| Получено: 2,115 Отправлено: 1,199 |
Где то на американских форумах видел если память меня не подводит. А ваще Рафа спроси, он точно в теме
dimchik-90, Вот 4.2
http://www.passatworld.com/forums/vo...ring-help.html а от чего он там нет желания читать.
енот, Леш, по расходу явно Ауди наврала, по Питеру где то 13л получается(Пасик на бензе правда под 26л потребляет
), в Мариуполе думаю меньше 10л дизеля было бы, но не 8.7
. По трассе похоже на правду, порядка 7л. В любом случае по цене топлива в круг получается как Пассат на газе
, правда он на 700-800кг легче. По колее Пассат в разы четче идет
Хотя возможно с настройками жесткости не разобрался.
| Получено: 357 Отправлено: 1,185 |
Опроси все блоки, что не ответит туда и копай, у меня блок айрбега сажал К линию, тот что посередине, я поотрубвл все разъемы по бокам машины слева и справа, что в ногах и мозги отрубил, и тестером на к линии должно быть 12 вольт, короче отрубать пока не появится 12 вольт
Там даже К линия есть на печке, даже на механической, есть на магнитоле, могли повесить магнитолу или антенну например на эти 12 вольт,перестало что нить работать или нет?
Там не сложно короче
Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
ты не спрашивал про конкретные условия работы. тем не менее - на ХХ нет вообще никакого смысла что-либо смотреть кроме температуры ОЖ.
нужно понимать объем этих пропусков. в счетчиках по цилиндрам допускается определенное количество пропусков на один цикл работы двигателя (вкл-выкл), если ошибка по пропускам не прописывается в ЭБУД - сильной причины для беспокойства нет (если пропуски видно по логам но при этом ошибки нет - то есть о чем подумать...).
да. записать лог под полной нагрузкой.
провода возможно, модуль зажигания - нет.
https://www.drive2.ru/l/6824391/
для веса семерки - как ни крути расход "на руку"Леш, по расходу явно Ауди наврала, по Питеру где то 13л получается(Пасик на бензе правда под 26л потребляет), в Мариуполе думаю меньше 10л дизеля было бы, но не 8.7. По трассе похоже на правду, порядка 7л. В любом случае по цене топлива в круг получается как Пассат на газе, правда он на 700-800кг легче. По колее Пассат в разы четче идет Хотя возможно с настройками жесткости не разобрался.понаблюдай что будет после чипа...правда как и говорил тебе - манера езды у тебя "на все деньги"
так что ждать чего то паспортного -
енот, Спасибочки![]()
| Получено: 43 Отправлено: 219 |
Спасибо! Ошибки в ЭБУД нет. Может посмотришь лог, подскажешь еще что-нибудь, куда копать: http://my-files.ru/vc6sfyнужно понимать объем этих пропусков. в счетчиках по цилиндрам допускается определенное количество пропусков на один цикл работы двигателя (вкл-выкл), если ошибка по пропускам не прописывается в ЭБУД - сильной причины для беспокойства нет (если пропуски видно по логам но при этом ошибки нет - то есть о чем подумать...).
Попробую пока провода поменять местами.
Я в этом не силен, откуда мне знать какие блоки у меня вообще есть?
"9 - электрика бортовой сети" - не отзывается, может он?!...
Там докуя ума не надоAuto scan и выберешь свое авто http://ru.ross-tech.com/?page_id=431 опросятся все доступные блоки.
Я бы забилНу с первым цилиндром еще может поискал проблему, на остальные точно бы забил(в пределах нормы как по мне)
Я и думаю че жена периодически возмущается
Вечерком покатался в смешанном, 7.8л, при том что периодически все равно под жопу давал
, очень радует дизелек+8 АКПП, хорошо что 6-ти ступки не рассматривал, уже бы пожалел
С чипом думаю будет ваще весело
P.S. Ошибку по компрессору сбросил, погонял пневму, больше не появляласьМожет на самом деле повезло как и с Пассатом
Двигло намного тише чем на моем Пассате, может из-за двойного остекления конечно
Ошибки по дверям остались, походу Keyless, предварительно 5-7тыр за каждую
, но в любом случае если поначалу я был несколько огорчен после Пассата, щас все больше доволен
В пятницу если че соберемся
AlexMts, А там гдето в ваг коме есть когда все блоки опрашиваются а не сам выбираешь, у тебя же рестайл а у меня простой Б5, в принципе наверно все тоже самое, мозги, абс, блок комфорта, приборка, магнитола, наверное климат, подушки, а что еще ? Не забыл ни чего![]()
Цифры не напрягают, напрягает работа двигателя: на холостых еле заметно, а вот когда разгоняешься (2000-3000 об.), то чувствуются рывки, иногда при трогании очень сильно пинается (редко такое бывает).
Если при разгоне посильнее давить на тапку, то рывки почти не ощущаются.
Странно, но на зимней резине такого не чувствовал!...
"инжектор" мыл, свечи менял... долго не мог подключить VagCom, а теперь вижу что это пропуски зажигания, надо вылечить)))
AlexMts, Лог на хх если правильно понимаю. Значит в движении все печальнее. Ну тады менть местами провода, других мыслей не имею.
| Получено: 683 Отправлено: 771 |
Сейчас катался около часа. Мистика, но "пропуски" практически пропали, ни толчков, ни рывков. В логе есть единичные пропуски.
Делаю вывод: вчера влажная погода стояла, лог снимал после дождя, а сегодня сухо. Провода наверное все-таки...
всем бобра!
не посмотреть лог, формат не тот ты выложил. нужен оригинальный csv файл. (у тебя по ссылке xlsx)Может посмотришь лог, подскажешь еще что-нибудь, куда копать: http://my-files.ru/vc6sfy
от условий при которых есть появление рывков зависит направления поиска. рывки под нагрузкой - чаще вопросы к мотору (топливо, пропуски и т.д.). если рывки идут в малонагрузочных режимах и отсутствуют под нагрузкой - то варианты разные могут быть...нужно диагностить полноценно(лог под нагрузкой посмотреть бы, и по пропускам и по смеси...)
гуду неё счетчик единица тогда был, может и вправду "залетная" какая-нибудь.
мажорнопонеслась...
я не смогус остальными участниками алкоклуба предварительно разговаривал, есть возможность на выходных которые 11-12 июля
ты в Питере сколько ещё будешь ?
вот это самое главноедля всего остального есть visa и mastercard (с)
| Получено: 125 Отправлено: 32 |
Лешка, с радостью бы подсказал, но его нет ни на коробке ни на накладной от диллера. Серега в соответствующей теме тоже не смог помочь.
Это вам не полудохлые V6
Passat B5+ V8 340hp\420nm,
Passat R36 Vr6 300hp/350nm
справедливости ради отмечу что вчера снова сделал ещё один подход к V6...сидел заценивал на этот раз имеющиеся в продаже супербы
и хочется и колется
и денег нет
Дис, выбрал в итоге HHS CLEAN и HHS DRYLUBEпервого думаю что две банки сразу возьму
и на выходных забубеню большое ТО
