Сколько нас 2,8 полный привод? - Страница 942
  1. #18821
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от Andrew954 Посмотреть сообщение
    Как раз пластиковые
    я думал что они металлические судя по загнутым хвостам в районе пятой двери. как бы то небыло да, траблов с ними у меня не было...
  2. #18822
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Вот так выглядит
  3. #18823
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вот так выглядит
    жестко суперклей рулит
    а чего у тебя рейлинги в месте стыка перемотаны ? хром пучится ? у меня вот так было
  4. #18824
    Touareg Аватар для kalian2
    Получено: 11
    крайне маловероятно что проблема в нем.
    убрать его системы просто заменив на патрубок подходящего диаметра (возможно что-то готовое подобрать в автомагазине).
    Я сам не присутствовал когда проверяли, но сказали что это точно он, т.к. когда его снимали или напрямую без него пробовали ,все ок, обороты не плавают.
    Passat B5+,2.8 BBG 4 Motion,2003 г.в,Recaro,Kompressor. BMW X5, Skoda A5FL
  5. #18825
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    там видишь как могло быть - когда сняли то систему не замкнули. появился подсос, эффект от которого перекрыл "штатную болячку" - обороты плавать перестали (блок отреагировал дросселем на подсос). вывод могли сделать ошибочно.
    тем не менее - раз в год и палка стреляет нужно замкнуть полностью систему и убедится что подсосов нет, это и будет показательно.
    (если у тебя окажется проблема именно в нем - то ставлю сто песо что в нем порвалась мембрана и шел подсос из атмосферы).
  6. #18826
    Получено: 11
    Полюбому порвалась если в нем дело. А в чем еще может быть проблема? Обороты плавают на горячую, когда постоит на хх немного. Или когда с драйва в нейтраль или в паркинг ставишь. Сделаешь перегазовку и все гуд. Потом опять через некоторое время. Все расходники новые, визуально подсосов нигде нет, ошибок тоже. ДЗ сверкает.
  7. #18827
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    kalian2, при включении/отключении кондея плавать (в рамках работы не меньше минуты) перестают ?
  8. #18828
    Получено: 11
    при вкл либо откл кондея не плавают вообще
  9. #18829
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    Ага. Так же было. Супер клеем там не обойтись . Там же вода а он ентого не любит
  10. #18830
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это как так ? вплане мотор может либо работать с кондеем, либо без него...если не плавают ни там ни там - то когда тогда они плавают ?
    Ага. Так же было.
    боляка семейная похоже
    момент обувной аккурат должен подойти
  11. #18831
    Passat Аватар для Юрий-07
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    какой купил?
    китай самый дешовый взял)) бабла нет))с кредитки)))))за 4 р стелокс..маде ин джермони))))))
    работа мастера боится (с)
    наверняка сэкономил, машина на продажу всё равно...
    квкг - это ты так грибок назвал ? если он - то можно его просто временно удалить из системы заменив транзитным патрубком. а проблема то - какая...?
    сэкономил потому что денег нет..долгов куча! но на счет продажи я как то уже забил..проставки для клиренса взял заказываю саленты в рычаги...опорники буду брать..подкрылки..фильтра масло..летом подтяну малеха...
    енот, плохого ж ты мнения.....я около 50кр положил на поддержание за время продажи.....эх тыыы
    Passat 2.8 V6 2001 BBG АКПП передний привод http://www.drive2.ru/r/volkswagen/484685/ енот опередун (с)
  12. #18832
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    есть смысл обсуждать после того как с клапаном проверку сделают. если гарантированно нет дыр (т.е. держит давление при опресовке) и дроссельный узел чистый (и пройдена принудительная адаптация) - то возможно есть проблемы с колебанием давления в рампе. (если не брать в расчет экзотические случаи типа поломанной флейты в коллекторе...но в этом случае стучало бы в коллекторе)
  13. #18833
    Получено: 11
    не ну просадка есть конечно когда кондей включаешь, но не значительная. У меня они сильно плавают, ощущение что того и гляди заглохнет. Может так постоять ,поплавать и потом сама выровняться. Дроссель менял на новый и адаптировал. Подсосы проверю еще раз и попробую без клапана погонять.
  14. #18834
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    бро, я наоборот тыж знаешь...не первый год тему мутим
  15. #18835
    Пятигорск
    Получено: 95
    Отправлено: 450
    )енотище))прохвост)
  16. #18836
    Lupo Аватар для вячеславик
    СПб
    всем привет!вопрос спецам.подойдет ли автомат и кардан на наши авто от ауди а8 d2 2,8??ну или сама коробка!дроссель електрический
    2003 американец 2.8
  17. #18837
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    тогда б от шеви нивы брал бы. пофиг что на 2х болтах крепится, зато ZF/
    енот к тебе вопрос (почитал тут темку про замену фазорегуляторов). при отключении фазорегуляторов рано или поздно выскочит ошибка по фазам. блок в аварийный режим встанет или будет дальше работать как и раньше?
    перед заменой масла залил в цилиндры винс, так для профилактики(когда собаке делать нечего она яйца лижет). и счас замечать стал авто стало жрать меньше бенза гдето 14.5. в прошлом же году при такой же манере езды жрала на 1-1.5 больше. а может просто температура на улице больше
    хорошая у тебя аватарка, прям к этому автомобилю
  18. #18838
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    первое. только он не аварийный режим, а типа режим ограниченной функциональности. на сколько я помню отключается часть функций штатной системы управления, типа лямбда-регулирования, СВВ, диагностики системы вентиляции топливного бака и т.д....не знаю правда на сколько это всё валидно для программы евро2, с учетом того что регулирование фаз это и так экологическая приблуда
    с учетом нынешних цен на фазорегуляторы - установка простых натяжителей с перепрошивкой блока единственный здравый путь. даже я бы им пошел
  19. #18839
    Passat Аватар для Poltos
    спб
    Получено: 357
    Отправлено: 1,185
    Усем приветы, есть партийный вопрос: где раздобыть поролон для обклейки заслонки печки или хороший клей типа как на синей изоленте
    Ну и так для поднятия настроенияНазвание: wPcGKl9oWIo.jpg
  20. #18840
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    [QUOTE=Poltos;5086796]Усем приветы, есть партийный вопрос: где раздобыть поролон для обклейки заслонки печки или хороший клей типа как на синей изоленте
    /QUOTE]
    я битопластом проклеивал, на предыдущей.
    поролон разной толщины видел в хоз магазинах
Страница 942 из 1000 ПерваяПервая ... 442842892932940941942943944952992 ... ПоследняяПоследняя
    Ответов: 275
    Последнее сообщение: 25.02.2019, 11:34
  2. Сколько нас 1.9 TDI полный привод.
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 22:21
  3. Сколько нас 2,8 полный привод?
    Ответов: 9025
  4. Полный привод в военкомат
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 01.09.2005, 10:39
  5. Полный привод.
    Последнее сообщение: 19.06.2005, 16:39
