25.11.11г. поменял ремень, помпу, ролики, сальники ( ну все как надо) и сразу заметил на холодную при выезде из гаража появился (толи звон, толи треск, но звук очень похожий на то как звенят клапана на старых копейках). Сначала не обращал внимание (ну холодный) а теперь и на прогретом когда на второй или третей передаче в натяг с 1500 до 1800 об/мин. Да еще до замены ремень был слабоват как мене сказали и побрякивал на холодную один компенсатор после замены компенсатор замолчал но появился этот звук. Пробовал ставить на ручник и трогаться назад с откытым капотом так звенит в районе впускного коллектора. Ремень проверяли,метки на месте - что бы это значило?
Я так понимаю сооброжений нет.
| Получено: 68 Отправлено: 3 |
| Получено: 359 Отправлено: 624 |
По VAG-COM или VCDS.
http://s-u.su/s/8gjruots.png
Понятно посмотрим завтра. А какие показания на мой матор должны быть?
Вчера проверяли двигатель на ошибки, ничего нет.
| Получено: 55 Отправлено: 6 |
Sano, мои мысли такие: перетянули ремень. Лапка ролика стучит по натяжителю.
Sano, все зависит от бензина и двигателя.
Сергей 29 регион, Двигатель прописан как у ебя AWT а бензин пробовал и 92 и 95
или я чего не понял?????????
Sano, так должно быть:
26,0,Управление детонацией – Сигнал датчиков
26,1,Сигнал датчика детонации,первый цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
26,2,Сигнал датчика детонации,второй цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
26,3,Сигнал датчика детонации,третий цилиндр,0.400 - 1.400 В,Если разность наивысшего и низшего значений датчиков детонации достигает 50%, следует проверить разъёмы на коррозию.
26,4,Сигнал датчика детонации,четвертый цилиндр,0.400 - 1.400 В,На высоких частотах вращения и при высоких нагрузках сигнальное напряжение датчиков детонации может достигать значений вплоть до 5.1В.
Не ролик ли натяжителя генератора свистит?
Посмотри, ровно ли он стоит на ремне и не вибрирует ли при работе?
AWAS, хорошо обратим и на него внимание.
но его точно не менял
Sano, показания по детонации смотри в 26 группе.
Всем добрый вечер.
Ездил сегодня к электрику на VAG - COM, ноут у него в ремонте и мы показания детанации снимали сканером LAUNHC.
Только толи я дурак толи лыжи не едут. На холостых в первой строчке 0.58-1.05,во второй 0.45-0.85, в третей 0.25-0.4, в четвертой 0.25-0.4 ( с интервалом потому что они постоянно меняются). При нагрузке (т.е вся элюминация, кондей ) и на высоких оборотах до 5000 показания следующие первая и вторая строка до 15В, третяя, четвертая - до 10 В.
Может чего делали не правильно то подскажите ?????????????????????? И чего эти показания означают????????????
А насчет перетянутого ремня ещё не заезжал.
Тут еще идею подкинули .
Посмотреть углы опережения зажигания в 20 ой гуппе ( грешат на фазник, мол клапан на нем не раскрывается), но какие допуски должны быть никто не знает - подскажите кто может??????????????????????
| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Если бы перетянул ремень, первый день был бы свист не большей. На второй день, смотря сколько накатал, ремешок растянется, и перестанет. И под конец второго дня, станет вибрация на оборотах...))))
Кажись меткой немного проеались...(((( Мое мнение..)))
Удачи в поисках!!!
Метки 2 раза проверяли, все на месте.
А машина при несовпадении меток как работает?
У меня заводится хорошо, везет как ураган на 3 ей буксует при обгоне.
