Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 992
  1. #19821
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    э, горячая кровь, не торопись у тебя на выходе с насоса давление, и производительность... которые могут в тройнике работать частично "на сопротивление" друг другу, чего не будет когда рампа будет выпивать львиную долю нажитого обоими. это повлияет на ресурс, и общую производительность системы.
    Ну смотри: стоял у нас насос, условно, на 200 л/ч - все сечения в топливной посчитаны на это значение. Ставим мы через тройник того же сечения (а как иначе, мы же привязаны к сечению имеющейся трубки) два насоса по 100 л/ч - что изменилось после тройника?
    B5 APR 2,8 4motion `00
  2. #19822
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    ты же ставишь два насоса со сравнимым номиналом, грубо говоря в сечении на 200 ты ставишь два по 170. а это уже совсем иная гидродинамика
    в рампе 4 бара "сопротивления", соответственно если один из насосов упадет на выходе за 4 бара - будет (его) гидроклин
    все имхо т.к. там очень сложная гидродинамика (я по этому изначально и спросил тебя как пулять будешь с двух стволов).
    тройник должен быть тогда с разными сечениями в подающих и выходном штуцере (что бы был перепад давления).
  3. #19823
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Нет. Я ставлю два насоса от мотора 1,5 на мотор 2,8.
    P.S. С горем пополам я нашел технические характеристики на наш насос - 95 л/ч. У 10-чного пекара 60 л/ч. Не шибко-то и больше в итоге получается (каааак попрет пассат ). Можно волговский пекар поставить, у того 110 л/ч.
  4. #19824
    значит все сходится с тем что я написал выше, на рестайловых машинах с акпп эжекционный заменили электровакуумным (судя по всему первый не обеспечивал должного наличия вакуума с коллектора для питания вакуумника...). аналогичную эволюцию прошли машины с 1.8Т при рестайлинге.
    На 1,8Т рестайлинге с АКПП стоит и ЭН и электрический. Один другим не заменяли.
    А так да, на доресте не было электро насоса. Ни на 2.8 ни на 1.8Т.
    А эжекционника на 2.8 с АКПП на рестайле кажется нет, только на МКПП видел его. А мож и не нашел
  5. #19825
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    прав, я вспомнил.
    на v6 с акпп рестайлинге эн нема, искал там его как-то неудачно. странно что на 1.8Т и то и другое...но там наверняка разряжение в коллекторе больше чем на v6
    P.S. С горем пополам я нашел технические характеристики на наш насос - 95 л/ч. У 10-чного пекара 60 л/ч. .
    сегодня постараюсь добраться до Андрюхиных видосов ....
  6. #19826
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    привет ребят!! смотрите ауди курит)
    http://www.drive2.ru/l/7634937/
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  7. #19827
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    У меня там тоже пропускает если дуть больше 0.3
  8. #19828
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    а место прилегания к ДЗ там очень хлипкую конструкцию. там если не ошибаюсь на 1 болте эта пластиковая хрень держиться...
  9. #19829
    Там и 0,1 не бывает...
  10. #19830
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Так это. в курсе
  11. #19831
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы и всех с пятницей, и днём трезвенности
  12. #19832
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    rgubaev,
    провел тесты с бензонасосом ВАЗ(simens) который временно счас стоит.
    http://youtu.be/ZwKQHAC5uxQ
    http://youtu.be/LfO4NO-V2vE
    Очен показательно моя теория о нехватке производительности стороннего насоса не подтвердилась. так что вероятно да, альтернатива штатному насосу неплохая (за ресурс насоса в целом, и время поддержки заявленных характеристик - пока говорить рано ).
    Леха, привет...ты залатал машин свой ? с датчиком давления разобрался ?
  13. #19833
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Т.е. автору надо забить на это?
  14. #19834
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    поддон то заварил на следующий день, датчик на удивление сработал при полном поддоне из за в хлам разряженного АКБ, давление пока бог миловал, у меня трансмиссия мудит, а точней прослеживается такая хрень, появляются удары при перекладе нагрузки (сброс/набор оборотов)при чём такие удары что аж машина чуть ли не прыгает, и пропадают показания скорости. пока такое было 3 раза, причём не обоснованно приезжаешь всё хорошо, на утро удары км через 50-100 пропадают и потом не появлялись.Ну и кажись кончил ступичный подшипник передний по дороге.
  15. #19835
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    как сбросить service now ?
    фсе, нашел
  16. #19836
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Зажимаешь сброс одометра, держишь, включаешь зажигание, отпускаешь, ручкой часов, по моему, в сторону минут нажимаешь, зажигание выключаешь.
  17. #19837
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    rgubaev,
    ты как насос крепил в баке,
    после утверждения "самого главного" пришло время, правильно както его закрепить.
    а то пока он у меня болтается, в том месте где был старый насос
  18. #19838
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Поменял местами датчики положения распредвала, ушла ошибка 17800 Ряд 2, появилась другая но Ряд 1. Как может датчик быть полумертвым? Ошибка спорадическая, то есть, то нету...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  19. #19839
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    rgubaev,
    Стяжками пластиковыми притянул.
  20. #19840
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Парни, как снять приемные трубы с катализаторами (от коллектора до соединительных хомутов) ? Подрамник и движок мешают вроде?
Страница 992 из 1000 ПерваяПервая ... 492892942982990991992993994 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
