Не факт что виновен дмрв... Опресовка впуска это первое дело... Так как подсос воздуха мимо расходомера может серьезно влиять на его показания
А не подскажете где бы её сделать?
pie1992, Самому не вариант?... взять топливный фильтр и шланг на колесо... засунуть фильтр в патрубок сразу после короба воздушного фильтра и слушать где шипит...
| Получено: 14 Отправлено: 45 |
Добрый день. Если симптомы такие - на холостых моросит - крышка прыгает, куда смотреть ?
Как решаешь проблему? уменя такие же симптомы
VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
добрый вечер, не стал создавать новую тему, может здесь увидят....движка awt, позавчера начало троить + посторонний мет. звон. проверил катушки...решил одну под замену, так как по сопротивлению выделялась, сегодня поменял.. не заработало...начал менять свечи и катущки между собой...понял что не работает именно 1 цилиндр...подключился ваг-комом выдал следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Шасси: 3B - VW Passat B5
Скан: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,47,55,56,57,58,76,77
Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 906 018 DF
Компонент: 1.8L R4/5VT G 0001
Код: 26001
Сервиса №: WSC 05311
WVWZZZ3BZ2E196472 VWZ7Z0A4154992
7 Найдены неисправности:
16795 - Система подачи вторичного воздуха: снижение пропускной способности
P0411 - 35-00 - -
17766 - Управление зажиганием, цил. 2: обрыв цепи
P1358 - 35-10 - - - Спорадическая
17645 - Форсунка цилиндра 1-N30: обрыв цепи
P1237 - 35-00 - -
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 35-00 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 35-00 - -
16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
P0302 - 35-00 - -
17763 - Управление зажиганием, цил. 1: обрыв цепи
P1355 - 35-10 - - - Спорадическая
Готовность: 0000 0000
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 614 111 B
Компонент: ABS/EDS 5.3 FRONT D10
Код: 0273004283
Сервиса №: BB 24332
Кодов не найдено.
Пропуск адреса 15-Аэрбэки
Адрес 17 -------------------------------------------------------
Контроллер: 3B0 920 827
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V01
Код: 05125
Сервиса №: WSC 53102
2 Найдены неисправности:
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
29-00 - к.з. на массу
Адрес 19 -------------------------------------------------------
Контроллер: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Код: 00004
Сервиса №: WSC 05314
Кодов не найдено.
Адрес 46 -------------------------------------------------------
Контроллер: 1C0 959 799 B
Компонент: 03 Komfortgerбt HLO 0003
Код: 00259
6 Найдены неисправности:
00849 - Контакт S выключателя зажигания и стартера-D
25-10 - неопределенное состояние переключателя - Спорадическая
01179 - Неправильное программирование ключа
35-00 - -
00932 - Электродвигатель стеклоподъемника на стороне водителя-V147
62-10 - настройки не выполнены или выполнены неправильно - Спорадическая
00928 - Привод центрального замка двери водителя-F220
27-00 - недостоверный сигнал
00931 - Привод центрального замка задней правой двери-F223
27-10 - недостоверный сигнал - Спорадическая
давно не скидывал ошибки))) после прочтения скинул все....завел троит....
появилась сразу ошибка
P1237 - 35-00 - -
проверилот акб до клеммы форсунки и масса и + при зажигании есть, сравнил с соседними форсунками, одинаково все...куда дальше искать, может ли быть сама форсунка? как её проверить, как её вытащить.
так же сравнивал питание и провода на сами катушки, ничего подозрительного не нашел...
как проверял цилиндр? - завожу авто, вытаскиваю разьем с катушки первого цилинда...без изменений...как троило так и троит, если вытаскиваю с других начинает работать хуже...
VW Passat 1.8T AWT manual, black, sedan.
отвечаю на собственный вопрос)) дело было в самой форсунки, проблемы видно в обмотке ее. поменял, правда пришлось побегать, чтоб найти в наличии форсунку на пасса, но все же нашел, ведет себя нормально
Салам, сколько встала форсунка ?
| Получено: 0 Отправлено: 6 |
Приветствую всех неравнодушных. Я тут новичок, поэтому не могу создавать новые темы, но проблема у меня схожая. Автомобиль 2,8 полный привод. Начну с самого начала. Заглох автомобиль на светофоре, через минут 10 снова завелся, проехал метров 100 и опять заглох. Благо рядом оказался автосервис и со второго раза я до него доехал. Мне сразу сказали, что скорее всего топливный насос. Поменяли насос, но проблема не решилась, машина как только нагревалась - глохла. 3 дня искали причину и вроде нашли проблему в проводке. Выкинул 10000 за насос. Забрал автомобиль, машина после 30-40 минут езды начала дергаться на светофоре, как будто сейчас заглохнет, но не глохла, педаль газа не слушалась (тупила). Поменяли свечи, но бесполезно. Сейчас эта проблема стала появляться уже при холодном двигателе. Сделали диагностику (фото прилагаю). Говорят, что может быть это из-за отклонения распредвала на 1 градус, но я засомневался в этих мастерах и решил обратиться к вам. Помогите, а то 2.8, а машина не едет..![]()
Денис Царев, проверить для начала контакты эбуд на предмет окисления... а далее искать подсос воздуха из атмосферы или вакуумных систем... плюс снять лог по дмрв...
| Получено: 11 Отправлено: 4 |
Ребят подскажите проблема такова:
1)Утром когда завожу на холодную жуткое троение и какой то вой не понятный под капотом потом прогреится нормально,при разгоне даю газу свыше 2000об.и отпускаю педаль газа опять не понятный звук под капотом как будто пробксововает,даже на горячую минут 30 состоит заводить начинает строить потери и выравнивается.
2)Диагностику делал вылезают две ошибки,датчик положения распределительного выпускного вала и пропуски зажигания во всех цилиндрах.
3)Заменил датчик положения распредвала ошибка всё ровно остаётся, и работа двигателя та же самая.
4)Заменил вауукмник но иго и так надо было менять,все осталось по прежнему не чего не поменялось.
Итог не знаю куда дальше копать,кто может или сталкивался с такими проблемами подскажите очень и весьма буду благодарен!!
Ремонтники говорят что мол типа надо в движок залезать распредвал смотреть и гнц,что Скажите?![]()
VW B5+, 2002г., 1.8Т, 170л.с, AWM сарай,типтроник,американец.
Михос, напиши товарищу Igor P... он вроде рядом с вами
если самому то начать с кода ошибки, опресовки впуска, проверки блидера, и далее еще будет куча советов опираясь на результаты сделанного![]()
| Получено: 476 Отправлено: 60 |
Скажу, что не надо верить наслово всем ремонтникам, тем более тех кто разбирается в турбо пассатах, в нашем городе, можно на пальцах пересчитать.
Надумаешь, дай знать, скину тел. и адрес.
B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
всем привет, подскажите пожалуйста номер или артикул блиндера, за ранее спасибо
| Получено: 5,416 Отправлено: 241 |
vintofff, 06B 103 245 - на "американца"(AWM),
035 103 245 G - на "европейца"(AWT).
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 0 Отправлено: 2 |
Всем привет! Такая проблема, после замены ГБЦ машина заводится все ровненько и через несколько минут издается щелчок и двигло начинает троить, щелчок то исчезает во время троения то появляется. На что можно грешить подскажите плиз! Passat 2002 awm.
| Получено: 832 Отправлено: 15 |
| Получено: 177 Отправлено: 110 |
