Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 973
  1. #19441
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    ratatuye, Точно такая же
    Кстати, если пружины с занижением, а они явно с занижением, то не забудь про другие отбойники под них. Они короче чем стандартные под 1BA.
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  2. #19442
    Lupo Аватар для ratatuye
    42rus Кемеровская обл. г Белово
    Donis, Со старой стойки точно такую же проставку ставил?
    Donis, Отбойники с 1ВЕ брать?
    Donis, Если оставлю стандартные отбойники, что может случится?
    VW Passat B5 1999г V6 2.8 ALG 4Motion Sedan Кожа АКПП (VagComRus 311.2)
  3. #19443
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Покупал новые, такие же.
    С 1ВЕ они короче. Можно и старые оставить немного их подрезать...
  4. #19444
    Donis, Посмотрел с верхней опоры резину, встает в нижнюю чашку как родная, но добавляет прибавку к занижению.
  5. #19445
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Сфоткайте кто нибудь ручку открытия капота из салона, желательно с заднего сиденья чтоб было понятно как из багажника ее дернуть. Заднюю сидушку из багажника реально откинуть? Леха(енот) ты говорил за 5 минут пассат откроешь, почему я полмесяца мимо него проезжаю?
    Дайте номер правого заднего стекла, оно у меня все равно кривое какое то
  6. #19446
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, на сарае я через багажник залезал потом окраино на перед и дергал ручку, как на седане пролезть я без понятия,там ведь шторка стоит, а машина то где стоит? В Питере или ты на двух уехал?
  7. #19447
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Poltos, На двух. За переднюю дверную ручку удалось дернуть, значить и за ручку капота удастся, но на память где/как расчитывать не приходится, посему прошу фото. На крайняк стекло бить, оно все равно какое то кривое и туда водв протекала, но лучше просто аккум. заменить(-: Ему пля и два года еще не исполнилось
  8. #19448
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Вовkishunv, я бы конечно сфоткал, но у меня она на тросе висит так как там всё разобранно но вот из нэтаНазвание: 6.jpg
Размер: 147.8 КбНазвание: dash.jpg
  9. #19449
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от Poltos Посмотреть сообщение
    но вот из нэта
    не находил, спасиб
  10. #19450
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    не находил, спасиб
    а подцепиться в багажнике к какому нибудь плюсу, чтоб заряд на батарейку пошел не получилось?
  11. #19451
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да будь ты уже, блеать, мужиком возьми лом, кувалду и бензопилу - набор начинающего автодиагноста
    замок капота можно открыть через радиаторную решетку длинной минусовой отверкой, но это требует определенных навыков из доступного - берешь кусок 1.5 метра 2-х мм-тровой в меру гибкой проволоки и делаешь жесткую петлю на конце (диаметром около 3-4 см), отгибаешь немного (аккуратно) верхний край водительской двери (край который к крыше примыкает ) и просовываешь туда эту приспособу, которой арканишь рычаг открытия капота 2-3 пива, немного секса, пол часа времени - и ты обладатель роскошного немецкого автомобиля
  12. #19452
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Andrew954, Через прикуриватель пару раз пикнула и ничего
    я вчера набухался, так подойдет
    Этот вариант я сразу отмел из-за нереальности
  13. #19453
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    да, вполне себе
    есть ещё варик со спицей, если как-нибудь припалишь путь к плюсовой клемме аккума через пластиковый кожух отсека
  14. #19454
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Я бы предложил через низ к гене подключить . Он же внизу. Только защита если есть будет мешать.
  15. #19455
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Аесли её и нет то можно и рукой открыть, уже 2 раза приходилось так делать.дольше карячишся лечь и встать чем открываешь
  16. #19456
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    типа up что ли
  17. #19457
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    типа up что ли
    нормальный заход
    пива еще 3 литра в холодильнике, значит вечер продолжается
  18. #19458
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы и с праздниками. Люди расскажите из за чего вибрации могуи быть? Такое ощущение что подушек нет. По ошибкам мотора только СВВ, но данная проблема больше глюк чем правда. Да и работает она только при холодном моторе, а вибрации все время почти на холостом.
  19. #19459
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Люди расскажите из за чего вибрации могут быть?
    NEO82
    04.10.2012, 18:42
    корче заменил я две подушки двигателя и оби корбки! Все биения и вибрации пропали!
    https://passatworld.ru/archive/index...885-p-121.html
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  20. #19460
    Polo Аватар для МОСГОРТРАНС
    Москва Беляево
    Отправлено: 46
    Всем привет!
    Нужен совет.
    Съездил в отпуск, пока ездил сломалось куча всего, можно сказать чудом до дома добрался))
    В итоге нужен толковый электрик, вылечить новые проблемы, и заодно старые, причём действительно толковый, поскольку например в ВагСервисе не смогли и Южном тоже не получилось.
    И заодно кондиционерщик чтоб там же был, накрылся радиатор не выдержав 38 в тени в салон дырка, парило из печки белым. В обоих случаях торпеду скидывать надо как я понимаю, так что хотелось бы объединить. Плюсом и печку заменить а то греет что то слабо зимой.
    посоветуйте куда обратится в Москве????
    VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT B5+ USA 2003 2.8 tiptronic 4motion кожа люк и все такое
Страница 973 из 1000 ПерваяПервая ... 473873923963971972973974975983 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
