Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 953
  1. #19041
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Про 8-ми ступку знаешь чего? Инфы очень мало, но вроде как в разы надежнее чем 7 S tronic. Про америкосов Q7 может чего слышал?
    Не,ничего не знаю
    Кушками никогда особо не интересовался. Т.к. не нра
    GL - вот это тема!
    А6 2,8 АМХ
  2. #19042
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Цитата Сообщение от LeBanner Посмотреть сообщение
    GL - вот это тема!
    все таки на что то покрупнее многих тянет
  3. #19043
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Да не,не в размере дело. У ауди все SUV-ы какие-то не брутальные (Ку5 и Ку3 вообще смех, для домохозяек машинки)
    А Гл,сцуко,злой
    Мне даже Туарег с виду больше нра,чем Ку7
    А6 2,8 АМХ
  4. #19044
    Touareg Аватар для Алекс85
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Печаль, генератор у меня заклинило. http://www.drive2.ru/l/6950473/
    Цитата Сообщение от raf1987 Посмотреть сообщение
    а что по твоему не встанет там?
    вроде питер... мож переехали))) мне в принципе разницы нету можно и к родственникам заехать заодно)
    Не знаю, меня устраивает как мой едет. Пассат не для гонок, ты должен было это понимать или понять уже в ходе эксплуатации.
    Вот сегодня видео снял
  5. #19045
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Да я вообще думаю что весь ВАГ это пафосно тошнотная техника.
    Всем приветы.
  6. #19046
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    Слушай,ты вот там написал: Так же заказал термостат на 87 градусов. Хотя положено 92 градуса. Почему я так сделал, напишу в отдельном БЖ и приложу видео. Не соответствуют термостаты на 92 градуса своим характеристикам.
    Раскрой мысль,если не трудно
    А6 2,8 АМХ
  7. #19047
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Я опыты седня делал. Термостат на 92 градуса даже кипя три минуты открывается только наполовину от нового термостата на 87 градусов. Так же термостат на 87 градусов открывается гораааздо раньше. Я видео завтра выложу с фотика и все напишу.
  8. #19048
    Passat Аватар для raf1987
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    ну вот моя дня 4 назад снимал "на ручном" но мне кажется спидометр врет
    я все понимаю - не для гонок - но 2.4 - 165лс универсал и уехал не хило так причем я нуу очень сомневаюсь что проблемы с машиной
    все же думаю это из за переднего привода у него и потому что еще у меня люди в машине были
    кстате какие будут предположения почему плавает стрелочка? датчик скорости менял / приборку как видно менял... не помогло все разводят руками
  9. #19049
    Получено: 9
    Отправлено: 19
    так может это проблема конктретного экземпляра? Оригинал?
    И я так понял,он не новый? (который на 92)?
    А6 2,8 АМХ
  10. #19050
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Саш, зачем в ручную коробку гонять то? Я тебе видео скинул на автомате. Кстати, у тебя даже побыстрее едет после 100 мне кажется, либо я уже педаль не давил до конца.
    Я ставил два новых на 92 градуса. Они оба не открываются так, как открывается на 87. На 87 открывается гораздо больше. Щас напижу БЖ, скину ссылку, сравнишь сам.
  11. #19051
    Новый Уренгой
    Получено: 30
    Отправлено: 39
    я потерял видео не на ручном... эт как для примера может сегодня засниму
  12. #19052
    Ребята привет. Катаюсь радуюсь, но в процессе эксплуатации как обычно всплывает много вопросов. Помогите кто чем может. Желательно ссылками. Вот первоочередные:
    1. В сервисе приговорили гранату кардана. Слышал есть заменители. Какие они и если есть артикул то вообще круто будет. Вместе с гранатой лучше наверное поменять и подвесной подшипник, по нему тоже нужна информация.
    2. На днях решил почистить Вкг и дз. Все получилось. Проходит 4 дня и машинка мне выдает сюрприз. При тапке в пол выпрыгивает ошибка ECP и моргает надпись Motorstorg werkstatt. После чего идет потеря мощности. В сервисе просканировали и обнаружили ошибку по дз. Почему-то она уходит в аварийный режим и открывается только на 30%. Если заглушить и опять завести ошибок нет, стоит дать просраться опять выскакивает. Вчера ехал 100 км в овощном режиме ничего не выскачило. Но уверен если бы надавил по сильнее на педаль , она бы обязательно выскачила. Вот в чем дело. Возможно ли это дело из-за прокладки дз, т.к. я оставил старую или тут дело по серьезнее? Может есть какие-то тонкости в сборке дз, а я про них не знаю, все-таки первый раз это делал самостоятельно, начитавшись форумов. Адаптацию дз сделал только на следующий день в сервисе если что. Выручайте мужики, какие догадки будут?
  13. #19053
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    под сборкой понимается установка надеюсь ? тонкостей там нет (в установке). прокладка тоже не при чем.
    ошибка (код) какая ? судя по симптомам - проблема в дз...в электрической части. ты мог залить ее очистителем через уплотнения на валу зеркала. прогноз - замена дз (нужен код ошибки).
  14. #19054
    Марс
    Получено: 2,115
    Отправлено: 1,199
    Как появилось так и пропадет. Врят ли ты повредил ДЗ. Купи себе диагностический кабель, он не раз пригодится.
    По пункту 1, что то подходит от БМВ, может кто и знает номера.
    енот, Зачем жуть нагоняешь
  15. #19055
    Lupo Аватар для fr0mka
    Москва ВАО
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Снять впускной коллектор и все. При правильных руках замена от часа до 3. При кривых до бесконечности
    Коллектор я сам снимал) ток не помню где эти датчики там) Короче надо самому все делать) а то знаю что могу, а 5000 не лишние))
    Цитата Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
    fr0mka, Там легко, я бы помог но в командировке временно, я этот ресивер снимал больше пяти раз, каждый болтик знаю уже
    А когда с вернешься??
    Skoda Superb 2.8 AMX автомат
  16. #19056
    Да, под сборкой я имел ввиду установка. Может и капнул очистителем, не обратил внимание. На счет кода тупанул я, не поглядел. Сделаю себе подарочек куплю волшебный шнурок, а то уже разорился на этой диагностике.
    Интересно почему ошибка выпрыгивает именно после сильного раскрута двигателя. Т.е. на 2.3й передачи до 6 тыс. Крутануть и вот она снова. Если спокойно ездить, то все пучком. Мастер который считывания, посоветовал спиртом аккуратно протереть внутренности электронной части для начала.
    Провод обязательно куплю. Где бы побольше информация нарыть про подвесной и гранату кардана. Где то даже слышал что и 41 москвич с каким то фордом могут быть донорами. Артикул бы зч
    Еще такая мысль в голову пришла, что возможно дз вышла из строя из-за моего отжига по платной Ленинградке. Закусился с крузаком 200ым. Навозил ему стабильно, разогнался я аж до 230. Нормально так едет пассат.
  17. #19057
    Абакан
    Получено: 683
    Отправлено: 771
    Заедает она, как я понимаю.
    B5 APR 2,8 4motion `00
  18. #19058
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Да,да, в Ростове он. Мы с ним так и не пересеклись (((
  19. #19059
    Сейчас заметил, что ошибка выскакивает и без отжига. Может и заедает. Только почему? Чистил же как надо. Походу придется опять снимать. Ох и неудобно же там болты выкручивать. К стати их надо с каким-то определены усилием крутить или неважно, главное чтоб намертво сидела?
  20. #19060
    г. Воронеж
    Получено: 78
    Отправлено: 236
    Все написал. http://www.drive2.ru/l/6954372/ В самом БЖ по ссылке пройди для сравнения величины открытия
Страница 953 из 1000 ПерваяПервая ... 453853903943951952953954955963 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
