Друзья подскажите 2.0Т америкос
    Lupo Аватар для KSNNN
    По умолчанию Друзья подскажите 2.0Т америкос
    Доброй ночи друзья!!! Подскажите пожалуйста! Собираюсь поменять свой b5.5 1.8Т на b6 и подвернулся вариант 2.0T америкос 2005г 100к пробега и т.д! Помогите советом, стоит ли менять? чего стоит опосаться при покупке? какие в нём подводные камни? Может кто нить сможет помочь?
    Зарание спасибо!!!
    VW Passat B5+ 2002г, 1,8Т, AWM, типтроник, 170 л.с., 200000км. USA
    VW Passat B6 2005г, 2.0 TFSI, BPY, типтроник, 200 л.с., 103000км. USA
    Touareg Аватар для FGCasper
    Получено: 39
    как обычно, почитать машину надо бы, историю пробить... дай вин, чем смогу-помогу
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Вот боольшая тема по выбору, конкретно про основные болячки https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3454157 Еслин не найдешь ответов подними тему.
    где-то в ваг
    Получено: 59
    если не убитый то аппарт достойный. не капризный и тд. вылечить все детские болячки а их если все ок то макс5! и то все можно самому сделать и на все есть уже фото отчеты по устранению и дальше радуйся до немогу!
    2.0 TFSI Tiptron 2006 был, есть и радует 2,0 TFSi 2008 LUX
    история ремонта и обслуживания автомобилей концерна ВАГ
    Посмотри аукционный сертификат. Там стоит реальный пробег в милях.
    Мне нравится. Мотор класс! У меня был такой гемор:
    АКПП перешла в аварийный режим. Бился неделю, оказалось пендос намотал проволочку на предохранитель.
    проволочка окислилась и под нагрузкой питание на контроллер коробки просаживалось.
    Предохранители не соответствуют нумерации в европейских схемах.
    Больше проблем не было.
    г.Бельцы, Молдова
    Сам катаюсь на Passat B6 2.0TFSi AMERIKOS 2006 год 48000 мили с октября месяца , как пригналь сразу поменял : масла,филитра,ремень , и покамиси полет отличный , машиной доволен , но все же лучше доложить и взять Дизель с Европы , что я и думаю сделать в будущем .
    Байпас забыл поменять...после замены на дизель не захоцца менять
    Баку
    для начала пробей тачку по карфаксу,если все ок,никаких отклонений введи ее в сервис,сделай полную проверку,если все ок то бери не задумываясь,машинка просто самолет,удачи
    Зарание спасибо!!!
    Минск
    байпас - это 249-й? а разве он особо на динамику влияет?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Еще как влияет
    Если рваная мембрана, то 2,0т едет как убитый атмосферник
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Сними лог 115 и 114...сразу будет ответ на сколько ЛС примерно едет у тебя мотор. Ставлю, что клапан рваный и от 200лс там осталось 130-140. 99% 2.0Т с рваными байпасами ездят...хотя народу динамика нравиться, говорят летает...а когда новый поставят так в шоке все
    Минск
    хм.. что-то я разницы не заметил
    да и как он функционально может влиять - его же смысл в другом...
    Это байпас...как он влияет изучай мат часть.
    Наддув в компрессорном колесе циркулирует, а не идет в ДВС, поэтому бус редко выше 0.3 вываливает.
    С нормальным клапаном под 0.9 давит турбина там. Плюс...ко всему езда с рваным байпасом прямой путь к быстрой замене ТКР, ибо тактование почти все время стоит на 95%...турба газует на максималке, а наддува нет..весь наддув циркулирует в компр.колесе.
    Короче учи мат часть.
    Минск
    да посмотрел уже, ты прав, я немного по-другому его задачу представлял... видимо, у меня мелкая дыра была, поэтому разницы особо не заметил, - мощность после замены клапана по расходу воздуха мерял - около 200л.с. получилось...
    Мощность таким методом меряют только тазорейсеры..нормальные люди едут на стенд.
    Минск
    да задача не ставилась досконально замерить, так, баловался со шнурком, когда машину купил...
  1. Друзья подскажите!
    от molodoy в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 10.02.2012, 19:51
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.04.2011, 09:27
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2009, 17:06
  4. Друзья, подскажите где купить подешевле
    от Паша -новичок=))) в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 19.11.2007, 09:44
  5. Друзья!Подскажите по разборам!
    от AcidSnake в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 01.12.2005, 08:23
