Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 996
  1. #19901
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    Но согласись пневма того стоит
    Нет ИМХО
    да и самое дорогое это компресор с клапанами
    Не знаю сколько стоят универсальные баллоны, не оригинал на кушку от 30тыр за баллон. В общем пневма стоит не дешего, а комфорта добавляет не особо. Либо я ОООООООЧЕНЬ требователен Единственный плюс на мой взгляд это возможность изменить клиренс.
    P.S. Я когда на такси езжу, машинки простенькие а едут почти как пассат со своей супер пупер многорычажкой, так и с кушкой на пневме. Наверное надо к Мерсу(но GL сцука дорогой) возвращаться мне, VAG и комфорт вещи не совместимые видимо
    Я бы на кухе тоже не жаловался на дороги:D
    Ты себе льстишь еще как жаловался бы, за стоимость кушки к ней и требования повышаются, а она им не соответствует У вас дороги реально окуенные и это не потому что Кушка. Осталось только дураков теперь победить(в том числе и на дорогах) и пешеходные переходы сделать не по проезжей части
    А что еще может давать удары при сброс/наборе тяги?
    Не знаю, но если они не сильные то советую забить на них
  2. #19902
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    А у меня при раскачке ударяется в отбойник, ход подвески оренировочно 5 см
    раньше до замены пружин пережних (с установленными новыми стойками каяба) при проезде на скорости 30+ немного машина так и норовила клювом сесть на асфальт. при раскачке на скорости чиркала задними выпирающими хреновинами подрамника.
    После замены на бильштайн такого не наблюдаю. До отбойника стоек редко когда доходит. но мягко как то, хотелось бы немного пожеще.
    как выбрать пожеще неоригинал хз. с оригиналом все понятно.
  3. #19903
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Привет Дениска, я завтра тоже с 6 утра на работе.Да достало цеплять все по дороге.
    Давид себе ставил лесжифорс, а подбирал по моим - ползал в яме, метки на пружинах искал.
    Могу уточнить у него номерок.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  4. #19904
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    kishunv, Вов посмотрел реальные цены на пневму, расхотел пневму
    Andrew954, С днюхой тебя, всего всего, а главное ЗДОРОВЬЯ тебе и близким.
    rgubaev,Спасибо, мне бы знать какой должен быть просвет с стандартом 1ВА, и 1ВВ чтоб было от чего плясать.
  5. #19905
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Спасибо. У 1ba 150mm. 1bb 160mm. На 2.8 1bb не ставились по моему
    С неоригинальными пружинами вобще хз какой просвет будет. Я ставил неоригинал 1 ba но 150 мм все равно не было
  6. #19906
    Phaeton Аватар для Черепаха
    Ленинград
    Получено: 239
    Отправлено: 85
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    думаю такую хрень купить.
    в смысле радиатор ГУР? какой-то он у тебя не такой...
  7. #19907
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    он не у меня, он у ауди такой
  8. #19908
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Poltos, Вариант проставок не рассматривал? Алекс на них катает и не жужжит Я проездил пару дней и в гараж кинул, где то 2.2см мне сделали на передок + резину чуть выше бери, вот тебе ~+3см к клиренсу На Авдотье хочу 275/45/20 заменить на 275/50/20 будет +1.3см и помягче вот только не понимаю как ее ставят(там болт мешаться будет походу) На пассате у меня резина выше заводской вроде.
  9. #19909
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    на проставках тоже не гуд будет. у него пружины устали уже. тут менять надо
  10. #19910
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Спасибо большое, буду знать просвет какой должен быть на новых пружинах. Осталось разобраться с жёсткостью.
    не спасут в моей ситуёвине, после замены подумаю. Кстати проставки куда ставятся? Под опорную подушку стойки или весь кронштейн с рычагами?
    Думаю он мало чего изменит, жижа греется перед насосом от охлаждайки и ГБЦ, если заморачиваться на эту тему то сразу ставить от ГАЗ 53, по хардкорному но эффект будет хороший
  11. #19911
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    тогда от волги
  12. #19912
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    тогда от волги
    Монопенисуально, тот найти сложнейОн полностью из алюминия, а на волжанке крепление железное
  13. #19913
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Да пох., главное поднять
    Poltos, Проходил мимо, поглядел, 205/60/16 у меня, т.е. +10мм клиренса к стоковым 205/55/16.
  14. #19914
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Да ладно на авито можно найти. У волговского охлаждение получше будет. Главное чтоб было желание потратить деньги... а остальное мелочи
  15. #19915
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Вопрос: у меня ДМРВ 4-х контактный, а в косе к ДМРВ есть еще и пятый провод... зачем?
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  16. #19916
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    какие мотивы в пользу неукротимого и беспощадного улучшайзинга в данном случае ? сравнение кинетических вязкостей G004 и DIII ? экономия на литре заправочного объема системы ? что движет вами в таких экспериментах ?
    На DEX III руль легче крутится. Все.
    Цитата Сообщение от MaxiDron Посмотреть сообщение
    Приветствую всех!
    Эх, давненько я не заходил сюда, а зря)
    Donis, мои поздравления! Надо будет обязательно оценить что у тебя получилось ;)
    Смотрю тут многие с ГУРом борются, я тоже недавно прошел через это. Вот только не в нем дело было) Стоял сильный звон под капотом, а все ролики и натяжители у меня новые, ремень тоже. Сервисы руками разводили, мол все снимать и слушать, особо "умные" знатоки сразу говорили что это цепи и клапана.
    В общем я сам поставил диагноз - насос гур. Симптомы - звон сверху, тяжковатый руль, изменение звона при вращении рулем. Сказано сделано. Купил новый насос (кятай, слава богу), две банки зеленой жижи Febi, поменял все это дело. И ничего... совсем ничего не изменилось. Я подумал что моя ошибка это Febi. Я взял две банки оригинала, снова промыл, поменял, и.... ничего.
    Совсем расстроившись я начал активно курить поиск различных ресурсов, и наткнулся на одного человечка на драйве ( ты тута? ), который и подсказал поменять всего навсего агрегатный ремень. Оказывается они идут разных размеров ( какого буя? ). Поменял и все прошло) А то ездил как будто с пивными банками под капотом)))
    Такие вот новости ;)
    А, еще фаркоп поставил
    Да, да. я тута ))) Рад, что ты решил проблему! Но боюсь это будет временно, с ремнем DAYCO. Я их 5 штук поменял...
  17. #19917
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Экран это, гдето писалось в ветке, не забивай им голову. Как то так.
    Всем приветы. Я себе стальной пакктроник поставил, даже испытал его сегодня
  18. #19918
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Как у меня, с быстросъемным крюком? Ну все, ты теперь деревня (с)
    Всем приветы. Прочитал ветку про подвеску, и не чего не понял как подбирать прижины и стойки? И какой фирмы ставить? Оригинал около 20 тыров сторона. (10 аморт, 7 пружина, ну и на 3 рубля всякие резинки фигинки выходят) понимаю что не дешево, с такими ценами можно и на пневму заморочиться.
    Пружины рекомендую Lesjorors. Стойки Boge или Sachs.
  19. #19919
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    У декстрона другая теипература нагоева вот и легче, ет как феби и пентосин, у одного 100' у другого 110' могу завтра сфотать пентосиновскую тару.
  20. #19920
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Из таких могу только выделить KIA Spestra и DAEWOO Nexia. Ходовка и впрямь комфортная. Но все равно до пассата далеко. Я вот когда был в командировке 33 дня, думал уже о другой машине, не вкладываться больше в пассат... Смотрел в сторону А6 С6, но прокатившись на своей (с исправной подвеской), передумал и решил красить его весной полностью. Будем ездить на "эпохе".
    Совершенно верно! Вот тут все описано. http://www.drive2.ru/l/1461984/ Уже три 2,5 года езжу.
    А вот это уже лишнее!
    Андрей, присоединяюсь к поздравлению! Здоровья, счастья, любви, удачи, успеха, финансового и семейного благополучия!
    И смотрятся как бублики уже, ИМХО! ))
Страница 996 из 1000 ПерваяПервая ... 496896946986994995996997998 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
