Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 983
  1. #19641
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от AlexMts Посмотреть сообщение
    Сколько у нас в пике должен показывать ДМРВ? У меня 135 г/с при 6000 об.- это мало вроде?
    150-155гр для BBG.
    Andrew954, у меня после замены насоса легче не стало, просто гудеть "в краях" перестало (собственно по этой причине и менял). когда одновременно было два пассата (v6 и 1.8Т) - и можно было сравнить - на втором руль "крутился мезинцем", чего мягко говоря нельзя было сказать про первого. думаю что "тугой руль" это просто особенность конструкции (при этом надо понимать что понятие тугой в каждом отдельном случае субъективно...).
  2. #19642
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Всем привет. Подскажите на сколько быстро появляются штрафы тута http://www.gibdd.ru/check/fines/ посмотрел по приезду на юг и удивился почему их нет, сегодня посмотрел и появился за 10.08.2015, т.е. надо еще подождать
  3. #19643
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Привет!
    150-155гр для BBG.
    Подскажи пожалуйста, если ДМРВ показывает меньше, то что это означает? Дыры во впуске или ДМРВ умирает?...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  4. #19644
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Либо первое, но там почти негде либо помыть ДМРВ(я мыл обычным карбклинером, наш можно промывать, вероятность угробить очень мала) либо фильтр забит в хлам либо сам мотор не может больше засосать
    Кто разъяснит, езда без страховки грозит только штрафом 800руб? Судя по этому 12.37.2 http://www.gibdd.ru/mens/fines/ предусматривает ТОЛЬКО штраф
  5. #19645
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    kishunv, только штраф! Можно сказать что забыл дома, если поверят то штраф 500р.
    Есть разница показаний дмрв под нагрузкой или стоя на месте, на одних оборотах, к примеру 6000 об?
  6. #19646
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Мало
    . У меня в пике 153 и то мало. Дыры искал во впуск?
    Ps: Блин страничку не перелистнул
  7. #19647
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Пока не нагрелся ещё нормуль крутится, но ни фига не мизинцем. Мизинец только на вывешенных колесах на горячую пипец, тяжело, приходится подгазовывать. Надо атфку залить. Может радиатор от а6 заколхозить или ещё от чего нибудь ( волги например , там длинный змеевик). Блин не поверю что с нуля так крутился. В рычагах, шаровые все в норме.
  8. #19648
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Конечно.
  9. #19649
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Конечно.
    Мне вот интересно у 2.8 есть такие у которых достигается нагрузка 100% при максимальных оборотах? Кроме единственного описанного на форуме. Многие головы и блоки ремонтировали. В итоге никто не отписался итд
    Ps: больше 87% не получалось
  10. #19650
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Нет. Не реально это на атмо.
  11. #19651
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    87 и то не плохо для не свежей кобылки 96 было помню, 100 - как и сказал Вовка - практически теория...
    чет мне кажется что дело в насосе. но тут да, пока не поставишь оригинальный, не скажешь точно. (у меня на новом оригинале было без "подгазовок"...но и - не мезинцем).
    был у меня в своё время печальный опыт с ZF на B3. но эт было очень давно...
    я тебе более того скажу - может быть ни то ни другое
  12. #19652
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    96 было помню
    Помнишь верно, но он спрашивал про 6000об, 96% и т.п. на наших моторах на оборотах ~3000, на хвосте таких цифр не встречал, а если и встречал то только с завышающим ДМРВ, который при 3000об больше 100% показывал
  13. #19653
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    верна. я чет упустил из виду этот момент...но - тут вопрос некорректно поставлен ибо да - пик нагрузки на горбе момента (3200 об)
  14. #19654
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    че эт со мной не здоровкаются...или не видно было сообщения?((( по гуру я недавно насос менял))) если че расскажу)
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  15. #19655
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    здоровко юргенс каг дила ? как орехи на дороге поколол ?
  16. #19656
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    темно было колоть))) там виноградники и замок)))) в прямом смысле романтика по замене)))) т..е. там ггде встрял с колесом вот такой замок))
    прям в такое же время суток также был освещен))) а вот эта фота уже днем)))
  17. #19657
    Подскажите пожалуйста различие стоек передних, какая высота от 2.8 должна быть? Времени гуглить нету, и интернет не позволяет (:
    Б5+ 2.8, 2003г американец, до этого б3 1.8 моно 1988г
  18. #19658
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Юрец Ну давай рассказывай как руль крутится на горячую холодную. Как раньше было.
  19. #19659
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Это да, он сам виноват
    Эт все фигня, а вот доллар не успев толком подняться уже подупал Когда уже нефть по 20
  20. #19660
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    короче я когда взял авто в 2012 году думал туговато..заехал купил жижи оригинальной..махнули..ну вроде как то лучше стало..а в этом году стоя во дворе помер насос..завожу а там фигня сильная гудит...ну бабла не было купил китайский STELLOX за 4.5...нашел только такой дешевый.... ну поставили во дворе..а жижу залили атф-ки красенькой)))
    скажу так..я афигел какой он стал легкий))) у меня без разницы на холодую и горячую одинаково легко крутится..как и при старом насосе одинаково и на холодную и горячую!! прошло 3 месяца ща опять жижу махну)) благо канистру атф взял 4 литра))
Страница 983 из 1000 ПерваяПервая ... 483883933973981982983984985993 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
