Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 977
  1. #19521
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Через часик попробую
    Ждемс, попробуй побольше всякого разного
    енот, Леш ты про это мне говорил
    1. 11-Логин, (если значение пятизначное добавить 0 впереди)
    2. 10-Адаптация
    3. 21 Канал, вводим количество ключей в формате: Четыре нуля, затем число ключей. Например: Хотим 3 ключа, вводим 00003. Максимум можно ввести 8 ключей.
    4. Жмем сохранить, Лампа ИММО погаснет.
    5. Жмем выход, выключаем зажигание.
    6. Вставляем следующий ключ и включаем зажигание.
    7. Лампа ИММО загорится, и примерно через 2 сек. потухнет.
    8. Выключаем зажигание. Если есть еще ключи повторяем п. 5,6,7. Если нет, то:
    4. Адаптация завершена. (лампа ИММО моргнет раз обозначая окончание адаптации)
    5. Опросить память ошибок.
    или о чем то другом? Если об этом то где взять логин, внутри ключа? Если не об этом то о чем? Сами железные части у меня активны будут? или машина вообще теперь не знает о существовании каких либо ключей(физических, радио)?
  2. #19522
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    если машина под охраной - то она ни откроется изнутри никакими кнопками/ручками. если провернуть зажигание - так же сработает сигнализация. доступна ли диагностика блоков при работающей охране - не знаю (но думаю что ты будешь первым кто это проверит/узнает). разработать личинку - заставить ее крутится ключом, что бы снять машину с охраны через водительский замок (при наличии питания в бортсети).
    синхронизация ключа https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post1161827 (выложенное тобой это привязка транспондера иммо в панель).
  3. #19523
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Пойду попробую еще поковырять. А нахрена питание, че без питания даже физическим ключем не откроется А машина заведется в режиме охраны, не знаешь?
  4. #19524
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    без питания откроется, но с охраны не снимется. заведется или нет - не помню для европейцев...на американцах точно не заведется, там стоит реле блокировки стартера управляемое блоком комфорта.
  5. #19525
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Попробуй по возможности проверить читаются ли блоки под охраной? Т.е. включить зажигание и прочитать блок
    [46 - Cent. Conv.] or [35 - Cent. Locking] (whichever is applicable to the car, as found here), сработает ли сигнализация и главное прочитается ли блок?
  6. #19526
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    короче при закрытии с брелка машина издает БИИП, внутри двери не открываются, стеклоподъмники не работают, на кнопки с водительской двери авто никак не реагирует. при включении зажигания авто издает БИИП. заводится, двери открываются итд.
    как у тебя будет не знаю.
    по моему без зажигания ваще нет связи с блоками. не ошибаюсь?
  7. #19527
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    т.е. получается разбил стекло, провернул отвертку в замке зажигания, машина снялась с охраны и вуаля ?
  8. #19528
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    с чего ты взял, ты наверно забыл что у меня в ключе метка рабочая?
    по блокам то что ? идти или как? темно уже
  9. #19529
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Подтверждаю
    поначалу да, минут через 20 с чередованием поливания обычно сдается
    2 минуты мировой рекорд Так испугалась машина что ее будут мучать что сдалась моментально Я отверткой расшевелить не пробовал до этого
    Всем спасибо
    Неа
  10. #19530
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Неа
    поздно, ради тебя сбегал, нифига, связи нет без зажигания
  11. #19531
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Теперь будешь знать То что без зажигания нет это я и так знал
  12. #19532
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    жесть. вот ты вечно паники наведешь не попробовав нормально даже самого просто все, ушел с чистой совестью и спокойной душой спать
    Анрюха, если ты про иммо - то это тоже не проблема даже мне понадобится на это около 20 сек
    вместо того что бы учить Эндрю, лучшеб адресок у него спросил куда бутылочку коньяка выслать за всю его полуночную беготню в машину на твои эксперименты
  13. #19533
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Лешка, ты же знаешь, мне денег ваще нереально не хватает, хожу в обносках как жена говорит
    Проснешься в моей темке ответь
    я пробовал просто не правильно, говорил же мне надо на самом доступном языке объяснять Вот ты мне советовал отверткой поковырять?
  14. #19534
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    ты хочешь сказать что разбил стекло залез через него и машина через 20 секунд тютю?
    учить не надо я знал что блоки они только при включении зажигания опрашиваются(про двигатель) , но точно не знал про 46(заодно с дрищем погулял).
    моя мне так тоже говорит. меня хрен в магазин затащишь, только под дулом автомата
  15. #19535
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    он тебя спрашивал про опрос при наличии питания, но в режиме охраны. вы не поняли друг друга ...
    а про тютю - не пробовал, но формально чувствую в себе силы за минуту управится с машиной от и до без битья стекол.
  16. #19536
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    так я же сказал про БИИП после включении зажигания - и авто завелось, то есть снялась с охраны, те соответственно и будет связь с блоками.
    зы: иногда решение проблемы лежит на самом видном месте
  17. #19537
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    лана, долго обиснять, да и не важно уже
  18. #19538
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    а вот и шиш если личина не говно закисшее как у 90% всех пассатов то только ключом её откроешь, там механизм что при усилии 3кг/м она просто проворачивается, и отвёртка не поможет. только вскрывающее жало за 1 мин на личину выходит, ну и прописать колбу 1 мин.
  19. #19539
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Я очень удивился когда оно пошевелилось отверткой, причем без особых усилий, еще при покупке думал что о физическом открытии замка двери можно забыть А оно вон как Авдотью буду периодически открывать ключем теперь, у нее на багажнике замка нет.
  20. #19540
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Вот вы тут санта-барбару устроили...
    B5 APR 2,8 4motion `00
Страница 977 из 1000 ПерваяПервая ... 477877927967975976977978979987 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
