для B.E.A.R
    Новгородская область
    Не удумай ставить динамики из колонок, они не предназначены для работы в таком акустическом оформлении.
    B5 2000г. ATW 1.8T ручка
    Россия, Брянск
    Аккустические вроде как 8 Омные, а на магнитолу нужны 4 Ома. Здесь нужно ее (магнитолы) возможности смотреть, а не динамиков. На родных ничего про мощность не написано...
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Дело не в сопротивлении, а в АЧХ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Мне с фольцом достался бюджетный вариант - магнитола ORION DVD-093R, возможно я зря грешу на динамики, и все дело в мафоне, потому что звук какой-то по мне так слабенький. При увеличении громкости не чувствуется ни басов, ни самой громкости, а на волюме 47-50 уже начинается дребезжание в дверях. Может ради чистоты эксперимента разбавить все это дело усилителем?
    А это как? Вообще никакие динамики из колонок не предназначены...?
  1. Ответов: 209
    Последнее сообщение: 06.04.2020, 13:50
  2. Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 21:59
  3. Passat B5/B5+ Замена внешнего ШРУСа (отчет с фото)
    от Axl в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 31.08.2012, 16:45
  4. Passat B5/B5+ Замена задних амортизаторов (отчет с фото)
    Последнее сообщение: 22.09.2010, 19:28
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 16:58
