| Получено: 0 Отправлено: 1 |
Не клапан егр, чистый. Осталось сделать опресовка только
Сегодня ездил и заметил что теперь на хх 1.3 показывает а ещё пару дней назад было 1.2
B5+, 1.9tdi avf 2002 130hp tiptronik
23 группу покажи. на прогретую
, а не существовать!!!!!!!
Напиши мне мыло я тебе скину видео, там все меняется, заснял на прогретую и когда газу даю
https://mega.nz/file/y2glHIwA#P9MJ6V...uGGOq0qCEbk4MY там видео 23 группе попробуй посмотри
не нравится у тебя большая цикловая подача 1 группа 2 окно (должно быть в пределах 4-5), угол впрыска почти на пределе 3 окно та же группа- должно по-хорошему быть в пределах 5.5-6.1. 3 группа 3 окно тоже очень большие показатели. попробуй поставить прозрачные шланги на впуск и обратку топлива. в них воздуха и пены быть не должно от слова совсем. с форсунками ничего не делал? пробег какой? опрессовку не сделал? такое ощущение, что воздух в топливе и ЭБУ пытается это компенсировать увеличивая цикловую подачу.
20 группа 2 окно должно быть примерно 20-30 Нм. у тебя в 2 раза больше. нужно разбираться с форсами. смотри что с топливом. дмрв попробуй поменять на заведомо исправный. с него показатели велики. воздушный фильтр давно менял? оригинал?
15 группа 3 окно должно быть 0.5-0.6 у тебя 1.2, что много. все указывает на проблемы с форсами (подача топлива или сами форсунки), возможно, что стоят форсунки не соответствующие твоему номеру. нужна комплексная диагностика.
С форсунками ничего неделал. Пробег 262 на пр борке, а реальный хер его знает. Фильтра, масло, тормозуху, охлаждайка менял все в конце лета. Дмрв накрылся тогда же, купил новый который оказался браковыным и конечно мне его никто не поменял. Взял бу но рабочий. Ездил нормально было 1.0 на холостых и где то месяц назад стало 1.2 - 1.3. Стало интересно от чего. По городу расход до 13-15 по трассе до 8л хоть и автомат много как то. Есть шнурок но толком никто ничего подсказать у меня в городе не могут. Вот помощи тут ищу (((
Кстати ты говоришь должно быть мол так и так, а у тебя так вот и так. А это все соответствует моему двиглу и коробке или эту усредненые показатели?
нет не усредненные, но для мкпп. ну у тебя должны быть примерно такие как я тебе написал. повышены только по оборотам т.к. акпп. все остальное такое как написал. расход в 1.0 и тем более 1.3 много. должно быть 0.6-0.7 для акпп. для механики 0.4-0.5. сделай что я тебе сказал по топливу и воздуху. там видно будет
это хотя-бы не затратно. нужно выяснять почему показатели почти в 2 раза выше от эталона.
Обязательно ближайшее время сделаю, шлангочки обычные силиконовые или специальные надо?
Угол менять в + стоит или нет?
ну я ставил толстостенные. угол у тебя стоит нормально. нужно искать проблему, а не оттягивать ее.
давление топлива на хх не велико-примерно 1 бар. будь аккуратен с обраткой-она горячая не обожгись
Ясно спасибо буду пробовать. Так то машинка мне нравиться хоть и старенькая, не хотелось бы с ней прощаться из-за таких аппетитов
Вот сегодня ставил прозрачные шланги, в топливе нет пузерей и пены тоже к слову совсем, ни пузыре ка. Опресовка делал самостоятельно дымком. Подсос нигде не увидел. Всё по старому 1.2-1.3 на хх по приборе 1.0 по Васе. Кстати заметил странное когда двигло прогреется то на хх Вася показывает 1.1-1.2, а на приборе по старому 1.2. Куда ещё смотреть что покрутить?
Кстати масло в норме, не уходит. Приработе есть дымок не большой, не сизый и не белый, просто как дымок
померяй компрессию
Я вот че думаю а насос в баке может влиять на мою проблему?
Или тандемник?
нет. возможно износ распредвала (детская болезнь) или гидрокомпенсаторов. ты когда масло меняешь фильтр на предмет стружки просматриваешь? еще как вариант скинь ремень навесных агрегатов и посмотри какой расход станет.
Стружки вроде не было, с ремнем попробую. Но почему тогда дмрв завышен, он ведь 100%рабочий
ну если с клапанами проблема то и показатели будут некорректны
возможно что-то подклинивает из навестного и идет нагрузка на двигатель. сложно делать диагностику без авто сам понимаешь. это только предположения. цифры говорят о некорректной работе, а вот причину выявить по удаленке сложно.
Ото ж, а у нас такие мастера что перед ними капот открывать страшно, ну мллм цену такую гнут, что дешевле купить другую машину.
это бывает. вообще толкового диагноста не найти практически нигде. вот и приходиться самим капаться.
Нашёл видео на ютубчике, где мастер рассматривает машину и у неё ситуация такая же как у меня в тех же группах изменения, проблема оказалась в том что форсунка или форсунки были с другого двигла. Вот теперь и думаю, может под клапанку залезть? Видно ли номера форсов если их не выкручивать?
а давно на машинке катаешься? во-вторых это у тебя ведь произошло не сразу после покупки? так что не думаю. прошивка оригинальная надеюсь? не чипованная?
Машина год, прошивка хз какая я там не шарю
Как покупал был расход на хх 0.8-0.9
