Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 957
  1. #19121
    я по этому и попросил код ошибки
    тем не менее - лампа EPC горит уже на "тяжелые" случаи.
    И снова здравствуйте, я опять со своей ДЗ. Съездил, просканировался. А заранее еще раз снял ДЗ и все посмотрел, ничего подозрительного не нашел. Ошибки есть и почему то не получилось нормально адаптировать ДЗ, адаптировалась только с 3 раза. Название: 20150623_171645[1].jpg
Размер: 89.9 КбНазвание: 20150623_171630.jpg
    Заметил еще такую вещь, ошибка выскакивает постоянно в одно и тоже время практически, через 15-20 мин пробега. Выключаю зажигание, завожу всё пусто. Стоит чуть притопить выскакивает уже быстрее. Если на холодную завести то мин 15-20 точно есть покататься бес проблем. Может что то с охлаждением?
  2. #19122
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Рома, тема сисек не раскрыта. Какой потенциал должен быть на проводе для возбуждения геннадия ? 5 или 12В ?
    У меня, если я правильно помню, было 12.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  3. #19123
    Polo Аватар для dimchik-90
    Москва ВАО
    Померите кто нибудь, на круглом разъеме два провода один стартер втягивающее второй генератор, цвет провода сине- голубой, он потоньше будет диаметра, разьем со стороны пассажира на моторном щите
    Volkswagen Passat Variant 2.8 V6 Syncro/4motion, ALG теперь APR.Мкпп 1998
  4. #19124
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    вот мне тоже так помнилось, когда на своей занимался генераторными делами. Леха тогда уточнит может про 5В
    версия в теории возможная, в реале - научная фантастика набор ошибок как и предполагалось раньше - указывает на проблемы с электрической частью. проверяй разъем на заслонку, если все ок - то самое время найти подменный дроссель...(мое предположение то же как и раньше - через уплотнения на валу зеркала залило электрическую часть. такое бывает если почистить заслонку "с фанатизмом").
  5. #19125
    Passat Аватар для sergey_v85
    Мурманск
    Получено: 201
    Цитата Сообщение от Archimad Посмотреть сообщение
    Как понимаю последовательность соблюдать примерно, как на этом изображении?
    термин "поперекрестно" я понял несколько иначе, но думаю так тоже можно... в этом мануале редко, но бывают "трудности перевода"...
    думаю, если бы это критически важно - дали бы точную схему затяжки...
    SUPERB I 2,8 V6 AMX \ МКПП DVZ \ 2002 \ Elegance \ 190 000 км
  6. #19126
    Passat Аватар для AlexMts
    Рыбинск
    Получено: 43
    Отправлено: 219
    Привет Всем!
    Где взять типовые параметры работы двигателя? Сколько должно быть: впрыск, ДЗ, УОЗ и т.д.?...
    Еще вопрос: машина немного дергается при разгоне, ошибок нет, куда смотреть? Ничего не трогал, только резину на лето поменял)))
    Юрий,VW PASSAT B5+,седан,черный,2002 г.в.,2.8 BBG,190 л.с.,МКПП
  7. #19127
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    в картах прошивки. ибо все перечисленное тобой - изменяемые переменные зависящие от условий нагрузки.
    по дерганию при разгоне обычно начинают с банального - проверка давления топлива и пропусков зажигания (015 и 016 канал измерений ЭБУД).
  8. #19128
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Всем приветы, и с ПЯТНИЦЕЙ ФЛУДЯТНИЦЕЙ
    Привет Всем!
    Данные величины изменяются в зависимости от качества бензина, нагрузки на двигатель, плотности и температуры воздуха, и многими другими факторами. Соответственно чтоб все эти режимы перевести в цифры потребуется не один рулон туалетной бумаги исписанный мелким шрифтом .
    По дерготне сначало определяется режим в котором он проявляется, далее как сказал Енот VAG COM и смотреть по группам: пропуски, замер давления, проверка всех датчиков, на наличие неправильных показаний.
  9. #19129
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    привет всем ребят) кто нибудь обновлял прошивки там ДВС, акпп, приборки через vas pc ? или на пассике нет такой возможности?
  10. #19130
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Снимаю лифон с сисек (взял из SSP) - Octavia и Superb: сигнал идет прямо от генератора, после включения напряжение на сигнальной проводке должно составлять 12 В, контрольная лампа должна гаснуть
    - Напряжение на сигнальной проводке при включенном двигателе не должно опускаться ниже 8В.
    - Fabia: сигнал от генератора в блок управления бортовой сети,который передает информацию по системе CAN; для входящих сигналов см. Octavia и Superb
    Как то так.
    Привет Дим, думается мне что через vas pc не подобраться к прошивкам, софтина не та
    Цитата Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
    А это ты ко мне на драйве заходил ??
    Всё возможно, если можно, если такой же аккаунд то да.
  11. #19131
    Москва ВАО
    Poltos, Про генератор, значит чтото все таки с диодным мостом, сегодня померию старый, может прокатит с обмотками не разбирая, что нить всплывет
    Про драйв. Да ник такой же
    енот, Поднимание стекол сделать не смог, машина староватая, вроде только после 2000 года можно
    Делал через прогу вроде мотордиаг , ну как все делают, короче не прокатило
  12. #19132
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Значит скoрей всего я, я частенько пробегаюсь по всем подобным машинам там, посмотреть что куда и как, там я Poltos178038
  13. #19133
    Обнинск
    Всем привет нужна небольшая консультация по поводу замены катализатора на пламегаситель
    1 обязательно после установки пламегасителя делать прошивку?
    2 некие обманки куда они ставятся?
    3 может кто то недавно ставил себе поделитесь пожалуйста инфой какой фирмы размеры и результат
    Заранее спасибо
  14. #19134
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    в зависимости от мотора.
  15. #19135
    Обнинск
    2.8 V6
  16. #19136
    Touareg Аватар для Donis
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    2.8 V6
    Имелось ввиду буквы мотора!
    Все приветы!
    Passat B5+ V8 340hp\420nm,
    Passat R36 Vr6 300hp/350nm
  17. #19137
    Обнинск
    BBG.
  18. #19138
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Тогда не обязательно...
    С этим мотором они не нужны
    FOx 100*100 50. Результат... даже не знаю что здесь ответить. Все зависит от исходного состояния твоих катализаторов. Если они на смерть забиты то вроде как должен быть более ощутимый подхват, если с ними все нормально, то разницы особой не заметишь... имхо.
  19. #19139
    Обнинск
    А какие симптомы будут чтоб понять что прошивка все таки нужна
    FOXы смотрел там их три вида PP1 PP2 PP3 какой из них
  20. #19140
    Петербург
    Получено: 125
    Отправлено: 32
    Прошивка приведет только к снижению расхода... Сам не делал поэтому утверждать не буду.
    FOX P2-10010055v главное что бы была воронка.
Страница 957 из 1000 ПерваяПервая ... 457857907947955956957958959967 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
