Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 981
  1. #19601
    Коллеги, доброго времени суток, подскажите пожалуйста что лить в передний дифференциал, потёк сальник, сальник купил, а чёт масло не могу найти какое, а эльзы под рукой нет, заранее спасибо.
    B5+ 2.8 BBG 4motion АКПП5-Tiptronic 2005г.в.
  2. #19602
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    75W-90 GL-5
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #19603
    75W-90 GL-5
    Благодарствую, в задний дифференциал тоже оно же?
  4. #19604
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Да. В торсен с присадкой. Я лил Mobil1 LS 75W-90 везде - хуже не будет..
  5. #19605
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Че за присадка?
  6. #19606
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Че за присадка?
    Противозадирная. В эльзе есть каталожный, а в мануалах ZF что-то типа формулы. Мне все это было не интересно и я банально залил вкруг масло для самоблоков.
  7. #19607
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    fr0mka, найдешь причину рывков - отпишись!... Сегодня хотел свечи поменять, в магазине цену заломили за НЖК - 455 р. за штуку, когда в экзисте она стоит 310 р.
    Раньше свечи стояли NGK вот с таким кодом 101 000 035 HJ (оригинал VAG), сейчас стоят тоже NGK, но на вид другие - фуфло какое-то...
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  8. #19608
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5130251
    у тебя задача легче, чем у него. и ситуации разные.
    как бы то ни было - и то и другое решаемо при наличии желания.
  9. #19609
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Поменял гур. Че-то сильно лучше не стало. Пока.
  10. #19610
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Направь меня на истинный путь!
    Свечи заменил, "пропуски" пропали на холостых, а подергивания все-равно есть... Особенно чувствую на 2ой передаче, в районе 2800 оборотов. Вроде бы еще зависит от степени нажатия на педальку газа. Поищу закономерности...
    Спорадическая ошибка так и вылетает: 17800 - короткое замыкание или обрыв датчика положения распредвала. Может цепь посмотреть? Холостые ровные...
  11. #19611
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Может лучше проводку/контакт проверить? Насколько помню сам датчик вечный http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...0/P1392/005010
  12. #19612
    Иваново
    Получено: 2,108
    Отправлено: 1,460
    Пропуски зажигания (периодически) - в чем может быть причина?
  13. #19613
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Так по номеру ошибки посмотри на ross tech, не просто так ведь эбуд
  14. #19614
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Свечи, провода, катушка... Сырая погода!
  15. #19615
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Подскажите, сколько примерно выльется масла, если открутить фильтр?
    VW Passat 02г. 2,8 BBG АМХ 4motion АКПП + Passat B6 Variant Highline CDAB DSG7
  16. #19616
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Масло мотора около 600-700 грам, АКП не в курсе, а цель интересна! Замена фильтра без масла?
  17. #19617
    Москва ЮЗАО
    Получено: 29
    Отправлено: 50
    Надо сменить поддон ДВС, а пробка заклеена эпоксидкой, еще хотел залить промывочное масло, но раз 600-700 грамм, то в следующий раз промою.
  18. #19618
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Похоже дело было не в бобине. ...
    На горячую тяжело как-то . Что ещё сломать? Проверить?
  19. #19619
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    А ты его промывал? Какая жижа залита?
  20. #19620
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Счас зелёная феби.
Страница 981 из 1000 ПерваяПервая ... 481881931971979980981982983991 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
